Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
iRule(HD) : Telecommande universelle Smartphones
Message » 17 Mar 2016 22:11
Samuel14 a écrit:Je viens de rajouter ma platine Oppo dans irule avec le device irule ip, ça fonctionne parfaitement.
Comme indiqué dans le commentaire du device il faut configurer un appareil en http méthode GET et port 436.
Si ça peut aider quelqu'un d'autre.
C'est bon à savoir. Pour moi ce n'était pas possible
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
chimoult
Inscription Forum: 25 Sep 2000 2:00
Message » 18 Mar 2016 1:03
Merci l'ami pour l'info ...
Je teste cela dès demain ...
EDIT : Ca ne marche pas ... Quel modèle d'Oppo as-tu (103, 103D, 105, 105D) ? Quelle version de firmware Oppo ?
LePousson
Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
Message » 18 Mar 2016 4:03
fcouma a écrit:Il faut supprimer la commande "sendir 1:3,1," pour Irule
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
oui je sais cela mais en code Global Caché cela ne marche pas !
en fait sur le code iLearn: sendir,1:3,1,35919,1,1,32,32,32,32,64,32,32,64,32,32,32,32,64,64,64,32,32,32,32,64,32,3591
j'ai enlevé sendir,1:3,1,35919,1,1
il me reste donc dans iRule: 32,32,32,32,64,32,32,64,32,32,32,32,64,64,64,32,32,32,32,64,32,3591
(je precise que je suis en version d'eval de Irule)
TEST:
TV samsung
Ampli hifi
Module global caché IP2IR
Si sur une touche je prend un code IR samsung de la base de donnée PRONTO HEX: cela marche
mais si je prend un code IR samsung de la base de donnée Global caché: cela ne marche pas
pourtant ce code global caché fonctionne si je fait send IR depuis le soft ilearn
Si vous avez une idée je suis preneur
J'ai fait aussi un test avec un ampli hifi: (VOL moins)
ok si la touche est apprise avec ilearn et convertie en HEX pronto: 0000 0073 0000 000B 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0E07
et pas bon si code global caché: 32,32,32,32,64,32,32,64,32,32,32,32,64,64,64,32,32,32,32,64,32,3591
par contre ce meme code: [VOL] sendir,1:3,1,35919,1,1,32,32,32,32,64,32,32,64,32,32,32,32,64,64,64,32,32,32,32,64,32,3591
emis via TEST IR de ilearn ca marche ! c'est une fois le code dans le soft irule qui m'ennuie
ya un bug sur les codes global caché ?
c'est la version d'eval de irule qui bloque peut etre ?
ilearn sait piloter l'ampli avec le bouton TEST IR et sendir,1:3,1,35919,1,1,32,32,32,32,64,32,32,64,32,32,32,32,64,64,64,32,32,32,32,64,32,3591
mais irule avec 32,32,32,32,64,32,32,64,32,32,32,32,64,64,64,32,32,32,32,64,32,3591
ne fait par reagir l'ampli
il faut absolument que le code soit transformé en HEX PRONTO pour que irule fasse réagir l'ampli soit: 0000 0073 0000 000B 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0E07
Une idée ?
hifilink
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 19 Aoû 2011 1:22
Message » 18 Mar 2016 4:20
Il me semble aussi que toi tu as supprimé "sendir,1:3,1,35919,1,1," alors que fcouma avait dit de supprimer "sendir,1:3,1," ...
Je n'utilise pas les codes global caché mais si je suis les instructions de fcouma, c'est ce qui me semble logique ...
LePousson
Message » 18 Mar 2016 8:50
J'ai une bdt-101ci avec le firmware d'origine qui est pour l'instant le seul disponible.
Il faut activer le "démarrage rapide" sur ta platine pour bénéficier de l'allumage via ip.
Côté irule j'ai pris le device "ip" officiel. Il ne faut pas prendre un ir ou rs232.
Il s'appelle : "Oppo BDP-103/105 HTTP".
Vidéo : TV Samsung The Frame 49' 2019, VP Sony vpl-vw790es, écran XS 1.1 gen2 300cm
Audio 5.1.4 : Denon AVC-X4800h, Enceintes Elipson 2x 24F, 14C, 2 x Planet M, 4 x DI8R, Sub XTZ 12.17 edge, PS4, Freebox Pop, Wii U, Oppo 203, nVIDIA Shield.
Samuel14
Inscription Forum: 25 Mai 2011 19:07
Message » 18 Mar 2016 11:38
Bon ca y est j'ai fini par comprendre (en fait j'ai trouvé l'info sur un forum ...)
Le port 436 est fermé à la base, et l'ouverture d'une appli Oppo (Remote ou Media Center) ouvre ce port, et permet donc le contrôle par IP, via la device indiquée par Samuel ...
Merci l'ami ...
LePousson
Message » 18 Mar 2016 14:19
Tu en as trop enlevé, c'est pour ça que je notais : enlever " sendir,1:3,1,"
Le code doit commencer au 35919
Exemple d'un de mes codes Global Caché copié/collé dans Irule :
37993,1,1,342,170,22,63,22,21,22,63,22,21,22,21,22,21,22,21,22,63,22,21,22,63,22,21,22,63,22,21,22,63,22,63,22,21,22,63,22,63,22,63,22,63,22,63,22,21,22,21,22,63,22,21,22,21,22,21,22,21,22,21,22,63,22,63,22,21,22,1741,342,85,22,3700
fcouma
Inscription Forum: 11 Aoû 2004 0:39
Message » 13 Mai 2016 17:41
ça dort par là !
Quelques commentaires sur Irule après une utilisation de 3 mois et + :
Les Plus :
- Programmation assez facile
- Fonctionnement fiable dans l'ensemble
Les Moins :
- Cher en version Pro
- Application Android pas stable (c'est mieux depuis le 12/05 avec la dernière MAJ mais les codes appris ont tendance à faire bloquer l'App pendant 3 ou 4s.
- Le builder n'est pas assez souple (pas de possibilité de redimensionner les images ou d'importer les images de la bibliothèque afin de les modifier par exemple)
Je ne regrette pas le passage de ma NEVO SL à Irule car globalement ça fonctionne bien
Reste quelques bugs gênants
fcouma
Message » 14 Mai 2016 15:11
bonjours tout le monde.
je suis entrain d'essayé les web interface pour kodi et mpc
sous Jarvis nowplaying
elle fonctionnent par contre on a les jaquettes mais pas le retour d'état
actuellement j'utilise jriver pour le sa web interface qui elle fonctionnent correctement
https://getsatisfaction.com/irule/topic ... others-lol
par contre pas évident de la mettre en lecteur externe sur kodi pour l'instant vu que c'est un lecteur multimedia aussi
sinon voici mon interface (grace a néoblade, merci a lui m'avoir partager son temps et ses psd pour me montrer la voie et au personne de hcfr qui on partager les bouton ou autres)
sandro08
Inscription Forum: 16 Jan 2015 22:07
Message » 07 Sep 2016 14:17
Salut
Cela fait un petit temps que je me penche sur le sujet pour remplacer une harmony 900, ça a vraiment l'air pas mal du tout... très complet (mais un peu complexe j'ai l'impression )
Par contre je trouve qu'il manque quelque chose a ce système....
Une "zapette" avec des vraix boutons physique
Je m'explique :
Une tablette qui sert a tout comme prévu ET une zapette toute simple qui "envoie des ordres" dans Irule pour les commande de base (volume, play/pause, avance/recul rapide ou saut d'index, pavé directionnel, entrée et retour)
Perso je trouve que le tactile c'est très bien mais une fois que l'on est dans son activité (écouter musique, regarder la télé, visionner un film par exemple) les vrai bouton sont quand même plus pratique je trouve...
mais peut-être que cela existe ?
Olivier
olivier Lenaerts
Inscription Forum: 10 Déc 2002 21:22
Message » 07 Sep 2016 18:58
En général pour ça on prend une télécommande genre Harmony :mdr:
Samuel14
Message » 07 Sep 2016 19:16
Samuel14 a écrit:En général pour ça on prend une télécommande genre Harmony :mdr:
Une harmony c'est bien (j'en ai une...) mais quand même beaucoup plus limitée... :hehe:
Olivier
olivier Lenaerts
Message » 07 Sep 2016 19:23
:D
J'ai acheté une Harmony 950 après un court passage à la tablette (ça en jette mais ce n'est pas pratique du tout car il faut avoir les yeux dessus pour effectuer la moindre commande comme monter le volume ou naviguer dans les menus) ; je regrette vraiment ma Pronto TSU 9600 http://www.philips.fr/c-p/TSU9600_00/pronto qui cumulait les avantages d'une tablette et des boutons physiques ! Le seul bémol était sa configuration qui prenait beaucoup plus de temps que celle d'une Harmony.
Ives
Inscription Forum: 18 Aoû 2003 11:32
Message » 07 Sep 2016 19:33
YR a écrit:J'ai acheté une Harmony 950 après un court passage à la tablette (ça en jette mais ce n'est pas pratique du tout car il faut avoir les yeux dessus pour effectuer la moindre commande comme monter le volume ou naviguer dans les menus) ; je regrette vraiment ma Pronto TSU 9600 http://www.philips.fr/c-p/TSU9600_00/pronto qui cumulait les avantages d'une tablette et des boutons physiques ! Le seul bémol était sa configuration qui prenait beaucoup plus de temps que celle d'une Harmony.
C'est Exactement ça!
C'est sur que la tsu ça a l'air bien... D'ailleurs je viens d'en louper une +rfx9600 a un prix ridiculement bas sur ebay...
Je pense quand même que le couple tablette pour lancer l'activite (posee sur la table) +plus petite zapette a portee de main pourrait être terrible a l'usage...
Olivier
olivier Lenaerts
Message » 07 Sep 2016 20:33
olivier Lenaerts a écrit:
YR a écrit:Je pense quand même que le couple tablette pour lancer l'activite (posee sur la table) +plus petite zapette a portee de main pourrait être terrible a l'usage...
Finalement la 950 fait le job avec son petit écran tactile (certes moins pratique que celui d'une tablette) pour lancer l'activité et ensuite les boutons physiques pour les commandes basiques ; de plus elle se configure en un temps record.
Pour être complet, la tablette présentait chez moi deux autres avantages : le pilotage des éclairages de la salle et la possibilité d'envoyer directement des commandes IP et RS232 ce qui évitait la mise en place d'un report IR mais l'absence de bouton physique et pour moi rédhibitoire.
Ives
Retourner vers Objets Connectés & Accessoires
