69 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Noricha, SPLASH et 300 invités
Modification lecteur Cd Philips 723
OK
- yanik
A l'attention de patate :
Il est plus logique de faire d'abord les modifs du n°248 puis les modifs du n°251.
Les modifs du n°248 étant un premier pas dans l'amélioration que l'on peut compléter par les modifs du n°251.
- sonatine
Si quelqu'un pouvait m'envoyer les articles en question je lui en serai tres reconnaissant
mon e-mail : mijp@wanadoo.fr
merci d'avance
merci d'avance
- patate
- Inscription Forum: 19 Avr 2002 14:25
- Localisation: Blagnac près de Toulouse (un village comparé a la métropole Blagnacaise ô combien célèbre)
slt patate, regarde tes mails!!
- yanik
tout est ds la boite, merci bcp
- patate
bon je voudrais pas abuser mais n'y aurait-il pas moyen de les mettre sur un site pour que je puisse les recupérer au boulot!!! (
- eightman
- Inscription Forum: 29 Aoû 2001 2:00
Message pour yanik
Encore un chieur qui voudrais bien la doc pour la modif du 723 que je viens d'acheter (désolé d'abuser !)
Je viens d'écrire une réponse dans le post écoutecd = beurk ou je compare le lecteur
Est-ce que cette modif améliore nettement l'écoute ?
Voici mon adresse Email : avantage.service@noos.fr
- Xave
- Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
Hey....j'pourrais l'avoir aussi cet article ?
mon mail est dans mon profil !!
D'avance merci
D'avance merci
- ThP
- Inscription Forum: 09 Oct 2001 2:00
message a Xave & thp, dans 10 mn
- yanik
Merci Yanik c'est très sympa !
- Xave
T.n.T a écrit:va voir ca : ca pourait t'interesser
http://perso.club-internet.fr/ndaviden/723/723.html
Y'a vraiment des fous furieux!
Du plomb collé partout (métal lourd toxique), des câbles dans des tubes de sérum physiologique, les autres en monobrin argent! Une alimentation par batteries (plomb, re-metal lourd toxique)! J'espère que je ne sombrerais jamais dans un extrêmisme pareil!
Pour ceux qui sont effrayés par la complexité des manipulations, y'en a une qu'est très simple à faire : déconnecter la sortie casque : on repère la nappe qui va vers la sortie casque, on la débranche de la carte principale, on la roule pour pas qu'elle traîne, et on referme.
Autre manip très simple qui donne un mieux chez moi : poser un poids sur la platine pour diminuer les vibrations.
Bon allez je vais voter, à +
- vincent128
Quelques réflexions sur les modifs:
- Ajout d'un feutre ....pas de mousse ou autre matériaux plastiques:
Pourquoi pas de plastiques ?? je pense à du "quick" en plaque (matériaux caoutchouc trés lourd utilisé pour les pistes d'athletisme) : isolant + lestage = d'une pierre 2 coups !....mais il est precisé: pas de plastique !!
- Une petite coque métallique par dessus le transfo ? (genre D500 Cambridge...): vous en pensez quoi ?
- Quel est l'interet de suprimer l'affichage: probleme d'alimentation (dans ces cas là la changer??) ou bien perturbation electromagnétique (dans ce cas blinder l'arriere de l'afficheur ?)
- ThP
Remarques sur le fou furieux du Philips 723 en plomb:
"J'utilise ici 2 batteries au plomb à électrolyte gélifiée, 12V - 1,2 Ah (R + zener 5V pour le dac). Chaque batterie est soutenue par 5 capas 50.000mF/16V TFRS"
Je voudrais bien connaître l'utilité de "soutenir" des batteries avec des condos de 50 000µF, la tension d'une batterie étant la plus continue et la plus stable qu'il existe il est vraiment inutile de gaspiller des €uros pour ça, il faut simplement adjoindre des condensateurs de valeur assez faible (quelques nF à quelques µF) qui seront assez rapides pour fournir les fortes demandes en courant (un condo de 50 000µF est très lent, de plus les fortes demandes en courant sur un lecteur CD sont presque inexistantes, faut pas déconner non plus).
Et puis, faire tout ce bazar pour garder le DAC d'origine...
- fabby2
- Inscription Forum: 19 Oct 2001 2:00
Fabby ton sens pratique qu'appuyer par le bon sens lui même appuyé sur des connaissances sérieuses fait merveille!
Quant au plastique, il est étonnant de voire perdurer une méfiance envers ce produit depuis qu'il est apparu en masse... quand bien même cette appellation recouvre des réalités physiques si différentes que certains plastiques sont autrement plus résistants, inertes, anti-résonnants que quantités d'autres matériaux metalliques vantés pour des propriétés qu'ils n'ont pas en réalité : certains alliages d'aluminium et zamack... par exemple.
Quand au plomb sous forme solide, il ne présente pas de danger direct pour son utilisateur. Son oxyde en revanche (la céruse) l'est énormément par contact, inhalation et ingestion... M'enfin sous forme de ruban à coller, faut pas exagérer..... et faut penser quand même quand on balance le lecteur à la poubelle à ne pas jeter le plomb avec...
Alain
Alain
- haskil
69 messages
