Pour ceux que ça interesse:
http://perso.wanadoo.fr/f6crp/elec/index.htm
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 178 invités
Projet Préampli + Ampli Subwoofer
- bobobubu
- Inscription Forum: 29 Mar 2002 2:00
mais qu'est ce que vous racontez avec les potards ?
Faut arreter le petard le midi avec le café .
J'ai pas de scanner sous la main, je t'envoi un croquis ce soir, car c'est bien plus simple qu'on long discours.
- The Pierced
- Inscription Forum: 10 Nov 2001 2:00
0-20K : c'est donc ce qu'on obtient en reliant l'entrée à gauche et la sortie curseur, alors à quoi sert le troisième branchement ?
Là, je ne comprend plus rien à ton schéma surtout pour la partie volume car il y a une patte du potard qui part vers la masse
Sinon (excuses-moi de te harceler) la partie temporisation m'intéresse aussi, j'imagine que N est le neutre de l'alim symétrique, et VCC le +15V mais après ça on connecte où le cartouche noté "E" ?
Moi, j'aimerais juste mettre un relai qui commute quand l'alim est stabilisée (disons 3 secondes) et qui déconnecte le Output dès qu'elle coupe car pour le moment c'est pas jolie, elle balance un gros Pouic dans l'ampli qui est... A fond !
- MBON
- Inscription Forum: 30 Avr 2002 21:30
The Pierced a écrit:mais qu'est ce que vous racontez avec les potards ?
Oui, j'ai fumé des potards ce midi
C'est bien meilleur que de fumer des ampli op
Je pensais avoir tout compris sur les potards dans un traité théorique mais le schéma du proscom me laisse perplexe, les trois pattes sont utilisées apparement
- MBON
salut à vous
Je suis depuis quelque temps ce topic car je suis bigrement intéressé mais pffouuuu... que c'est dur de vous comprendre.
Voilà ma situation. J'ai un caisson passif equipé de 2 HP de 25 cms monté en push-pull (1 hp en clos et 1 hp en bass reflex. Pour les connaisseurs, c'est le pied de l'enceinte Krystell que faisait la maison du HP)
Il marche très bien (assez hifi comme rendu mais propre) et sera prochainement alimenté par un ampli de puissance sony tan555.
la pb, c'est que la coupure n'et actuellement géré que par l'ampli HC à 90 hz.
Je voudrais donc le couper plus bas (genre 40 ou 45 hz, j'ai des colonnes et une centrale qui descendent aussi bas) et donc le faire mieux travailler sur les fréquences plus basses (il descend à 27 hz)
Je fais quoi ? je grave juste le CI et je l'intercale entre mon ampli HC et le sony.
Vous pouvez mettre un récapitulatif simple avec la typon et les composants quelque part ?
Bruno
Bruno
- dauchinen
- Inscription Forum: 19 Fév 2000 2:00
En fait il y a plus de monde qu'on ne croit qui a une section ampli hifi dispo pour alimenter un ou deux caissons et tout le monde a le même problème, la coupure haute !
Mon site est un peu en chantier mais je t'envoi le circuit accomplissant juste cette fonction, juste pour ça, pas besoin de typon à mon sens, une plaque pré-percée fera l'affaire, mais si tu veux un typon, tu en as pour 5 minutes à le faire avec des softs gratuits qui trainent sur le net.
- MBON
juste pour dire que je comprends rien ...mais que je suis avec vous !!!
- ThP
- Inscription Forum: 09 Oct 2001 2:00
Merci, il faut qu'on y arrive, pour moi, c'est une question d'honneur, pas question de cracher 20.000 F dans une paire de caissons recouverts de vinyle
- MBON
Mbon, tu as un message privé.
- bobobubu
bobobubu a écrit:Mbon, tu as un message privé.
Je ne touche plus à ces softs payants, le DIYeur doit souffrir, c'est une règle, j'ai donc opté pour AIM-Spice qui te permet de faire des simulation "Amplitude et Phase" vachement plus facilement qu'avec les autres :
http://www.aimspice.com/
Voici un exemple d'une NetList SPICE, si tu mets "syntax SPICE" par défaut dans les options, tu fait "Nouveau document", tu colles ce texte, tu fait Ctrl+U et tu as un graphique tout de suite. Par contre il faut faire bouton droit->Auto scale et ajouter la grille ce qui rend les choses plus lisibles. Ce soft c'est que du bonheur , franchement pour modéliser un préampli y'a pas mieux ! On prendra un autre soft pour faire le schéma !
Dans cet exemple, j'ai encore du mal avec le branchement du Pot. Volume, il doit être faux car faire varier RV1 ne fait pas beaucoup bouger le volume
* Préampli subwoofer
* Source
* MBON
vin 1 0 ac 1
* Réglage volume
* POTV 0->20K
RV1 1 100 0k
RV2 100 0 220k
XV01 100 101 102 OPAMP
RV3 101 0 15k
RV4 101 102 33k
CV1 101 102 101p
* Equalizer 20 -> 46 Hz +- 7dB
R1 102 2 2.7K
* POT1 0->10K -7dB->+7dB
R2 2 3 10k
R3 3 4 0k
X101 2 4 5 OPAMP
R4 4 5 2.7k
C1 3 6 470n
C2 6 7 220n
R5 6 9 470
R6 7 10 300k
X201 7 9 9 OPAMP
* POT2 0->1M
R7 10 0 1000K
* High-pass 4th order
CH1 5 11 220n
CH2 11 12 220n
RH1 11 13 26.1k
X301 12 13 13 OPAMP
RH2 12 0 52.2k
CH3 13 14 220n
CH4 14 15 220n
RH3 14 16 26.1k
X401 15 16 16 OPAMP
RH4 15 0 52.2k
* Low-pass 2th order
RL1 15 16 30k
RL2 16 17 30k
X501 17 19 19 OPAMP
CL1 16 19 119n
CL2 17 0 82n
.SUBCKT OPAMP 1 2 3
G0 3 0 1 2 1.E+10
.ENDS OPAMP
.AC DEC 100 10 100
.PLOT AC VDB(19) -60 0
*.PLOT AC VP (19) -80 80
.END
- MBON
Dis Moi Mbon, on a du mal à suivre si tu changes de log, tous les jours.
- bobobubu
bobobubu a écrit:Dis Moi Mbon, on a du mal à suivre si tu changes de log, tous les jours.
Désolé mais comme toi, au fur et à mesure que je rajoute des composants, la version d'eval dit "Stop, passez à un logiciel plus mieux"
tant que je pourrais pas faire ce que je veux avec un soft, j'en changerai. Si tu peux nous offrir la version Industrial de TINA, je pense que tu feras des heureux, en attendant je pense avoir trouvé le soft définitif pour modéliser gratuitement des filtres actifs. enfin j'espère !
- MBON
Je te taquinais.
C'est vrai que pour 400F on peut avoir la version student.
- bobobubu
bobobubu a écrit:Je te taquinais.
Un peu moins que ça, 39$ en download direct Internet, un achat groupé aurait pu être envisagé à 4 ça nous fait dans les 70-80 F mais modéliser en SPICE je trouve ça aussi bien et attention, TINA student est limité à 100 nodes ! Alors un equalizer 6 bandes, ça doit pas rentrer dedans
- MBON
Bon, j'ai peaufiné mon filtrage, je vais acheter les composants demain mais j'ai tiré un trait sur le subsonique du 4ème ordre, ça me mange trop la belle réponse de mes petits caissons
Là je pense que c'est une bonne base
- MBON
