Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AnotherThing, cédric1, Dabozz, Dav1172, Esscobar, julien0810, jybliste, Kartesian, lolo05, nab75, PAT 94, rolex, Symphone, Taisetsu458, tiffy, xathrepsy, XavierP56 et 226 invités
Fréquences de coupure données par le constructeur EN IMAGES
Je ne comprend pas pourquoi le constructeur donne un fréquence de coupure basse qui est de 50Hz sur mes enceintes et que lorsque je leur fais passer du 40, 30, voir 25Hz elles réagissent ?!
Que veut dire la fréquence basse qu'ils indiquent ?! C'est pipo ?
D'autre part, je souhaite leur adjoindre un caisson de graves (réglable entre 40 et 160), alors comme la coupure n'est pas franche sur mes colonnes, il va y avoir un chevauchement quelquepart , non ?
Sur 25Hz, FZA.
Sur 25Hz, FZA.
- FZA
- Inscription Forum: 12 Déc 2001 2:00
La fréquence de coupure, c'est la coupure imposée par le filtre au H.P. Plus bas, l'évent prend le relais.
Et le filtre n'est peut-être pas trop précis.
Non ?
Non ?
- RoroMinator
- Inscription Forum: 26 Oct 2001 2:00
Y'a un filtre de coupure basse ? Ou bien c'est plutot la plus basse fréquence à un certain dB que ton enceinte est capable de produire ?
- Rasthor
- Inscription Forum: 08 Oct 2001 2:00
Le filtre ne fait pas une coupure nette, mais atténue les fréquences selon une certaine pente (p.ex 6 db/octave, ou 18 db/oct.).
Plus la pente est grande, plus la coupure est nette.
La bande passante donnée par le constructeur est donnée à un certain niveau (generalement +/-3db), ce qui veut dire que les frequences en dehors de cet intervalle peuvent etre reproduites, mais à un niveau encore inferieur à -3db par rapport au niveau de reference.
Il y en plus des phenomenes de resonnance (harmoniques) qui faussent la perception...
Pour ton caisson, oui, il y aura chevauchement, et c'est très difficile à regler pour que ce soit en phase, c'est pourquoi la triphonie ne s'impose pas en hifi...
- Choussar
- Inscription Forum: 08 Fév 2002 2:00
Pour comprendre il faut revenir a la definition d'une bande passante.
Une bande passante est defini sur une gamme de frequence (d'une frequence basse a une frequence haute). Ces 2 frequences sont les frequences pour lesquels le son produit par tes enceintes est attenue de 3 db par rapport au max.
Avec un graphique ca serait plus clair mais je n'ai pas ca sous la main.
Sur tes enceintes, a 50 Hz, le son de ton enceinte est donc attenue de 3dB... Ca ne veut pas dire qu'elle "coupe" completement a cette frequence. Ensuite plus du descend en frequence, plus l'attenuation est forte. Si tu balances un signal a 25, 50 et 100 HZ, ton enceintes founira un son beaucop plus fort a 100 qu'a 25 HZ.
olivier
olivier
- reivilo
- Inscription Forum: 26 Juil 2001 2:00
Les définitions de Reveilo et Choussar m'ont éclairci les idées...
Effectivement, en dessous d'une certaine fréquence, le son sort toujours de mes enceintes mais l'amplitude chute considérablement... jusqu'à 0 lorsque c'est trop bas.
>> J'ai une jolie image de la réponse en fréq de mon système mais je ne sais pas comment vous la montrer... Elle est sur mon disque dur.
Pour éviter un chevauchement de brute entre mes colonnes et mon futur caisson, peut-on envisager un filtre qui coupe au "ciseau" le signal en dessous de 50 Hz par exemple ? (et donne le relais au sub)
FZA.
PS : please, comment on attache une image ?
FZA.
- FZA
FZA a écrit:Pour éviter un chevauchement de brute entre mes colonnes et mon futur caisson, peut-on envisager un filtre qui coupe au "ciseau" le signal en dessous de 50 Hz par exemple ? (et donne le relais au sub)
En theorie, oui (filtre passe haut à 50hz avec un pente très raide) mais en pratique je ne sais pas du tout ce que ca donne.
Par contre, j'avais lu quelque part que si on voulait faire un systeme triphonique, il fallait que le caisson et les enceintes se "chevauchent" sur 1 octave... à confirmer...
il faut que tu la mettes sur le web sur un serveur quelconque (genre free mais pas tripod) et que tu mettes un lien dans ton message dans un tag [img]
- Choussar
ben la frequence de coupure basse donnée par les constructeurs l'est generalement pour -3db c'est ce qu'on appelle vulgairement la F3.
A -3db, la puissance emise est divisée par deux.
Mais ca ne veut pas dire que ton enceinte ne descend pas au dessous de 50hz, seulement apres 50hz, le niveau va chutter de plus en plus brutalement.
a ces frequences basses, attention cependant aux harmoniques generées par la distorsion du caisson et autres parametres qui donne une impression subjective de grave.
- Franck M.
- Inscription Forum: 01 Mai 2002 23:09
Ben oui, d'ou le gros problème d'essayer de raccorder des "trucs" qui n'ont pas au départ été concu pour travailler ensemble...
Attention aussi aux fréquences de résonnance de la piéce. Dans la mienne, j'ai une énorme "bosse" à 30 Hz...
- ogobert
Les photos !
Voici, les réponses en fréquence :
1. Juste à côté du HP :
2. En position d'écoute :
Tu vois Ogobert, moi aussi j'ai une belle bosse. Qu'as tu fait pour la tienne ? As-tu envisagé une Bass Trap ?
Franck M. La pente est raide de 20 à 30 Hz... cependant, il y a un joli creux entre 30 et 70 (?!).
Je vais certainement caler mon caisson sur 50 Hz... je crois que je vais le faire au feeling de toute façon.
- FZA
Ello FZA, tu as utilisé quoi comme soft pour avoir une ausis belle courbe ??
- Homecinema2
- Inscription Forum: 18 Fév 2002 2:00
Oui, on veut tout savoir, quel micro, logiciel, etc !!!
J'aurais voulu être un artiiiiiiiiiiiste .... ouillllllle
Finalement la HiFi c'est pas mal ;-)
- Kador
- Inscription Forum: 14 Mar 2002 2:00
en principe les mesures constructeurs se font a 1m avec 1W en surtout en environnement sourd (chambre anechoïque) ce qu est loin d'etre le cas de nos chers interieurs. (les courbes constructeurs etant generalement plus "plates" du fait de ce type d'environnement)
Ceci dit, ce type de mesure en environnement domestique permet de savoir d'ou viennent les "manques" ou les "trops" sur certaines plages de frequence et de corriger cela par un placement different des enceintes ou bien par une modification de l'acoustique de la salle.
- Franck M.
Voilà ce dont je dispose :
- Speaker Workshop v0.95
- un petit micro sony Ecm F8 (ou qqchose comme ça)
- un câble rca
- un ordi portable avec une carte son des plus basiques
Je créé un signal qui balaye les fréquences de 20 à 20kHz (j'ai fait d'autres relevés uniquement sur le grave et l'infra)
Je lisse la réponse au 1/3 d'octave (sinon elle contient trop de parasites).
Je sais que mes mesures ne sont pas super précises. Elles ne sont pas dignes d'un labo du CNRS . Mais, elles me donnent une première idée de mon système.
PS : Je n'ai pas intégré les paramétres de mon micro dans SW (je ne les ai pas)
- un câble rca
- FZA
Exactement pour cela que ça m'intéresse.
Comment tu génères le bruit de test FZA ?
- Kador
21 messages
