Une question (idiote ??) : je suis intéréssé par l'amortisseur STRABEN pour mettre sous mon ampli à tube actuellement monté sur trois pointes (un Audiomat). Si je mets les patins, il faut donc retirer les pointes ? (bref pas pointe sur patin ?)
Sinon mettre des amortisseurs de ce type sous les supports en marbre de mes enceintes présente-t-il un intérêt ? (support 8 cm d'épaisseur).
Merci d'avance pour vos lumières.
André. un peu dans le noir .
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bakkies, Bruce_Wayne_37, corail 86, Dav1172, eecko, Google [Bot], Hote Fidelite, Isokawa, julien goutret, Maxwell Sheffield, Mike596205, nab75, Patrice75015, superjoker, viking44rb et 322 invités
- In'd
- Inscription Forum: 23 Fév 2002 2:00
- In'd
In'd a écrit:Sinon mettre des amortisseurs de ce type sous les supports en marbre de mes enceintes présente-t-il un intérêt ? (support 8 cm d'épaisseur).
Moi je mettrai plus les STABREN entre les enceintes et le marbre et non sous le Marbre.
Victor
- jazz77
- Inscription Forum: 18 Juil 2002 18:19
Tu peux aussi essayer de poser ton ampli en gardant les pointes sur une planche de MDF (par exemple) laquelle reposera sur ton etagere avec les stabren en dessous ... je crois que là faut essayer mais difficile de savoir ce qui est le mieux...
- mk
- Inscription Forum: 23 Jan 2001 2:00
Il est probable que les Straben soient sur le papier plus adaptés mais EN PRATIQUE, je n’ai pas constaté de différences notables entre les différents amortissants essayés dont:
Des supports Sorbothane proposées par Audioquest (feet et Big Feet), du Deflex (concurrent du Sorbothane) en couches conséquentes, les Straben « Mesures » ou des plots « maison » en silicone.
En gros, c’est du « mou absorbant » et la différence à l’écoute est, AMHA, minime. L’avantage du Straben réside dans un « look » nettement plus favorable et une conception « adaptée » qui rassure (ça compte ).
Le problème du silicone est son utilisation peu agréable (surtout l’odeur de solvants : séchage à l’air libre préconisé), l’esthétique finale restant médiocre (quoique qu’elle dépende et de la finition et de la couleur), le séchage assez long (plusieurs jours).
Avantages: un coût très modéré (surtout si lorsque l’on tombe sur une promo…). Diverses tailles et épaisseurs envisageables. Consistance plus dense permettant une stabilité au moins égale à celle des plots en Sorbothane.
Se moule très bien dans des couvercle type balle de tennis (assez grand mais peu épais; suffit d'en mettre deux...ou plus) et tous les contenants constitués dans la même matière (n’adhérant pas au silicone) afin de permettre un démoulage aisé.
Les bouchons de bouteilles de lait conviennent bien sous les pieds des petits appareils (mais il y aura les marques du filetage ) mais également différents bouchons d’aérosols où de certains flacons.
Toan.
Toan.
- Gia-Toan PHAM
- Inscription Forum: 19 Aoû 2000 2:00
Et quid des supports comme le "bac à sable" de TnT ?
http://tnt-audio.com/clinica/sandblaster_e.html
Avec du sable, pas de risque de résonnance parasite, et absorption des vibrations par frottement entre les grains. un peu comme le sac de sable posé par certains sur la platine CD.
a+
jb
a+
jb
- jbcauchy
jbcauchy a écrit:Avec du sable, pas de risque de résonnance parasite, et absorption des vibrations par frottement entre les grains. un peu comme le sac de sable posé par certains sur la platine CD.
Ou dans certaines enceintes d'ailleurs
Max
- Maxwell Sheffield
- Inscription Forum: 14 Déc 2001 2:00
A essayer et pour pas cher: des balles de squash ou de tennis coupées en 2 selon le poids dessus. Oui je vais essayer...
- vince05
- Inscription Forum: 25 Fév 2002 2:00
Et Conrad vous avez pensez ??
ref : 0342122-30 à saisir dans moteur de recherche
Jeu de 8 coussins antivibrations à 6 euros 20
Matériau en caoutchouc, blocs autocollants. Dim : 40 x 40 x 9,5mm.
http://www.conrad.fr/cgi-bin/conshop/index.cgi
- mister_nice
- Inscription Forum: 19 Déc 2001 2:00
