_Ca vous inspire quoi un canal muet sur un HK 640??(mise à part le bouton de balance bloqué )
_Tout autre chose: Pour monter 2paires d'enceintes en serie HK indique une impédance de 8ohms chacune soit un total de 16ohms,malheureusement je n'ai que des enceintes de 8 et 4 ohms.En restant à volume sonore raisonnable cette difference de 4ohms est elle négligeable??[/code]
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, baloo46, carlot, cholley, DSAGNES, jybliste, PAT 94, Recital-Audio, rolex, stephane092, tovarich007, vindermere, ZEPHYR92 et 362 invités
Pour ton canal en panne, c'est peut-être tout bêtement un(des) fusible(s)s dans l'ampli à changer
. As-tu la possibilité de séparer la partie préampli/ampli à l'arrière de l'appareil ? Si c'est le cas, injecte un signal sonore AJUSTABLE directement dans la partie ampli. Si les deux canaux fonctionnent(après avoir vérifié les fusibles), c'est la partie préampli qui est defectueuse. Et inversément pour la partie puissance(le problème persiste).
8 et 4 Ohms en série cela donne 12Ohms, dans la fourchette de tolérance de ton ampli.
a+
Rémy
a+
Rémy
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
Merci de ta reponse malheureusement je ne peux pas séparer les deux parties, reste le sav...
- jbeu
- Inscription Forum: 16 Aoû 2002 15:10
Re,
Avant de le renvoyer en SAV, vérifie juste les fusibles, ce serait bête d'être privé de musique pendant 15 jours pour une panne aussi simple. Juste une suggestion. Si tu as peur que le type du SAV remarque que tu as ouvert l'ampli, deux solutions: le laisser fermé ou placer un essuie de cuisine assez fin(au pire une feuille de papier) entre ton tournevis et la vis pour éviter de voir les marques...
a+
Rémy
a+
Rémy
- Rémy_B
Bon plan!!
Merci ca faisait un bout de temps que je me demandais comment éviter les sales remarques du réparateur...Je vais essayer merci de ton aide!
- jbeu
Re,
Pour les vis noires, on peut aussi utiliser un feutre indélébile noir aux endroits ou la peinture à été "arrachée" par le tournevis....
a+
Rémy
a+
Rémy
- Rémy_B
Resultat:
J'ai ouvert mon ampli comme tu me l'avais indiqué,j'ai trouvé 2fusibles, je les ai examinés malheureusement ils sont intacts!
Si tu as une autre idée... autre que le sav?
- jbeu
7 messages
