Sorry il manque l'url http://www.kscollectibles.com/
a+
Rémy
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioPhilo Dodo, Bing [Bot], damounet74, davt94, Dim74200, domin, ericb56, HoberM, jean GROS, kondor001, Maxwell Sheffield, mikematrix, Minorswing, sax.tenor, ssebs, Taisetsu458, wuwei et 495 invités
Quelles lectures! et quels prix cinglés sur certains sites! Certains que le site spécialisés dans les lampes pour ampli de guitare vend moins cher que d'autres les mêmes tubes : les musiciens sont moins sots que les hi-fistes!
Du coup j'ai trouvé la marque de mes anciens tubes EL 34, les premiers, ceux d'avant les Sovtek, remplacés aujourd'hui par les Svetlana (excellents!) après cinq ans et vraisemblablement beaucoup plus de 5000 heures de marche... avec la petites pointes au sommet : ce sont des tubes yougoslaves identiques a certains Siemens fabriqués par cette usine... EI-Magnavox... d'ailleurs oui le seul truc dessus c'est un EI dans un rond!
Sinon j'ai assi trouvé RSD : une marque allemande. Cela dit si quelqu'un pouvait me traduire ceci :
In Deutshland Bekant die Firma RSD, die überwiegend RFT-Röhren auf den westmarket powerte _ Aber eben Nicht RFT-Röhren... diese hier stammer aus china
... au sujet de je ne sais plus quels types de tubes RSD...
(enfin qq queqchose comme ça j'ai recopié qq chose que je ne comprends qu' un mot sur 5...)
Surtout ne pas acheter quatre EL 34 à 400 dollars les quatre! Ce tube facile à fabriquer existe en quantité industrielle, est toujours fabriqué et ne mérite absolument qu'on le paie si cher quelque qu'en soit la marque et l'époque de construction... Les différences sonores entre les grandes et moins grandes marques se réduisent d'ailleurs à mesure qu'on lit la totalité des sites et commentaires : dix fois moins de fabrication et d'usines que de marques...
En plus, les EL 34 neuves sont tenues pour être aussi bonnes, voires meilleures que les anciennes... Encore une fois, tube facile à fabriquer, robuste d'où les quantités industrielles en circulation. (me suis renseigné!!!)
Ne pas dépasser quatre fois 180F-200F prix auquel on les trouve dans de nombreux endroits sans avoir à passer par le net. A Paris notamment...
Bon les trouvait pour 150F pièce appariées, il y a encore deux ans, en siemens ou philips ou mullard!
En revanche, il semble qu'il faille faire des p'tits stocks de ECC 81, 82 et 83 de marque RTC et Philips américain avant que les prix déjà grimpés en flèche (de 30F à 50F pièce, il y a encore un à deux ans... et les revendeurs puisaient dans des cartons où elles était rangées comme des sucres... c'est dire s'il y en a en stock) car la pénurie est organisée.
Il serait très intéressant que quelqu'un de sérieux et compétent puisse tester tout plein de ses tubes en version neuve pour voir ce qu'ils valent...
Alain
Alain
Alain
Alain
- haskil
Grosso merdo : La firme RSD réputée en Allemagne se prénomme RFT sur le marché de l'Ouest ce n'est justement pas le cas ici ou ceux ci ont
pour origine la Chine.
- Sonlam
- Inscription Forum: 27 Aoû 2000 2:00
Merci! Lu sur un site américain! J'ai une palenquée de RSD 81 et 82 que l'on m'a données neuves.
Y a des gus qui m'agacent à mettre en cause la qualité de fabrication chinoise dans un autre post : ils n'ont qu'à aller en Chine et réfléchir un peu pour savoir qu'un pays tel que celui là est capable d'assembler de façon parfaite un amplificateur ce qu'arrive à faire n'importe quel ouvier français dans une campagne paumée de Normandie! Qu'est-ce que c'est que ce mépris et cette absence de toute référence industrielle sérieuse! ça me fout en rogne!
Alain
Alain
- haskil
Les produits chinois peuvent être d'une excellente qualité de fabrication
cf Cayin en revanche pour les tubes c'est vraiment pas ça au niveau son
(comparaison faite avec des 6650 & 300B) et fiabilité.....
- Sonlam
Quand on regarde "l'organigramme" de fabrication des tubes, bcp de tubes de différentes marques sont les mêmes en fait. C'est marrant les différences de prix sur le net pour un tube d'une marque à l'autre(parfois 3* le prix) alors que le tube est exactement le même... seule la marque change.
D'accord avec toi Alain, les musicos vendent moins cher les tubes que les magasins "audiophiles".
a+
Rémy
a+
Rémy
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
quelques images des tubes que j'ai décrit au début du post
Ultron 12AT7 (fabriqué par RFT)
RT 12AT7
12AT7 Daystrom(Mullard)
12AT7 STC(inscription presque effacée)
EF86 Philips Miniwatt
6L6GC Electro-Harmonix
12AT7 Electro-Harmonix (beurk)
EF86 Sovtek
a+
Rémy
RT 12AT7
EF86 Sovtek
a+
Rémy
- Rémy_B
C'est ce que j'ai vu en lisant tous les sites que tu nous a adressés ce matin... ça m'a fait rire jaune... et quand j'ai vu les prix des quatre siemens identiques en tout point à mes EL 34 Yougo... là j'ai eu une quinte de toux.
Il serait bien un jour que tu auras le temps de faire juste pour les tubes d'entrées ECC les plus fréquents : une sorte de listes d'étiquettes cachant la même fabrication...
Pour les EL 34 pareil : c'est trop drôle, mais ça permettrait d'acheter au meilleur prix...
Tu confirmes donc que les EL 34 en ultralinéaires n'ont pas besoin d'être appariées? Note que ça ferait pas de mal qu'elles le soient...
Alain
Alain
- haskil
A mon avis cela ne dépend pas du type de TR de sortie mais plutot du type de polarisation des tubes de puissances. Si c'est une polarisation "automatique"(resistance de cathode), tubes appairées obligatoires sinon désquilibre du push-pull(les courants de repos ne sont pas équivalents). Sauf en utilisant une resistance de cathode différente pour chaque tube et ainsi ré-équilibrer le PP. Par contre avec un polarisation réglable par tube(tension négative variable appliquée sur g1), on peut se permettre d'utiliser des tubes différents(pas trop quand même), grace au réglage indépendant pour chaque tube, il faut aussi que la "pente"(transconductance) de chaque tube soit similaire aussi.
a+
Rémy
a+
Rémy
- Rémy_B
Reparé pour O,OO Euro
Suite au crash de mon ampli à tube (orage de la semaine dernière) :
Petit message simplement pour vous dire que mon assurance va payer l'integralité des reparations (sans la moindre franchise) et s'il n'est pas reparable elle m'en rachete un neuf (franchise 187 Euros)!
Donc n'oubliez pas de bien assurer votre matos (garantie domages électriques), car on a toujours tendance à croire que cela n'arrive qu'aux autres, jusqu'au jour où...
Sébastien.
Sébastien.
- ordonez sebastien
- Inscription Forum: 12 Aoû 2002 0:15
Baligant Rémy a écrit:A mon avis cela ne dépend pas du type de TR de sortie mais plutot du type de polarisation des tubes de puissances. Si c'est une polarisation "automatique"(resistance de cathode), tubes appairées obligatoires sinon désquilibre du push-pull(les courants de repos ne sont pas équivalents). Sauf en utilisant une resistance de cathode différente pour chaque tube et ainsi ré-équilibrer le PP. Par contre avec un polarisation réglable par tube(tension négative variable appliquée sur g1), on peut se permettre d'utiliser des tubes différents(pas trop quand même), grace au réglage indépendant pour chaque tube, il faut aussi que la "pente"(transconductance) de chaque tube soit similaire aussi.
a+
Rémy
J'avais cru comprendre que tous les ultralinéaires (avec cette histoire de transfo un peu spécial inventé par Haffler) étaient à polarisation automatique... C'est donc pas le cas!
- haskil
- Rémy_B
12AT7 Sylvania
ECC81 GE
ECC801S Telefunken "diamond" ,
CV4004 (12AT7/ECC81 militaire)
6L6WGB Tung-Sol
E181CC Mullard (12AT7)
ECC83 Hytron et Philips
Un mail s'impose
a+
Rémy
ECC81 GE
6L6WGB Tung-Sol
Un mail s'impose
a+
Rémy
- Rémy_B
