13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antoine78, AudioPhilo Dodo, bigorneau1098, boddhidarma, cogne, gil2b, hob, jl.dudu, jop, mariofan de triangle, MickeyCam, oso, ProSony, rolex, smalah, stlm, Taisetsu458, Tee, ucdfan, xathrepsy et 299 invités
Doubler des câbles HP ?
Peut-on doubler des câbles HP ?
Je ne parle pas de bi-cablage, mais bien de doubler les cables : utiliser un 2x2,5mm² pour le + et la même chose pour le - de chaque enceinte.
Dans le cas par exemple ou un cable n'existe pas en section supérieure à 2x2,5mm², pour obtenir une section équivalente à 5mm².....
Cela pose-t'il problème physiquement, électriquement, ...?
Je pense au QED silver '25th anniversary' : la section doublée améliorerait-elle le rendu des graves ?
J'espère ne pas dire de bêtise...
Stamper.
Stamper.
- stamper
- Inscription Forum: 16 Avr 2002 9:32
Cela revient à faire du bi-câblage.
à essayer.
à essayer.
- poprock
- Inscription Forum: 01 Nov 2001 2:00
Ca revient plutôt à la création d'un cable.
Et dans ce cas là, il faut tresser les cables pour ne pas induire des "effets de bords".
Ceux qui ne savent rien en savent toujours autant que ceux qui n'en savent pas plus qu'eux
Abonnez vous à votre groupe régional: "Résidents de ............."
Thierry.P - Modération Rencontres
- Inscription Forum: 20 Sep 2001 2:00
Essai de suite
Je vais essayer ca tout de suite. Je donne mes impressions de suite.
(Sans bicablage en premier lieu)
Mais juste une question, tu bi-cable quand même ou pas ? (je pense que non mais bon)
- PaRa
- Inscription Forum: 13 Aoû 2002 22:17
Certains "gorets" ( que je ne nommerai pas, marre des menaces de procés en diffamation ) font n'importe quoi mais, en général, un cable est "équilibré". Ce que tu vas gagner dans le grave, tu vas le perdre en détail dans l'aigu...
NB: QED est, pour moi, un des 3 ou 4 fabricants "sérieux" dans le domaine...
- ogobert
quels sont les deux ou trois autres ?
- blounote
- Inscription Forum: 11 Juin 2002 18:08
blounote a écrit:quels sont les deux ou trois autres ?
Je parie qu'il Y a KIMBER KABLE dedans ?
Max
- Maxwell Sheffield
- Inscription Forum: 14 Déc 2001 2:00
- ogobert
ogobert a écrit:http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29671451&start=4
Aaaaaah Je le savais
Max
- Maxwell Sheffield
essai
Pas aussi efficace que le bi-cablage, mais ca apporte un léger plus quand même.
Enfin c'est l'impression que ca me donne après écoute. Mais effectivement ce que tu gagne en grave tu le perd en détail dans l'aigu...
CQFD...ogobert à raison
- PaRa
Je possède bien un double bornier, mais j'hésite à bi-cabler.
On n'y gagne pas forcément, apparemment.....et je n'ai pas les cables pour essayer
Ce qu'on peut lire ici et là, c'est que l'importance de la section du cable utilisé apporte surtout dans le bas du spectre et que le cable anodisé argent a tendance à favoriser le haut du spectre.
Dans ce cas, un cable bi-métal de forte section (2x4mm² par exemple) devrait être équilibré....?
Stamper.
Stamper.
- stamper
Salut Stamper
"Ce qu'on peut lire ici et là, c'est que l'importance de la section du cable utilisé apporte surtout dans le bas du spectre et que le cable anodisé argent a tendance à favoriser le haut du spectre"
Voici mon expérience perso
1. Le bi-câblage m'à apporté plus de détail dans le médium-aigu et un grave mieux tenu. Un AUDIOQUEST TYPE4+ pour bi-câblage m'avait apporté une amélioration (conducteurs mono-brin en cuivre de section différente dans le grave et le médium-aigu)
2. Je me suis fait des câbles type TNT-AUDIO TRIPLE-T (bi-câblage) avec des câbles à 16 conducteur cuivre argenté 32 AWG (Américan Wire Gauge), gainés PTFE autour de chaque conducteur, puis gaine PTFE autour des 16 conducteurs, tresse de blindage en cuivre argenté puis gaine en PTFE ef enfin gaine Polyhuréthane.
j'ai fait des comparaisons avec mes LINN K400 (bi-câblage) avec des conducteurs multi-brin en cuivre de forte section (même section pour grave et médium-aigu)
Conclusion: Pas spécialement de remontée dans l'aigu, mais mon câble est légèrement plus résistant et induit aux mesure (en champ proche) une remontée entre 40-60 Hz.
Mais à l'écoute, je n'ai pas noté de différences notables dans l'aigu.
Voilà A+
Voilà A+
- EUVRARD
13 messages
