on voit beaucoups sur ce forum des questions du genre :
'je possede un pre-ampli HC, un pre-ampli HIFI est-il possible de les brancher sur le meme ampli ?'
Donc, une solution consiste a brancher le pre-ampli HC (les voies principales) sur une entree aux du pre ampli Hifi.
Mais la, il y a des problemes pour le reglage des niveaux (avant/arriere + centre).
Pour les autres solutions, ce depend du materiel.
Il existe des pre-ampli Hifi qui permettent de 'by passer' une entree (motamment le TAP 9000 chez sony, meme si certains critiqueront le terme HIFI). Et la du coup, plus de probleme de reglage de niveau.
Sinon, il existe des amplis qui possedent plusieurs entrees avec un switch pour passer de l'une a l'autre (exemple, le TAN 9000 de sony, mais non, j'ai pas d'actions ). Et la, on n'a plus de problemes non plus.
Voila.
Si quelqu'un a d'autres exemples de matos que les miens, de sorte a ne pas avoir de reglages 'complexes' pour utiliser l'un ou l'autre des pre-amplis, qu'il n'hesite pas a le dire.
A+ Loic
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, bcorgan, Ferho, frider, gwen35, Sergiot92, Steph31, Tkunc et 180 invités
Ben alors personne n'avait repondu à loloboy ?
Ce n'est pas bien !
Depechez vous de repondre avant que je fasse remonter tous les posts qui traitent de ce sujet
Ce n'est pas bien !
- YETI
- Inscription Forum: 21 Fév 2001 2:00
merci Yeti,
Du coup, je vais me repondre a moi meme (comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi meme).
Donc, il existe aussi des amplis qui possedent deux entrees, mais sans switch (Atoll AM100 par exemple), mais la, j'ai pas eu confirmation que ca fonctionnait bien...
a+ Loic
a+ Loic
- guest
Pour avoir fait quelques essais avec mon ampli HC et ... ma carte son m-audio, je n'ai plus de doute ça marche et bien.
Doc'M
Doc'M
- Docteur M
Salut Docteur...
Je voulais savoir...
D'apres ce que j'ai compris, tu as branche deux pre ampli (une carte son et un vrai pre ampli) sur ton AM100.
Mais, a l'utilisation, apparement, tu fais en sorte qu'il n'y ai qu'un seul pre ampli sous tension a un instant donne.
Pourquoi ?
amicalement
loic
Pourquoi ?
amicalement
loic
- guest
Très concrètement ça sonne atténué et assez abimé. Le signal circule probablement dans l'autre préampli en parallèle de son passage dans l'ampli. Mais si l'autre préampli est hors-tension alors sa résistance devient apparement beaucoup trop forte pour le signal bas-niveau qui n'a plus envie d'y passer ... Si quelqu'un de plus technicien peut corroborer ...
Doc'M
Doc'M
- Docteur M
Ben oui, c'est pas bon du tout ça. C'est même plutôt dangereux pour les composants interne, même éteind. Tu mets 2 préamplis de sorties en //, donc ils se voient l'un l'autre. Cela revient à faire un court circuit ! Sans parler du fait qu'ils devraient voir une impédance d'entrée très haute alors que la leur est très basse.Le signal circule probablement dans l'autre préampli en parallèle de son passage dans l'ampli.
On peut mettre 2 entrées en // mais pas 2 sortie. Il faut soit mettre un commutateur, soit un circuit sommateur.
<font size=-1>[ Ce Message a été édité par: MarcMAME le 2002-01-29 11:46 ]</font>
- MarcMAME
- Pro - Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 14 Nov 2001 2:00
Salut MarcMAME,
Comment expliques-tu alors que je puisse brancher/débrancher mon préamp hors-tension sans rien entendre ? Est-ce que le circuit ne serait pas coupé à ou qqchose comme ça ?
Doc'M
Doc'M
- Docteur M
salut Doc'M,
OK, je comprends mieux comme ca. Effectivement, j'ai du mal a comprendre pourquoi en quoi tout ceci pourrait abimer le materiel (eteind ou allume), mais la baisse de volume est tout a fait logique (quand on y pense).
A+ Loic
A+ Loic
- guest
Ce genre de chose pourrait être une première approche il me semble : http://www.hifissimo.com/store/search.c ... ml&0=22556
Maintenant, vu le prix, faut peut être pas trop regardant sur la qualité. Mais, AMHA, à faire en DIY avec des contacteurs "de compét", ca doit pas être très compliqué...
- ogobert
En plus haut de gamme y'a toujours la solution du Marantz PM8000
Doc'M
Doc'M
- Docteur M
Pour s'en servir de commutateur ...
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... orum=13&13
Un peu d'humour ...
Doc'M
Un peu d'humour ...
Doc'M
- Docteur M
MarcMAME, puisque tu es venu avec dans la discussion avec des arguments, répond-moi STP, pourquoi mon préamp hors-tension est-il complètement transparent à l'écoute si d'après toi on est à la limite du court-circuit ?
Doc'M
Doc'M
- Docteur M
Ok, j'ai compris...
Loic, long a la detente
- guest
28 messages
