Modérateurs: Modération Forum Rencontres, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Contact des forumeurs du 85 (la suite VI)
Message » 11 Aoû 2011 7:54
Voir tu simplement les Vp tourner....
Tiens j'ai mon caisson de basse qui fais un Bzzzzzzzzzz continu, je sent sa fin est proche. :charte:
skizoboy
Inscription Forum: 13 Mai 2006 18:08
Message » 11 Aoû 2011 8:59
Tu peux déjà faire le tour des forumeurs du 85, ça te donnera une bonne idée de ce qu'il se fait, Optoma, JVC, Panasonic, Mitsu, car pour les voir en démo dans la région je crois que c'est même pas la peine :-?
Sinon, les Epson ont bonne réputation et fonctionnent bien apparemment, si tu en prends un, je ne pense pas que tu sois déçu :wink: , il faut juste que tu vérifie bien la focale par rapport au placement dans ta pièce.
Et si tu as besoin d'avis ou d'aide, n'hésite pas :wink:
jat.gab
Inscription Forum: 11 Juil 2004 12:00
Message » 11 Aoû 2011 11:56
skizoboy a écrit:Voir tu simplement les Vp tourner....
ça ce sera compliqué sur la Région mais comme le dit Jérome, il suffit de prendre contact avec les forumers du coin pour en voir tourner quelques uns.... :wink:
skizoboy a écrit:Tiens j'ai mon caisson de basse qui fais un Bzzzzzzzzzz continu, je sent sa fin est proche. :charte:
C'est peut être juste un retour de masse....
refait les branchements entre ton caisson et ton ampli et vérifie ta prise secteur....
:oldy:
ma salle dédiée
calova.dts
Modérateur Installations
Inscription Forum: 19 Sep 2003 18:55
Message » 11 Aoû 2011 14:40
Merci messieurs de ces conseils.
Le projo sera dans une salle non dédiée.
Pour la focale, la pièce fais 8 m x 3 m, positionné de préférence au plafond ou étagère (par contre en fond de salle) . Donc sur projocentral, si j'ai bien tout compris et bien réglé pas de souci. Acceptation WAF ok.
Je pensais faire un genre de caisson rétractable, qui monte ou descend dans les combles....a voir ( c'est une :idee: )
Je voyais un écran de 2 m de base voir le modèle au dessus...de 3m a 4m de recul du point de visionnage.
skizoboy
Message » 11 Aoû 2011 21:21
Quel sera ta distance écran -> Vidéoprojecteur ?
jat.gab
Message » 11 Aoû 2011 21:37
Pour une salle non dédié, un JVC sera peut être un investissement partiellement perdu car le contraste sera bouffée par tes murs blancs.
Un projo avec une forte luminosité s'imposerait donc, surtout sur la distance de l'écran est à +3m. Mon pana est à 1500 lumen par exemple, à 3m je suis obligé de la descendre à -14 + éco en luminosité.
bible100
Inscription Forum: 24 Fév 2003 14:27
Message » 12 Aoû 2011 7:37
Bonjour.
La distance écran > Vp peut être entre 2 m et 7 m. Comme c'est une pièce salon/séjour, on va dire que cela peut être variable.
L'idéal serait légèrement décalé de 1 m ou 2 m sur une étagère selon lens shift du vp.....ou a 7 m en fond de salle...
Par contre pas de murs blancs mais orange....ba oui, madame a choisi les couleurs.
Bon j'ai changer le câble du caisson et le Bzzzz se fais moins ressentir. Par contre quand je touche l’arrière du caisson, vis et plaque je sent un petit courant électrique....... Bizarre ou normal ?
Si j'arrive à vendre ma 125, le projet sera plus rapide....Ybr Yamaha pour ceux que ça pourrais intéresser, contactez moi :roll:
skizoboy
Message » 12 Aoû 2011 10:49
skizoboy a écrit:Bonjour.
vérifie si ton câble de tension est bien en liaison "Terre" et ta prise si elle est bien à la terre . :wink:
thermique85
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
Message » 12 Aoû 2011 11:26
Oulalallala ba je viens de d'ouvrir le caisson et dedans il y a 2 fusibles tenus par 2 mâchoires...Une des mâchoires est cassée....Quel remède ? Soudure ?
En attendant j'ai mis un bout de chatterton... :oops:
Sinon pas de prise terre sur le caisson.
skizoboy
Message » 12 Aoû 2011 12:06
si pas de prise terre, inverse le sens de mise sur ta prise murale.....
Pour le scotch, c'est une bonne solution....
ma salle dédiée
calova.dts
Message » 12 Aoû 2011 12:15
Prise inversé mais toujours un fond de Bzzzzz....on va laisser comme ça, j'ai l'intention plus tard, de changer car c'est un tout petit caisson avec des basses bien molles ;)
skizoboy
Message » 13 Aoû 2011 11:34
skizoboy a écrit:Prise inversé mais toujours un fond de Bzzzzz....on va laisser comme ça, j'ai l'intention plus tard, de changer car c'est un tout petit caisson avec des basses bien molles ;)
Lorsque tu:
- déconnecte le cordon de modulation sur l'entrée du caisson
- lorsque tu mets le pot de volume du caisson à 0
as-tu toujours cette ronflette ?
HC ou HIFI ---> voir mon profil, trop passionné le gars
TANARD
Inscription Forum: 03 Oct 2006 16:15
Message » 13 Aoû 2011 11:37
Slt.
Oui j'ai toujours ce bzzz mais moins important....quand je branche le cordon le bruit ce fais plus présent .
skizoboy
Message » 13 Aoû 2011 16:06
skizoboy a écrit:Slt.
Et avec le volume du caisson à o ?
TANARD
Message » 13 Aoû 2011 16:12
Aucune incidence, par le bouton volume caisson et par l'ampli....
skizoboy
Retourner vers Pays de la Loire
