Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioPhilo Dodo, damounet74, davt94, Dim74200, domin, ericb56, HoberM, jean GROS, kondor001, Maxwell Sheffield, mikematrix, Minorswing, sax.tenor, ssebs, Taisetsu458, wuwei et 512 invités
LothX Baard une question me turlupine
Au salon l'écoute grandiose (sisi vraiment) des LothX Baard se faisait avec des amplis à tubes 2*8W, en effet c'est du haut rendement et même avec une puissance si modeste ça déménageait pas mal. d'ou question il se passe quoi en collant un gros ampli de puissance à transistors??, ça distord dans tous les sens, ça explose?
- adol
- Inscription Forum: 18 Jan 2002 2:00
A priori, si ton ampli est de bonne qualité, ca doit pas "distordre" beaucoup.
Par contre, avec 108dB de rendement, les enceintes agissent comme des loupes, et tu risque d'entendre le moindre des défauts des électroniques...
Par contre, si tu pousses la puissance un peu loin, outre une surdité précoce, tu risque d'endomager le (superbe) HP, qui a, il me semble, une puissance admissible limitée...
Ok, tu seras sourd AVANT...
Burndav'
Burndav'
- Burndav
par contre, je me pose une autre question : sur leur site, on peut lire les phrases suivantes :
pour la Bard A :
pour la Bard B :
heu, 30m², pour deux gros monstres de 200Kg chaque, ca vous parait pas un peu étriqué ???
Burndav'
pour la Bard A :
The Bard A performs best in rooms which are in the region of 40sqm
pour la Bard B :
the Bard is broader but the same effect of the Bard (A) can be achieved in rooms which are in the region of 30sqm
Burndav'
- Burndav
la pièce de démo au salon devait pas faire plus d'une quinzaine de mètres carrés, et l'espace était franchement bien remplie, je crois que ces conseils proviennent d'un problème de directivité des baard, problème que phonomi a habilement (malhonnetement?) contourné avec des traps un peu partout dans la pièce. A mon avis dans une grand pièce ça doit vite tourner au noir bordel
- adol
Oki.
Sinon, c'est vrai que l'écoute était somptueuse... Je vais finir par comprendre le bruit qu'a fait la RDS autour de ces enceintes...
Burndav'
Burndav'
- Burndav
pour Adol,
Avec un tel rendement, un petit classe A est a preférer a un AB...
Quant a la puissance... tes tympans te dicteront la position a adopter pour le bouton de volume
Une indication: 8 W sur une enceinte à 92/93 db est la limite supportable pour les tympans dans une piece "normale".
olivier
olivier
- reivilo
- Inscription Forum: 26 Juil 2001 2:00
une question, 8 watts pour une enceinte de rendement de 92/93 dB est-ce réellement suffisant si l'on écoute une musique ayant une grande dynamique?
Car chez moi les enceintes ont 95 dB de rendement et il me faut plus, beaucoup plus, si je ne veux pas écrêter sur certains programmes. Avec quelques watts, les premières mesures de la Sonate Hammerklavier de Beethoven ne passent pas davantage que le finale du Crépuscule des Dieux ou les premieres mesures d'Otello...
En revanche si j'écoute de la chanson, de la musique brésilienne par exemple, du clavecin, du luth cela suffit largement!
amitié
alain
amitié
alain
- haskil
heu, je ne saurais dire, mais sur du 108dB, les 8 watts ils n'ont jamais été à la peine...
Perso, je me prends à réver d'une paire de LothX Polaris sur un Cayin 500, ou un tri88
Ca doit pas être mal...
Burndav'
Burndav'
- Burndav
Tu es sur de ton coup ? Parce qu'avec un rendement de 95 dB/W/m, 8W donne 116 dB à 1 métre ce qui commence déjà a être "respectable" ???
- ogobert
>Ogobert
Parle plus fort j'entends rien ...
- PNicolas
- Inscription Forum: 05 Oct 2001 2:00
La puissance acoustique rayonnée au moment de l'attaque par un accord de piano fortissimo va bien au dela...
Souviens-toi des pubs cabasse des années 80... et tu verras. Relis aussi cet article de Bassi réalisé sur une paire de Voix du Théâtre (100 dB de rendement) et tu verras que l'ampli de 40 watts écrètaient pendant une infime fraction de seconde, mais écrétait quand le 70 watts n'écrétait pas. Et il s'agissait d'un orchestre dont les transitoires n'ont rien de comparable avec la "brutalité" de celle d'un accord de piano capté par un micro placé à deux mètres!
L'écrétage s'entend bcp plus avec un piano qui est un instrument terrible de ce point de vue qu'avec un orchestre capté globalement de plus loin et souvent compressé quand c'est du multi-micro...
alain
alain
- haskil
On est bien d'accord, c'est pourquoi il est totalement illusoire d'espérer reproduire de facon "réaliste" de la musique "live" avec une chaine hifi. On ne peut être "qu'homothétique" au mieux.
Et c'est tant mieux parce que 40W dans 100dB de rendement ca sort 122 dB et que le seuil de la douleur est à 120 dB !! Je ne te comprends plus là ?? Le but n'est quand même pas de faire le plus de bruit possible !?!?
Je me corrige moi même, ca fait moins de 122 dB, c'est quand on double la puissance en Watts qu'on fait +3 dB. Comme quoi être trop rapide...
<font size=-1>[ Ce Message a été édité par: ogobert le 2002-03-20 21:09 ]</font>
- ogobert
"95 dB/W/m, 8W donne 116 dB à 1 métre"
Oui donc 8W (8=1x2x2x2) ajoute 9 dB =>104 dB et non 116 dB.
- fabby2
- Inscription Forum: 19 Oct 2001 2:00
Arrêtez moi si je me trompe, mais la dynamique théorique d'un CD c'est bien 96 db maximum ?
- RoroMinator
- Inscription Forum: 26 Oct 2001 2:00
Rorominator : la dynamique c'est l'écart entre le son le plus faible perceptible et le niveau le plus élevé supportable.
La dynamique réelle d'un CD est inférieure au chiffre théorique annoncé dans les spécification. Elle ne doit pas dépasser une cinquantaine de décibels.
Là, il s'agissait d'autre chose qui est lié à cette donnée, mais de façon secondaire si je puis dire et qui concernait la capacité d'un ampli de très faible puissance à être suffisant pour driver une paire d'enceintes acoustiques d'un rendement situé entre 92 et 95 dB.
Alain
Alain
- haskil
17 messages
