On lit beaucoup de bien de ce lecteur de CD, vu son prix, mais quid de sa fiabilité ?
J'ai quelques craintes car, malheureusement, chez Philips ils ont tendance à faire de bon produit, souvent beau, mais assez peu fiable, je crois. Certes, elle est à moins de 1000F, mais s'il faut en acheter une neuve tous les 15 mois...
Mickaël
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, bigorneau1098, cholley, dabass, ercana, Fledermaus, Google Adsense [Bot], jppaulus, reservoirpulp, Symphone, Taisetsu458, ti_punch et 645 invités
fiabilité cd723
- MiB
- Inscription Forum: 06 Aoû 2001 2:00
Pour en tweeker régulièrement je peux te dire que jusqu'à present je les trouve fiables. Attention seulement aux fusibles réarmables intégrés au circuit d'alimentation. Lorsqu'on s'attaque au boostage de l'alim, souvent l'appel en courant de la première mise en route les fusillent définitivement. Parfois même un seul fusible est détruit et le lecteur fonctionne encore( mal mais fonctionne).
- barbe-rousse
En l'occurence, je ne compte pas "mettre les mains dans le moteur", c'est juste pour mes parents qui cherchent un petit lecteur de CD...
Donc, jamais ils ne me demanderont de changer un condo, ou que sais-je...
- MiB
pour mib,
je pense que tu sais maintenant que tu peux les toucher a 650F a suresnes?
olivier
olivier
- reivilo
- Inscription Forum: 26 Juil 2001 2:00
Olivier, je ne savais pas, mais de toute façon, je ne pense pas pouvoir faire la route jusque là. J'irais sans doute chez un distributeur "classique" quite à payer plus cher, en cas de panne, ce sera plus pratique pour eux.
Merci pour l'info
Merci pour l'info
- MiB
Barbe Rousse,
Peux tu nous en dire un peu plus sur les Tweaks que tu applique au 723, je suis tres interessé par ces "manips".
J aimerais me lancer !
Fabrice
Fabrice
- Fabrice B
- Inscription Forum: 13 Nov 2001 2:00
bien sur.
La première opération efficace consiste à remplacer les condensateurs de liaison. Ceux d'origine sont des 47 micro chimique. une bonne valeur de remplacement est 10 à 12 micro. J'ai opté pour 10,4 microfarad (8,2 + 2,2 ). Ceux sont des SRC audio série MKP 250 Volt. L'étape suivante est le rééquilibrage de l'alimentation. Il existe parfois d'origine une différence sur l'alimentation symétrique ( elle n'est justement plus symétrique ). On peut noter jusqu'a 5 volt de différence!! Pour corriger celà il suffit de remplacer les résistances qui se charge d'amener les tensions positives et négative à + et - 13 volts, par des ajustables multitour( amplitude ~400 ohm). dès lors on règle l'alim à + 13 et -13 ( je suis à +12.7 et - 12,7). Ensuite on augmente considérablement les valeur des condensateurs de l'alim( à l'origine 3300 micro et 4700 micro ), à partir de 2 X 20 000 micro ça change sérieusement( j'ai opté pour 2 X 200 000 micro--- il n'y a pas d'erreur de frappe---).Pourquoi cette dernière opération? Parce que le DAC est alimenté par une seul branche de l'alim ( le + 13 volt) et ça s'entend. Etape suivante; changer l'ampli op de l'étage de sortie. L'original est un jrc 4558 pas mauvais du tout, mais comparé à un burr browwn OP 2604 ou un AD 826 c'est le jour et la nuit.
Ensuite il faut déconnecté la partie ampli casque ( résultat pas toujours flagrant) de l'alimentation et la suprimer.
Il y a encore beaucoup à dire, mais j'suis p'tête soûlant
- barbe-rousse
Hello, moi tu ne me soule pas, au contraire je suis curieux de savoir TOUT dans le detail de ce qu'on peut faire pour tweaker ce fameux 723. Un site peut etre??? Je suis preneur
- Gregouille
- Inscription Forum: 13 Mai 2001 2:00
Mon neveu possède CD723 et pour beaucoup de CD (originaux ou copies) le lecteur indique CD Not Finalized (ou un truc du genre) et ca passe pas, donc en essayant plusieurs fois au bout d'un moment ca passe.
De quoi cela pourrais venir ?
Cordialement.
Ludwig
Cordialement.
Ludwig
- vigvig
- Inscription Forum: 08 Juin 2001 2:00
Vraisemblablement de l'ensemble mécanique/faisceau laser... Bons dans l'absolu mais dont les dispersions de fabrication peuvent faire que l'on tombe sur les modèles plus ou moins bons.
D'où aussi peut-être les nb problèmes de SAV rencontrès avec des platines équipées en mécaniques Philips version amateur et non en version pro.
alain
alain
- haskil
Barbe Rousse,
tu n'est pas soulant au contraire !
sais tu ou trouver les plan de 723 afin de mieux comprendre tes manips ?
Generalement ou peut on se fournir en composant audio ampli op et capa audiofile ?
merci !
Fabrice
merci !
Fabrice
- Fabrice B
Je peux vous fournir tout ce que vous voulez, y compris les plans, car je ne fais pas que les tweeker sur châssis de base, je leur usine aussi un nouveau châssis qui contribue à améliorer encore leur perf. Ce midi je vous liste plus de détail.<p>[This message has been edited by barbe-rousse (edited 13-12-2001).]
- barbe-rousse
Concernant la dissymétrie de l’alimentation.
Ce sont les résistances N°3537 et N°3538 ; les remplacer par des ajustables multitour d’amplitude 400 ohm.. La tension donné par le constructeur est +/- 11,2 volts. Réglez la au plus proche. Attention l’opération doit se faire en lecture !
Les condensateurs de liaison sont les N°2511 et N°2512 de valeur 47 microfarads. Les remplacer par une valeur ou un regroupement de valeur total avoisinant 10 microfarads.
Il est possible aussi de supprimer purement et simplement l’étage tampon inséré entre les condensateurs de liaisons et les sorties rca. Par prudence il vaut mieux le remplacer par une résistance de 100 ohm en série, suivi d’une résistance de 100 kohm en parallèle.
A plus
A plus
- barbe-rousse
essayez ca j ai eu cette adresse sur ce forum
@+ http://perso.wanadoo.fr/pol.bct/exemples/DIY.htm
- kolargool
- Inscription Forum: 19 Juil 2001 2:00
dis moi barbe rousse :
- pourquoi baisser les capa de liaison de 47 à 10 micro ? Pourquoi des 250V ?!?
Chez selectronique sont dispo des capa de marque "blackgate" de liaison non polarisé à 75f pour 10uF en 50V (ou 33uF 16V).
- pour le reglage de l'alim, tu prends des multitours basiques, les premiers qu'on trouve, pas cher ?
- pour les capas, c'est pas abusé de prendre 2x 200 000uF ? Ca vaut une véritable fortune des capas pareilles !!!En plus c'est quand même très gros (dans les 30x50 ou30x110mm). Je prends des 16 ou des 25v (les 25v sont plus chers !) ? 22 000uF 25v à 52f ou 47 000uF à 159f (tout de même !).
-pour l'ampli op, le brochage est le même ?
Faut prendre des imple ou des doubles (opa604 ou opa2604 par ex) ?
Chez selectronic 30 ou 40f. Il ont un ad825 en soic8(cms) monté sur un petit circuit imprimé (avec une capa de decouplage cms) avec un brochage dip8. Les caractéristiques sont alléchantes (slewrate 125V/us !!!) mais le prix un peu moins : 100f le ad825 simple et 160f le ad825 double.
La on arrive à 140 à 430f suivant capa de filtrage alim et ampli op opa(2)604 ou ad825 double soic8 monté en dip8.
En tout cas ca plaisir de voir que y'en a qui touche un peu.
Tu connais d'autres liens interéssants sur le sujet (forums delphi ...) ?
Merci bcp pour ce post.
- The Pierced
- Inscription Forum: 10 Nov 2001 2:00
20 messages
