Peut on concevoir une installation hifi stéreo et HC / hifi multicanal avec comme seul matériel commum les enceintes (frontales) utilisées.
En gros puis je avoir 2 amplis (un multicanal à transistor et un à tube) brancher sur 2 enceintes (les frontales)? Avec en amont 2 preamplis differents (un HC et un stereo à tube)?
Meme question si je ne garde qu'un ampli multicanal mais avec 2 preamplis diffrents ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, bigorneau1098, cholley, dabass, ercana, Fledermaus, reservoirpulp, Symphone et 461 invités
Config mixte hifi (analogique) / HC
- mk
- Inscription Forum: 23 Jan 2001 2:00
C'est possible avec un switch, mais il y a une perte de qualité.
- RoroMinator
- Inscription Forum: 26 Oct 2001 2:00
oui mais sans switch si la partie non en service est eteinte..
Dans le cas d'un preampli unique par exemple y a t il une ruse possible en passant par la "zone 2" si elle est gérée par le preampli
La zone 1 couvre le HC via un ampli HC , et la zone 2 couvre la Stéreo via un ampli Stéreo , et brancher sur les mêmes frontales que la zone1 ? Y a un risque si je fais bien gaffe à ne pas faire fonctionner zone 1 er 2 en meme temps ?
- mk
salut mk,
mais pourquoi t'es aller en "direction" d'un ampli 5 canaux !!! ???
pourquoi t'as pas fait 2 + 3 ( ou 2+2+1), cela aurait surement été plus facile pour la suite
LaurentD
LaurentD
- LaurentD
- Inscription Forum: 27 Fév 2002 2:00
Laurent je posais la question pour ma culture générale comme moi et l'electronique cela fait deux...
En fait le problème se poserait plus pour la partie préampli qu'ampli; dans mon cas , je reste sur mon choix concernant l'ampli choisi. Toutefois on peut se poser la question de savoir s'il ne vaut pas mieux prendre un preampli HC et un preampli Hifi séparés , peut il y avoir un probleme si l'on branche les voies frontales sur le meme ampli ?
J'ai compris qu'en aval de l'ampli il fallait forcement un switch "intelligent" pour eviter charge à vide des amplis.
- mk
mk,
voila comment je vois les choses
donc :
1 pre-hifi
1 pre-decodeur HC
1 amp 2 x nW ou 2 blocs pour les frontales
1 amp 3 x nW ou blocs pour les surr et centrale
ton pre-hc alimente les amp surr et centrale en direct
ton pre-hifi alimente les amp des frontales en direct
tu alimentes tes frontales pour le HC en "by-passant" le pre hifi
mais il existe certainement d'autre(s) solution(s) !
LaurentD
donc :
1 pre-hifi
1 pre-decodeur HC
LaurentD
- LaurentD
Ta solution est ok et marche aussi avec un ampli 5 x nW.
Y en a t il d'autres ? ( à base de branchements direct,de switches, de "zone")
- mk
pourquoi faire compliqué ?
je n'ai pas "explorer" d'autres voies ....
laurentD
laurentD
- LaurentD
La solution précédente impose de régler correctement le niveau du son sur ton preampli hifi pour l'ecoute HC.
Je voulais savoir si techinquement il y a qq chose qui empeche de connecter en entree d'un bloc amplificateur un cable en Y par exemple lui meme connecté à 2 preamplis ?
- mk
pour les bidouilles, je ne peux pas t'aider !
mais avec ton cable en Y tu va certainement "envoyer du courant "vers un des deux preamp en meme temps que vers l'ampli !! hhuuummm j'suis pas sure du résultat ... mais
LaurentD
LaurentD
- LaurentD
- maxlg
- Inscription Forum: 07 Nov 2001 2:00
moi, j'ai fait la chose suivante :
1 ampli HC avec les pre-out qui vont dans mon integré Hifi.
Mes frontales sur l'integré.
Et pour basculer HC/Hifi, j'utilise la touche processor de mon integré : ainsi seul l'étage de puissance travaile tout en beneficiant des décodeurs du HC.
J'sais pas si j'ai été clair ?!
Musicalement votre.
- echoes
- Inscription Forum: 27 Mai 2002 21:38
Pour moi, si
C'est à mon avis la solution la plus pratique en termes de comodité et la plus simple au niveau des branchements. D'un point de vue sonore, je ne vois rien à redire.
- maxlg
Simplement, les entrées "processeur" comme sur le Kora d'echoes ne sont pas si courantes sur les préamplis ou intégrés HiFi ...
Il faudrait que ça bouge un peu dans les cahiers des charges de conception des appareils HiFi, ça devient un problème très courant quand même ...
Doc'M
Doc'M
- Docteur M
Pour info, l'Hartley150 (ancien modèle), quelques préamplis MacIntosh(C712,etc...) et plusieurs modèles Kora (Mercury par ex) ont cette fonction trés intéressante.
- maxlg
25 messages
