j'ai testé la multiprise pour trouver la phase avec un tounevis (testeur bien sur.... ) voila, le schema :
je crois qu'il existe une norme pour la phase....hors la prise a été posé sans vraiment se soucier de ce detail...puisque c'est moi qu'il ait fait...
donc, maintenant que j'ai trouvé la phase secteur (en rouge sur le schema), comment trouver celles de mon ampli et de la platine cd ?
merci....
32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: blam17, Hote Fidelite, ZEPHYR92 et 410 invités
Il me semble qu'il explique comment faire sur le site de hifi-câble & cie
http://www.hifi-cables.fr/
- PNicolas
- Inscription Forum: 05 Oct 2001 2:00
Très exactement : http://www.hifi-cables.fr/sens.html
- ogobert
merci,
mais je n'ai jamais réussi à trouver une valeure correcte avec cette methode...peut etre mon multimetre qui n'est pas assez precis....
j'ai trouvé ce lien qui explique un peu, et il se trouve que j'ai exactement ce multimetre (ref: DT-830B)....
alors, je ne sais plus vraiment comment m'y prendre...vous avez deviné que je ne suis pas un as du voltmetre...
- nexans
- Inscription Forum: 01 Mai 2002 18:57
Plus probablement qu'il n'a peut être pas une résistance interne suffisante...
- ogobert
oups, j'ai oublié de mettre le lien....
http://www.electronique-pour-tous.com/netscape/java/electronique/mesure.shtml
http://www.digimeter.com/DT-830b.htm ca c'est le multimetre...
je vais essayer de me faire preter un plus adapté. verra bien
- nexans
salut.
Je conseilles l'achat d'un multimétre numérique mais bas de gamme(moins de 7 €).
J'en possédes un de chez Casto,la resistance interne est de 13,5 Mohms(je viens de la mesurer) en mode voltmétre sur calibre 500 v~ .
Amicalement
François
Amicalement
François
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Ou chez Conrad pour moins de 9 €
Amicalement
François
Amicalement
François
- Samsara
bon...j'ai emprunté un autre voltmètre (à aiguille celui là) avec davantage de calibre...même résultat...
en Vac à 500, 150, 50, 15 ou 5 c'est pareil, l'aiguille ne bouge pas d'un poil
2eme méthode, plus radicale....démonter chaque appareil puis repérer le fil brun, mettre le multimètre en Ohm puis regarder à quelle fiche de la prise elle correspond puis la marquer avec un feutre rouge (marquer en rouge n'est possible qu'avec les prises sans terre) ....c'est long à faire mais après je suis tranquille.
- nexans
C'est impossible que ça ne fonctionne pas!
Répétons:
-Tout les appareils doivent être déconnectés (à part le secteur => aucun câble de modulation).
-Mesure en AC entre la masse d'un appareil et une référence (référence= la terre ou ta main).
-Même mesure en inversant le sens de la prise secteur.
-Branchement des appareils en essayant d'avoir le moins de différence de potentiel entre ceux-ci.
Et ça doit fonctionner, même avec un multimètre pourri (éviter les aiguilles quand même).
Répétons:
- fabby2
- Inscription Forum: 19 Oct 2001 2:00
Chez moi aussi cette manip donne zéro (je l'avais déjà dit sur ces pages), quel que soit le cas de figure !
Doc'M
Doc'M
- Docteur M
Docteur M a écrit:Chez moi aussi cette manip donne zéro (je l'avais déjà dit sur ces pages), quel que soit le cas de figure !
Doc'M
T'aurais pu attendre un peu avant de poster, je vais passer une mauvaise nuit maintenant
- fabby2
ah..je suis pas tout seul....
j'ai fait comme tu le decris fabby2...mais rien..comment expliquer cela ?
pour la methode (bourrin) decrite ci dessus....bien...c'est pas tres pratique non plus decidement
les fils qui arrivent au transfo de ma platine cd (723) sont tous les deux de couleur noire...je ne sais pas ou est la phase...
quand à l'ampli, la fiche est directement soudée au circuit imprimé (avant d'attaquer les 2 transfo toroidale)...donc pas de couleur non plus...
- nexans
Jusqu'ici je mettais surtout en cause mon multimètre, maintenant nexans si tu en es déjà à ton deuxième je suis encore un peu plus perplexe. Chez moi au plus l'afficheur frémit vaguement vers 0.1-0.2 V quel que soit l'appareil, la prise, et donc le sens. Jamais vu les dizaines de volts dont certains parlent !!
Doc'M
Doc'M
- Docteur M
meme chose docteurM....quand je disais que l'aiguille ne bougeait pas d'un poil en fait elle bougeait mais pas assez pour donner une valeure mesurable (1/4 de degré environ....c'est peu pour une mesure).
comment as tu trouvé la phase de tes appareils DocteurM ?
j'ai vu qu'il existait un testeur avec un diode + sonnerie pour la detecter...mais 250 balles l'engin, et c'est meme pas certains qu'il puisse la trouver puisque les mutimetres sont dans le flou...
je n'explique toujours pas pourquoi ca ne marche pas...pourtant je suis en campagne donc pas de centrale, pas de relais HF, pas de ligne à haute tension...rien qui pourrait perturber...la zone quoi..
- nexans
32 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
