bonsoir a tous , je voudrais faire de beaux screen shot de mon vp avec mon apn sur pied mais j'ai des soucis pour parametrer mon EOS 350 D : image trop sombre et leger flou du au temps d'exposition ? si quelqu'un excelle dans le domaine ... merci d'avance @ +
_________________
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Screen Shot avec CANON EOS 350 D
- manureva45
- Inscription Forum: 07 Oct 2004 21:07
En quel mode est l'appereil : (A), (M) ??
- tazz
- Inscription Forum: 08 Fév 2001 2:00
j'ai essayé les 3 modes sans flash sur la molette de selection ( icone du coureur , montagne avec nuage , et flash barré )
- manureva45
A et M c'est auto , manuel , j'etait en auto (A)
- manureva45
Met le en A (mode priorité ouverture)
Avec ce mode, tu privilégies l'ouverture (max) et tu joues sur le temps d'exposition, à toi de tester différente vistesse (1/5", 0.3", 0.6", 1", 2"etc.)
Fais plusieurs essais
- tazz
ok merci , je vois que j'ai affaire à un pro , j'essais tout ça , peut etre ce soir et je vous tiens au courant @+
- manureva45
Oula, non pro, certainement pas... amateur, simplement
(j'ai moi même pas de 350d mais un Nikon d70 (héhé un infâme Nikoniste, burn the witch ! ) mais ça revient au même, ça marche pareil ces bestiaux )
- tazz
J'ai un 350d et j'ai commencé a faire une photo non-floue au flash en mettant la synchro flash sur 1/200 de sec (par défaut 1/60 sec).... Tu as accès à ça par une fonction spéciale.... et depuis nickel.
Yves
Yves
- Yves Communal
- Inscription Forum: 04 Nov 2001 2:00
Moi je pense que j'aurais réglé sur Manuel avec une vitesse proche de 1/50 et une ouverture (selon focale utlisée) de max-1IL (si l'ouverture max est 3.5 on ferme d'un cran pour atteindre f4). Tu devrais pouvoir concillier neteté et éviter les bandes noires du au balayement de l'écran.
Velvet apprenti sorcier avec son D5D
- Velvet
- Inscription Forum: 19 Fév 2003 1:14
Alors pour faire un screen shoot sur trépied bien entendu avec un 350d, tu te mets à 100 ISO, oui oui 100 ISO, mode priorité AV si tu veux, et tu te mets sur f5.6 ou plus afin d'avoir une image uniformément nette, il te réglera la vitesse adéquate. Au préalable tu aura mis bien entendu ton lecteur dvd sur pose et tu aura également mis dans les fonctions spéciales du 350D, relevage du miroir, afin d'éviter que le simple fait que le miroir se léve engendre un flou de bougé. Aussi tu appuiera doucement sur le bouton de déclenchement ou mieux tu déclenchera avec une télécommande à fils ou sans fils, ouf je t'ai tout dis ce que je savais
- blackk6
- Inscription Forum: 21 Fév 2004 23:13
yep apres plus d'un , je vous tiens au courant , j'ai fait un mix des differents conseils et j'ai eu de bons resultats sauf que depuis j'ai effacé tous mes screen shots
- manureva45
ca t'empeche pas d'en refaire
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
Pour ma part je me contente du mode manuel !
Focale la plus courte puisque ca n'a aucune importance l'AF se faisant sur un plan. 100ISO bien évidemment. on rêgle que le temps avec la molette et la valeur du temps va varier avec le niveau de lumière global et l'ouverture de l'objectif.
Trépied ou monopode ou support stable inévitable. Activer la remontée du miroir peut être un plus y compris un déclenchement par télécommande.
Après le problème c'est la couleur : soit on fait passer une mire de test grise sur l'écran et on calibre la balance des blancs sur l'appreils photos avec cette mire, soit on s'en fout car en raw on pourra toujours ajuster la couleur par rapport a ce que l'on a sur écran informatique ( en supposant que la mire et les images soient balancés depuis un pc raccordé au vidéo projecteur ).
Adhérez à l'association HCFR, puis visitez ma nouvelle galerie de photos!
safe - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Sep 2000 2:00
Il y a un topic sur les screenshoots ici et j'en fait partie :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... tart=14910
Sa fait de bien belle image.
- Urga
- Inscription Forum: 15 Mar 2006 14:35
blackk6 a écrit:Aussi tu appuiera doucement sur le bouton de déclenchement ou mieux tu déclenchera avec une télécommande à fils ou sans fils, ouf je t'ai tout dis ce que je savais
Y a bien un retardateur tout de même sur cet appareil
- lfredo
- Inscription Forum: 10 Fév 2006 23:00
- Localisation: En bas à gauche entre l'océan, les Pyrénées, la méditerrannée et la Garonne
15 messages
Retourner vers Reflex numérique |
