Il m'arrive un truc étrange depuis qq temps. Ma platine DVD philips (pas toute jeune) déraille. Elle se coupe par intermittence, comme si on enlevait la prise secteur 1 sec et ça revient, repars, revient etc. Un jour en changeant de prise elle ne s'est plus allumée du tout alors me suis dit bon elle est morte on change et voilà que le lendemain tout va bien à nouveau ( pas longtemps). Enfin hier alors qu'elle ne restait pas allumée plus de 10 sec à chaque fois, j'ai changé de quartier et donc de prise et là miracle elle cafouille 10 sec et se met à fonctionner pdt toute la durée du test 1h... Mais ce n'est pas tout mon marantz SR5200 tout neuf (branché sur la même prise) m'a fait le même coup il y a qq jours, en 2h il s'est mis en veille 3 fois...
Bizarre bizarre
Conclusion :
1/ Soit ma platine est morte, tant pis tant mieux MAIS elle marche ailleurs que chez moi...
2/ Soit j'ai des baisses de tension violentes sur mes prises secteur et c'est là que j'ai besoin d'aide.
Demain je me fais prêter un multimètre donc je vais pouvoir mesurer les éventuelles chutes.
)1ère question. Avec cet appareil je lisais ds un vieux post que je ne retrouve plus qu'on pouvait déterminer le bon sens des prises secteur, on fait comment ?
)2ème question : les barrettes secteur peuvent-elles être utiles ?? Si oui quels modèles, je ne pas envie de me faire avoir avec ce type d'accessoire souvent cher. Dans le dernier Diapason hors série ils montraient une barrette dont je ne me rappelle plus la marque à 220F, efficace ??
Merci de m'aider, vers quoi dois-je m'orienter.
Damned
PS. Je viens de faire un ultime test sur TOUTES les prises de mon appart, ca n'a marché nulle part au bout de 5sec ca coupait SAUF... ds ma salle de bain ! Et comme par hasard c'est la seule vraie prise terre de l'appart.<p>[This message has been edited by Damned (edited 27-12-2001).]
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antoine78, AudioPhilo Dodo, cholley, Dominique-Tanguy, duplot2, ericb56, fernous, jean GROS, jho, jppaulus, killi13011, MickeyCam, oli_vip1213, Pollux, ppierre, rolex, sax.tenor, SJ, Symphone, Wladok, XavierP56, ZEPHYR92 et 200 invités
http://www.hifi-cables.fr/sens.html
Bof bof bof...
Eventuellement un filtre Rendar pour enlever une bonne partie des saloperies aportées par le secteur. Et/ou des cables Eupen s'il s'agit de perturbations électromagnétiques ( genre onde de téléphone mobile ).
Si c'est vraiment un problème de tension fluctuante, un auto-transfo ( mais qui ne filtre rien ).
Je pense que tu teins une bonne partie de la solution... Pour mon install, j'ai tirer un cable de terre direct depuis le tableau électrique.
Bof bof bof...
- ogobert
pas bête de tirer la terre depuis le tableau - va falloir que je trouve un copain bricoleur . Sinon c'est quoi un auto-transfo ?
En tout cas demain les résulats !
Merci olivier
Damned
Merci olivier
Damned
- Damned
- Inscription Forum: 03 Nov 2000 2:00
Un subtil mélange entre un transfo et un réostat qui adapte "automatiquement" ( c'est motorisé il me semble ) le nombre de spires du transfo de sortie pour maintenir la tension de sortie constante. Aux dernières nouvelles la boutique au dessus de la CAT en vendait pour environ 500F.
- ogobert
Je ne comprends rien à cette manip chez moi ça donne 0.00 de chez 0.00 quel que soit le sens de la prise. Il faut un voltmètre de folie pour mesurer qqchose ?
Doc'M
Doc'M
- Docteur M
Chez moi à la campagne ou l'installation électrique a été refaite entièrement, où le compteur, le tableau et les lignes extérieures sont aussi toutes neuves car l'électricité a été enterrée et les transfos changés dans tout le hameau : il n'y a pas non plus de différences de phases!
A paris en revanche : vieil immeuble et installation électrique pourrie faite à la va comme je te pousse... l'aiguille bouge... mais je ne suis pas bien sur du changement de qualité sonore quand je retourne la prise. Mais j'ai rien dit... D'ailleurs, je ne sais même plus où j'ai foutu le voltmètre. Et je ne me préocuppe plus de ça...
- haskil
Nope, mais ca dépend de tes appareils ( par ex mon ampli à tube avec son transfo d'entrée y est complétement insensible alors que mon DVD, pourtant un modéle relativement HDG, "fuit" de qq volts dans un sens et de plusieurs _dizaines_ de volts dans l'autre ).
Par contre, rien à voir avec la qualité du secteur lui même...
- ogobert
Ogobert : non bien sur, mais ce qui est curieux, c'est que je ne suis pas le premier qui aura mesuré des courants de fuite différents sur le même appareil selon l'appartement, la maison où les appareils sont mesurés : de la même façon et avec le même voltmètre.
N'est-ce pas curieux?
- haskil
Si.
Si.
- ogobert
Ce n'est peux etre pas si curieux que ca puisque si tu tiens une des broches du voltmetre, le courant de fuite va dépendre de l'impédance de ton corps, qui n'est pas du tout constante mais qui dépend de plein de chose...(humeur, état d'esprit, transpiration, ...)
- Asfred
- Inscription Forum: 27 Déc 2000 2:00
Ogobert: à quoi peut bien servir ton fil de terre que tu as tiré?
L’autotransformateur ne permet qu’une adaptation de la tension secteur donc si la tension secteur fluctue celle en sortie de l’autotransfo aussi (pas d’autotransfo " automatique" à ma connaissance).
Docteur M : est-tu sûr d’avoir fait les mesures en AC avec tes appareils TOUS déconnectés parce que 0 ce n'est franchement pas logique, en général dans le "mauvais" sens il y a des différences de plusieurs dizaines de volts.
Damned : Si tes baisses de secteur sont trop rapides tu ne détecteras rien au voltmètre, il faut des appareils adaptés à ce genre de mesure, tu peux bêtement brancher une petite lampe (genre lampe de chevet 15 à 20 watts sans trop d’inertie) sur ta prise, là à mon avis tu pourras certainement mieux visualiser quelque chose.
De toute façon, il faut plus de précision pour tirer des conclusions, j’attends la suite…
<font size=-1>[ Ce Message a été édité par: fabby2 le 2002-01-01 11:42 ]</font>
- fabby2
- Inscription Forum: 19 Oct 2001 2:00
oui je pense avoir correctement effectué les mesures ... ou alors peut-être que je n'ai rien compris !
Doc'M
Doc'M
- Docteur M
A avoir une terre "de référence" pour mon install.
Si si. Je pensais comme toi en confondant autotransfo et transfo d'isolement ( de rapport 1:1 ).
- ogobert
A nouveau accessible ce post (c'était pas le cas hier il me semble).
Les résultats : mon courant à l'air normal la tension oscille (tout le temps) entre 227 et 230V. Finalement mon lecteur DVD s'est mis à déconner même sur la prise de terre le soir du test et les coupures n'ont pas l'air d'avoir de rapport direct avec cette tension qui fluctue finalement peu. J'avais également emprunté une prise Axon sans trop y croire et bien... j'avais raison il n'y a aucune différence.
Autre test, le sens des câbles secteurs (non terre) selon hifi câble. ALors là contrairement au Doc aucun pb, ça marche vraiment et je ne comprends rien au résultats - les écarts sont considérablement différents selon les appareils 6.3 contre 6.6 pour l'un et 0.9 contre 11 pour l'autre -mais ça marche et il est donc très facile de déterminer le sens de la prise pour une fuite moindre.
Voilà, le lendemain de ces tests j'ai donc acheté une ptite 444 et un jour je ferai appel à un exorciste pour ma philips !!! Car pour le coup je ne comprends tjrs pas pourquoi elle marche, elle marche pas, elle marche... elle peut même courir des fois puis à reculon
Petite rq hors sujet - si olivier me permet la digression - sur le Pioneer 444 : j'ai trouvé l'image vraiment pas terrible hier avec Star Wars ep 1 c'est normal ?? J'étais relié en composite (comme avec la philips) j'attends mon câble s-video, savez vous si la sortie s-video est vraiment > à la comp sur ce lecteur ??
et bonne année à tous
- Damned
> entre 227 et 230V.
Ca fait à peine 1% de divergence, tu auras difficilement mieux. Je pense que ce soit la cause de ton problème...
- ogobert
18 messages
