As tu essayer d'amortir ton meuble, plutot que le sub ?
du style, une plaque de bitume collé derrière et dessous le meuble !
si ton meuble vibre, y'a pas grand chose a faire d'autre ! le renforcer ? mais, amha, changer ton caisson de place ou autre ne resolvera pas ton soucis de vibration de meube !
Vincent...
52 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioPhilo Dodo, carlot, cholley, damounet74, domin, ericb56, HoberM, jean GROS, JO95, jybliste, Maxwell Sheffield, Recital-Audio, rolex, sax.tenor, SJ, vindermere, ZEPHYR92 et 470 invités
enceintes athlétiques sur moquette : contre-pointes ou pas?
- Vincent.B
- Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
ryuma a écrit:Après lecture des petits bouquins précédemment cites, je remarque qu'il conseille plutot de larges cones en chêne !
Je pourrais donc faire faire 3 cones en chênes dont 2 "creusés pour faire entrer les 2 pieds avants de mon sub et le troisième plein pour l'arrière.
votre avis ?
Moi j'ai mis des Oak Cones de Russ Andrews sous mon DENON. Les Jumbo font pil-poil la bonne taille... Eh ben ça agit sur le son.
Perso je pense que si tu veux utiliser des cones, il vaut mieux ne pas les creuser pour y mettre les pieds existants de ton sub dedans... Il vaut certainement mieux remplacer les pieds actuels par des cones pleins, soit vissés, soit collés à la super-glue
Max
- Maxwell Sheffield
- Inscription Forum: 14 Déc 2001 2:00
Ok, je vais regarder si ils sont dévisables. ( je vais pas les scier, non ! )
Tu a payé cher pour ces cones ? La différence est en bien, j'espère ?
Peux tu me donner les dimensions ( hauteur, diamètre, angle si ce n'est pas un vrai cone )
- ryuma
- Inscription Forum: 22 Nov 2000 2:00
ryuma a écrit:Perso je pense que si tu veux utiliser des cones, il vaut mieux ne pas les creuser pour y mettre les pieds existants de ton sub dedans... Il vaut certainement mieux remplacer les pieds actuels par des cones pleins, soit vissés, soit collés à la super-glue
Bon je vais essayer de donner les dimensions... quand j'ai le temps d'ici ce soir je t'envoie ça
Max
- Maxwell Sheffield
Juste une petite question !
Quelle type de moquette faut-il prendre (des carrés) pour posser une enceinte sur pointes dessus?
Ce sont des JBL E80 avec 4 pointes fournies et moi j'avais pensé a mettre du double-face sous la moquette pour que le carré de moquette ne bouge pas sur le carelage qui sert de sol a la salle.
Donc il faut de la moquette TRES epaisse, quelle genre ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- cloudff7
- Inscription Forum: 21 Jan 2004 19:06
Voici 2 liens :
Dalles :
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... nderall=on
Rouleau :
Je n'y comprends rien dans ces termes ?
Il y a des moquettes en dalles qui isolent du son il le faut ou pas ?
Merci de votre aide d'avance
Dalles :
Rouleau :
- cloudff7
Je ne comprends pas l'isolation phonique exprimée ici en Db car certaines dalles ont une isolation de 20 à 26Db.
Cela veux dire que la dalle réduit le son de cette valeur ?
Voici deux exemples, laquelle me conseillez-vous SVP :
1/ Dalles moquette velours Quadra Golf coloris vert
50 x 50 cm, 100 % polypropylène, le m².
Spécial terrasse et balcon
Les plus
Pour toutes les pièces : Terrasse, balcons. Très bonne résistance aux U.V.
Caractéristiques détaillées
Isolation phonique (en db) : 20
Hauteur des fibres (en mm) : 8.5
Nombre de points au m2 : non communiqué
Poids des fibres au m² (en g) : 800
Poids total au m² (en g) : 3500
Traitement de surface : Eau javel® diluée
Dossier du revêtement : PVC
Classement feu : M3
Compatible chauffage au sol : Oui
2/ Dalles moquette bouclée Ravenna coloris beige
Pour le salon, le séjour ou les chambres
Isolation phonique (en db) : 26
Nombre de points au m2 : 37000
Poids des fibres au m² (en g) : 300
Poids total au m² (en g) : 3935
Traitement de surface : aucun
Dossier du revêtement : Bitume
Classement feu : M3
Compatible chauffage au sol : Non
Merci de votre aide.
Les plus
Classement feu : M3
Classement feu : M3
- cloudff7
52 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
