40 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Abdelkader, Baboulinet, bigorneau1098, Bookfan, boXem | audio, Dabozz, ericb56, Goan, khaos974, lolo05, nab75, pm57, rolex, Taisetsu458, xathrepsy et 299 invités
Qui peut m'aider ? Problème de ventilation....
J'interviens au milieu de ce thread non pas pour le pourrir mais simplement pour vous dire que je trouve ça super votre conversation entre 2 passionnés de vieilleries à tubes.
- LaurentV
Salut Pat95,
J'avais le même problème que toi pour un ampli à tubes, il chauffait bcp trop. Le seule solution que j'ai trouvé, c'est une espèce de planche coullissante qui sort du meuble lorsque l'ampli est utilisé. Cela ne coute pas cher à fabriquer, un planche de la taille de ton ampli(vu du haut), et des glissières de tiroir de cuisine(3€). Pour accrocher les glissières dans le meuble, j'ai vissé deux tasseaux de 25*25mm dans la planche du meuble et entre ces tasseaux, la planche et les glissières prennent place. Ce n'est pas super esthétique(paramètre secondaire pour moi) mais très efficace.
a+
Rémy
a+
Rémy
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
Pour ma part dans la série Citation j'ai un sixteen, à transistors.
a+
Rémy
a+
Rémy
- Rémy_B
Pour les ventilos, par exemple:
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv/browse/Browse.jsp?BV_SessionID=@@@@0857654330.1023813508@@@@&BV_EngineID=hadcefhedkhlbemgcfkmcfjldhg.0&catoid=-12496871
Bruit inférieur à 10dB pour certain.
- fabby2
- Inscription Forum: 19 Oct 2001 2:00
perso je mettrais 2 ventilos papst NGL (12dB) en extraction, en prévoyant des trous bien placés pour faire rentrer l'air frais sur l'ampli.
Dans l'idéal on pourrait même mettre 2 en extraction, 2 en aspiration, de chaque côté de l'ampli.
Un transfo ordinaire pour électronique. Ces ventilos sont à 0,66W, en 12V ca fait I= P/U = 0.66/12 = 55 mA, donc sur un transfo 300 mA on peut en mettre 4 sans problème.
On peut choisir des Papst NGML (plus rapide et plus bruyants) et les régler au choix, grâce à un transfo réglable par pas de 1,5V (le cas de mon vivanco).
On peut aussi mettre des Papst plus grands (92 ou 120 mm), mais ils sont plus puissants et bruyants et il est impératif de baisser le voltage pour garder le bruit au minimum.
Les ventilos chez www.docmicro.com (qq chose co ca)
Plus d'infos sur mon site http://hmeandsilentpc.free.fr/
- vincent128
Je te conseille d'utiliser un ventilo que l'on utilise dans les unités centrales de PC ; les ventilos d'alim., pas de chipset. le cadre du ventilo est carré (12cmx12cm si ma mémoire est bonne), ils sont faciles à fixer vu qu'il y a un trou aux 4 coins du cadre ; et relativement silencieux si tu y mets le prix (je dirais 150 Francs max.).
Le seul hic c'est qu'ils se connectent normalement sur la carte mère (12 volts), il te faut donc en plus un adaptateur secteur (30 francs si tu n'as pas déjà celui d'un vieux walkman).
Par contre ne dirige pas le flux du ventilo vers ton ampli, mais vers l'extérieur : le but du jeu c'est de chasser l'air chaud, pas de le renvoyer vers l'ampli.
- RoroMinator
- Inscription Forum: 26 Oct 2001 2:00
LaurentV: Quand tu parles de vieilleries à tubes, tu penses à moi et à JeromeB ???? Ou à nos amplis ??? Attention, j'avoine sinon !!
Remy, pas con ton idée de glissière. Faut étudier çà...
Fabby2 et Vincent128, merci pour les tuyaux et adresses....
JeromeB; promet moi de ne toucher à rien ???
Pour ceux que cela intéresse, la photo de mon ampli (enfin, celui-ci c'est pas le mien perso, mais c'est le même..)
- Pat95
- Inscription Forum: 15 Mai 2001 2:00
Oui c'est truc dans le même genre que jerome a réussi à griller, un conseil d'ami le laisse pas approcher et surtout pas toucher
- PNicolas
- Inscription Forum: 05 Oct 2001 2:00
Pat95,
J'ai écrit :
J'ai pas été clair ?
J'ai écrit :
- LaurentV
LaurentV, si si , tu as été très clair..... Je te chariais simplement !!!
- Pat95
40 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
