Salut à tous !
Question posée par curiosité :
On prend 2 paires d’enceintes de meme sensibilité (disons 90 db), l’une en 4 Ohm et l’autre en 8 ohm.
On leur colle le meme ampli, 2 * 70 sous 8 Ohm, ou 2 * 120 sous 4 Ohm.
Si on met le volume a moitié, on aura le meme rendu (puissance) sonore ?
( en fait, c’est pour savoir si l’ampli est plus ou moins sollicité en fonction de l’impédance des enceintes à driver…)
Qu'en pensez vous ?
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, rolex et 220 invités
ampli/puissance/impédance...cht'ite question !
- Mykeul
- Inscription Forum: 12 Aoû 2001 2:00
La tension de sortie sera la même, c'est l'ampérage demandé à l'ampli qui sera différent en fonction de l'impédance de ton hp(I=U/R, P=U²/R, P=U*I, pour simplifier sans se prendre la tête avec la Z variable en fonction de la fréquence). Un hp 4Ohm sollicite plus l'alim de ton ampli, elle doit débiter plus d'ampéres, en peu de temps, à forte puissance elle va s'effondrer plus facilement sur 4Ohm que 8.
a+
Rémy
a+
Rémy
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
Donc, si une meme marque était en mesure de proposer des enceintes équivalentes en écoute, l'une en 4 ohm et l'autre en 8, il faudrait prendre celles en 8 ohm ?
8 ohm mieux que 4 ?
8 ohm mieux que 4 ?
- Mykeul
Oui ou alors il faudrait prendre un ampli beaucoup plus puissant de façon qu'il soit moins à la peine. Car en plus, des enceintes données pour 8 ohms descendent souvent à 6 ohms et des enceintes données pour 4 ohm flirtent parfois avec 3 ohms...
Alain
Alain
- haskil
question corollaire : mon ampli propose des sorties 4.6.8, et mes enceintes sont données pour 6. Evidemment j'utilise les sorties 6ohms, mais ne vaut-il mieux pas utiliser les 4 ?
J'aurais voulu être un artiiiiiiiiiiiste .... ouillllllle
Finalement la HiFi c'est pas mal ;-)
- Kador
- Inscription Forum: 14 Mar 2002 2:00
Faudrait que tu connaisses la courbe exacte d'impédance de tes enceintes. Mais si tes 6 ohms annoncés sont des 4 ohms...
Alain
Alain
- haskil
sinon, écoute en optant pour la sortie 4 ohm, puis pour la sortie 6 ohm (et vice-versa) et vois ce qui te convient le mieux à l'écoute. En général, c'est assez flagrant, surtout si la courbe d'impédance n'est pas très régulière.
- assise_sur_un_ampli
- Inscription Forum: 30 Mai 2002 15:21
> 8 ohm mieux que 4 ?
Pas "mieux", seulement moins exigeant pour l'ampli.
Sachant que tout cela n'est que théorique, une enceinte un peu "torturée" pourra voir passer son impédance de 1 ohms à + de 100 selon la fréquence à reporduire...
- ogobert
8 messages
