9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: boddhidarma, Jean-Yves44, pacpac69 et 180 invités
differences: entre ampli/ampli de puissance et pre-ampli?
ben oui je me melange les pinceaux,si vous pouvez m'expliquer les differences entre ampli,ampli de puissance et pre-ampli .Je pourrais vous faire une nouvelle demande qui est:Que me conseillez vous comme ampli, ou pre, ou ampli de puissance , a connecter à mon yam ax 620(il possede 6 inch out) ampli hc qui decode assez bien le dd le dts mais qui me sort de la bouilli en stereo,je ne veux pas mettre au dessus de 400 euros,j'ai vu que vous parler souvent du yamaha ax 596 ,peut il etre une solution pour moi?tant que j'y suis une derniere demande quelles sont les connections à prevoir ?
- reivilo76
- Inscription Forum: 24 Jan 2002 2:00
Salut.
En fait quand on dit AMPLI tout court c'est pour ampli intégré,il reunit dan s la meme boite le préamp et l'ampli.
L'ampli de puissance possédes uniquement des entrées haut niveau (RCA,XLR) et les borniers pour y relier les HPs.
Le préampli est un concentrateur de sources(sélecteur),prépré phono MM/MC,de correction de tonalité,volume géneral,ect et sort le haut niveau sur RCA ou XLR.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
ok jusque la ,dans mon cas j'ai besoin, si j'ai bien compris, d'un ampli stereo tout simplement et le connecter à mon ampli hc sur les principales ,
ensuite mon ampli stereo enverra le signal sonore à mes principales via le hc sans que celui-ci ne detruise le signal,si j'ai faux dites le moi
- reivilo76
c'est que ton explication est simple et claire
- reivilo76
Sinon, voilà une réponse que j'avais faite il y a qques temps sur le sujet...
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... highlight=
JérômeB
JérômeB
- JérômeB
- Inscription Forum: 03 Fév 2002 2:00
salut reivilo76,effectivement l'ax596 peut être un bon choix car il "sonne"
bien et il est de plus assez flexible d'emploi
Par exemple tu peux brancher ton lecteur sur une des entrées de l'ampli,et ensuite lorsque tu veux te faire une session hc tu branches les sorties pre out du 620 sur l'entrée main in de l'ax596;de cette façon tu attaques directement l'amplification de puissance de l'ax596,et donc le volume de tes enceintes principales sera déterminé par le volume de l'ampli hc.Ca impose une petite manip avant chaque lecture de dvd mais ça vaut le coup.Mais si tu es un fleimard invétéré,tu peux brancher les preout du 620 sur une des entrées du 596 (tape par ex)et tu n'as plus qu'à régler le volume à l'oreille lors du passage en hc...
Heu je sais pas si j'ai été bien clair mais tu verras que dans la pratique c'est plus facile ...A+
- rodjeur
merci rodjeur de ta reponse quand je serai en possession de l'ax 596 je me bougerai pour trouver le meilleur systeme de branchement, mais je sais deja ce que je vais faire: me commander l'ax596
- reivilo76
355 euros chez magma par exemple....
- rodjeur
9 messages
