salut tous !
suite a ce message http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29668404 , a l écoute des differentes enceintes, des conseils de potes (lol) etc j ai donc acheté un ampli Yamaha AX396 et 2 enceintes Infinity Reference 51 mk 2.
je suis tres content de mon achat seulement j ai remarqué un probleme plustot génant :
lors de la lecture de musique (venant soit du PC, de mon baladeur MD ou de la platine CD sony CDP 690 EDIT : curieusement ca n a pas l air de le faire avec la platine cd...hmmm), il se passe un truc bizzare, on dirait que l enceinte de droite ce 'deconnecte' ou se met a fonctionner bizzarement par moment.
par exemple, je vais lire une musique et a un moment donné l enceinte va plus rien avoir dans le ventre, comme si les basses se coupaient. je peux m etre le son au maxi sur cette enceinte et rien, un tout petit son de merde. et hop 5secondes apres ca va se remettre bien !
EDIT : je précise aussi que ca fait ceci ALEATOIREMENT ! ca va le faire sur une musique. je vais repasser cette meme musique une 2eme fois et la ca va bien se passer...
bizzare, non ?
j ai vérifié tout le cablage, le pb ne vient pas de la a priori.
j ajoute que ca ne me le fait pas avec l autre enceinte.
alors, une idée ? pb enceinte ? d ampli ?
je vais inverser la droite et la gauche sur l ampli pour voir ce que ca donne...
enfin voilà. j attends des conseils, merci a tous !
Kuona[/b]
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antoine78, ARNO 31, davt94, drew, ericb56, Esscobar, frider, HoberM, Hote Fidelite, JO95, jps31, le touriste, lspirit21, mroboto, MUS1156, ppierre, rolex, sax.tenor, SJ, syber, Taisetsu458, vador, zai, ZEPHYR92 et 344 invités
probleme bizzare : demande de l aide, svp !
- Kuona 4 Ever
- Inscription Forum: 22 Juil 2002 14:54
Déconnete le tout.
Ce qui t'arrives n'est pas normal!!!
1) essaye de brancher une seule source (CD par exemple) avec l'ampli et les enceintes. Tu fais le test. Si çà ne marche pas >>>
2) Change de source et tu refais le même test >>>
3) Si cà ne marche pas encore, il faut essayer de trouver un autre ampli ou une autre paire d'enceinte pour tester le maillon défaillant.
Si tu as acheté neuf les appareils, le plus simple aussi c'est de les ramener chez le revendeur et faire les tests dans son auditorium et demander à faire jouer la garantie.
- jazz77
- Inscription Forum: 18 Juil 2002 18:19
C'est une bonne idée d'inverser les cinch G et D à l'entrée de l'ampli, si le problème change de canal, le problème ne vient pas de l'ampli. Inversèment si le problème ne change pas de canal, c'est un problème à l'intérieur de l'ampli (un faux-contact dans le circuit préamp ou un truc comme ça)
As-tu la possibilité d'attaquer directement l'étage puissance de ton ampli, en retirant des cavaliers à l'arrière ?
a+
Rémy
a+
Rémy
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
Re,
Si tu sais attaquer directement la partie puissance de ton ampli en enlevant les cavaliers à l'arrière(entre preamp-out et amp-in, ou similaire), tu connectes directement sur "amp-in" une source variable(un bête walkman, discman ou une carte son de pc), si tu ne constates plus de problèmes, la partie préampli de ton intégré est defectueuse.
a+
Rémy
a+
Rémy
- Rémy_B
merci pour vos réponses les gars.
j ai édité mon 1er message pour ajouter une précision : edit : je précise aussi que ca fait ceci ALEATOIREMENT ! ca va le faire sur une musique. je vais repasser cette meme musique une 2eme fois et la ca va bien se passer...
voilà voilà...
bon je suis en train de faire des tests depuis tout a l heure, jai rien débranché. je ne connecte juste ma platine CD je met tout le son sur l enceinte en question avec la balance et ca a pas encore deconné.
(ca peut venir des sources ?pc/ walkman MD ??)
enfin bon, je continue de tester et faire ce que vous me dites
Remy > non, je ne crois pas avoir la possibilité "d'attaquer directement l'étage puissance de mon ampli", je n ai pas de cavaliers derriere.
merci a vous tous
voilà voilà...
merci a vous tous
- Kuona 4 Ever
si ce sont des mini jacks qui sont utilisés du côté de ces deux machines : oh! que oui!
Essaie de les tourner délicatement à la main quand la musique passe sur la source connectée et tu vas voir des petits bruits qui vont se faire entendre dans une ou deux de tes enceintes...
Alain
Alain
- haskil
bonjour
tu pourrais inverser tes enceintes (droite sur gauche et vice versa) aussi voir si ce n'est pas d'elles que vient le probleme
a bientot
laurent
a bientot
laurent
- illel
- Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
haskil a écrit:ca peut venir des sources ?pc/ walkman MD ??)
Alain
Haskil > ok, je vais voir ca, merci.
en fait mon walkman MD et mon PC sont reliés a l ampli avec ce type de cable :
(c est donc minijack. les rouge et blanc on appelle ca comment ?)
la platine CD et l ampli sont reliés comme ca :
si c est a cause de ca, comment faire pour plus que ca arrive ?
j ajoute une précision, j écoute de la musique depuis midi avec la platine CD et aucun pb.
hier soir en ecoutant a partir du PC ou du MD - en minijack donc - j avais le pb...
Merci !
illel a écrit:bonjour
a bientot
laurent
Merci Laurent, j avais eu cette idée des le debut mais je n ai pas encore essayé pour l instant
- Kuona 4 Ever
A force de brancher et débrancher les mini-jacks, les petites lames en ressort qui font contact à l'intérieur des appareils s'assouplissent et surtout il se produit parfois une petite oxydation qui fait mauvais contact. Si ç'est ça, tu baisses un peu le volume et tu tournicotes les jacks branchés vite et plusieurs fois de suite... et surtout tu les enfonces bien.
Alain
Les autres fiches sont des cinch appellées aussi des fiches RCA.
Alain
- haskil
haskil a écrit:A force de brancher et débrancher les mini-jacks, les petites lames en ressort qui font contact à l'intérieur des appareils s'assouplissent et surtout il se produit parfois une petite oxydation qui fait mauvais contact. Si ç'est ça, tu baisses un peu le volume et tu tournicotes les jacks branchés vite et plusieurs fois de suite... et surtout tu les enfonces bien.
Alain
ok. merci
pourtant mes cables sont neufs :/
je viens de remarqué qu en sortie de ma carte son j ai un sifflement continu. j ai beau brancher, debrancher nettoyer etc rien n y fait
une idée ?!
- Kuona 4 Ever
hmmm...
la j utilise le meme cable non plus du pc a l ampli mais du Md a l ampli et aucun sifflement, meme a fond (sans musique)
- Kuona 4 Ever
Oublie le PC...
Alain
Alain
- haskil
mouais...
bon, je continue mes tests pour voir si l ampli ou les enceintes n ontpas qqchose quand meme !
- Kuona 4 Ever
haskil a écrit:Oublie le PC...
Alain
c'est sur passe au MAC
laurent
- illel
(j ai un G4 733 aussi lol)
- Kuona 4 Ever
15 messages
