Je viens de recevoir une Sony SCD-XB770 et j'ai un problème étrange:
je l'ai reliée à l'ampli hc en 5.1 et à l'intégré Kora (lui-meme relié au hc) en stéréo et la première écoute a été très "surprenante": l'écoute s'est faite par le Kora donc uniquement en stéréo et le résultat est le suivant: inécoutable, des interférences plein les enceintes.
j'ai donc fait et défait les différents branchements et je me suis aperçu que les parasites disparaissaient quand j'enlevais les RCA avants soit au niveau de la sortie 5.1 du SACD, soit au niveau de l'entrée 5.1 du hc.
Alors que dois-je faire? Merci!!!!
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet et 219 invités
Platine SACD capricieuse
- asanquer
- Inscription Forum: 08 Juil 2002 14:24
Il me semble avoir vu un post qui traitait du même problème. Ca parlait de parasites dans le titre du post me semble-t-il.
- adoY
- Inscription Forum: 08 Mai 2001 2:00
Bon, me suis planté mais c'est pas grave.
Voici deux posts qui pourront peut-être t'aider:
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... light=kora
- adoY
pour info, peux-tu nous dire où as-tu commandé ta 770 ?
- Nubuck, qui attend sa 770 et qui flippe un peu -
- nubuck
- Inscription Forum: 05 Fév 2002 2:00
Je l'ai achetée chez Illel.
Et j'ai tjrs mon pb technique, alors les pros présents sur ce forum devraient avoir pitié d'un vulgaire amateur comme moi et l'aider à sortir du pétrin. Soyez bons Messeigneurs, je serai votre honorable serf jusqu'à ce que mort s'en suive.
- asanquer
asanquer a écrit:j'ai donc fait et défait les différents branchements et je me suis aperçu que les parasites disparaissaient quand j'enlevais les RCA avants soit au niveau de la sortie 5.1 du SACD, soit au niveau de l'entrée 5.1 du hc.
Les parasites, ça ne serait-pas des bourdonnements en absence de modulation ? Qu'utilises-tu comme cable RCA ? As-tu essayé avec un autre cable ?
- assise_sur_un_ampli
- Inscription Forum: 30 Mai 2002 15:21
Je suppose que ton ampli hc est éteint lors d'écoute stéréo et vice-versa.
T'aurais pas quelque chose à configurer dans le lecteur?
- maxlg
- Inscription Forum: 07 Nov 2001 2:00
Pour vous répondre:
1/ J'ai essayé avec diff. cables de modulation
2/ Le parasitage est là que l'ampli hc soit allumé ou éteint
3/ Quant à la config du lecteur, je vais m'y mettre dans qqs minutes.
Merci et n'hésitez pas à m'envoyer d'autres idées.
- asanquer
Et avec l'ampli hc débranché? Dans ce cas c'est que tu dois avoir un retour de courant, même minime. Ton ampli hc tu le mets en veille ou tu l'éteinds complètement?
- maxlg
Dernières nouvelles: j'ai effectué les différents réglages et tjrs rien de changé.
Pour répondre à maxlg, j'ai fait mes tests avec l'ampli hc totalement éteint. D'ailleurs, les bruits parasites ne semblent pas etre du au courant.
Je dirais plutot que les enceintes "crachotent", il n'est jamais très facile d'expliquer un bruit.
Vous etes tjrs les bienvenus.
- asanquer
Tu n'aurais pas une boucle de masse par hasard ?
CD relié au Kora
CD relié A L'ampli HC
Et Ampli HC relié au Kora
La boucle est là peut-etre, enleves le cable entre le Kora et l'ampli HC
Marc
CD relié au Kora
Marc
- Marc Terpsichore
- Inscription Forum: 05 Sep 2002 15:28
J'avais également essayé ceci. Toujours pas de solution pour l'instant mais je ne perds pas espoir.
Merci!!!
Merci!!!
- asanquer
Le problème persiste alors je me permets de me rappeler à votre bon souvenir.
Merci d'avance!
Merci d'avance!
- asanquer
13 messages
