Lorsque je mets mon ampli sous tension, un assez gros bourdonnement est généré par une des deux enceintes. Ce bourdonnement cesse de lui même 3/4 secondes après. D'après vous, à quoi est-ce du ?
Mon câble d'enceinte croise le cordon secteur, mais à quelques centimètres de distance.
Mon matériel est le suivant : un vieil ampli intégré Sansui, des enceintes Tannoy MX3, du câble Oelbach.
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, blam17, boddhidarma, Bookfan, cédric1, davt94, Hoian, Hote Fidelite, jean GROS, JO95, jppaulus, Le Dom, LeBarr, lolo05, Minorswing, Skydiver, Taisetsu458, vecteur6, vfr2002, ZEPHYR92 et 193 invités
Gros bourdonnement sur une enceinte lorsque j'allume l'ampli
- Ajari
- Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
Je ne voudrais pas te faire peur, mais j'ai eu ce problème sur un Densen B100 (de retour de réparation, super !). Sauf que le bruit ne s'arrêtait pas au bout de quelques secondes.
ça a failli me flinguer une enceinte. Dans mon cas, c'est un transistor qui est mort et, du coup, c'est du courant continu qui arrive directement à l'enceinte.
Fais ce test quand tu allumes ton ampli : avec un voltmètre, mesure la sortie HP (+ et -) de l'ampli pour le côté gauche puis pour le côté droit. Normalement tu dois avoir les mêmes valeurs (à quelques millivolts près).
Pour info, les valeurs mesurées sur mon ampli étaient 8 volts pour la droite et 36 volts pour la gauche (le canal qui déconne). Mais ces valeurs ne sont sûrement pas les mêmes pour chaque ampli.
A plus.
A plus.
- RoroMinator
- Inscription Forum: 26 Oct 2001 2:00
Merci pour ta réponse.
Je comptais acheter un nouvel ampli. Je crois que je vais accélérer le processus !
- Ajari
Ajari a écrit:Merci pour ta réponse.
Non, garde le. Tu pourras peut-être en faire un variateur de lumière pour une ampoule basse tension .
- Keron
et meme une nouvelle plaque chaufante ultra desing pour faire tes oeufs sur le plat....
- baphomet
- Inscription Forum: 03 Mar 2002 2:00
5 messages
