Autre avantage du parallélisme des plans écran/dalle des tubes:
on minimise ainsi la correction de scheimplfug.
-correction nulle pour le vert
-correction minimale pour le rouge et le bleu (correction horizontale uniquement)
Et après avoir vu la photo de tes rasters, j'ai compris (ça m'a fait tilt
)pourquoi guy kuo parlait d'une meilleure répartition de la définition et de la luminosité (moins de hot spot) avec sa méthode. Bref rappel: il s'agit de ne pas centrer parfaitement les tubes (mécaniquement) et de rattrapper le centrage en déplaçant les rasters R et B horizontalement. Ce qui permet d'avoir les dalles des tubes R et B au plus près du parallélisme et donc:
-de minimiser la correction horizontale de scheimpflug à faire pour le R et le B
-d'avoir des rasters pour le R&B les plus proches possible d'un rectangle, et c'est ce point à mon avis qui permet la meilleure répartition de la def et de la luminosité.
Pour plus de renseignements sur cette méthode:
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthre ... us+Guy+Kuo
Et pour s'approcher au max du parallélisme (verticalement cette fois), je suppose que l'on peut envisager de combiner une légère inclinaison de l'écran avec celle du projo. (point qui avait déjà été abordé sur ce forum)
Fred
