Et bien voilà ! J'ai enfin pu hier soir hisser mon classé Audio CAV500 dans mes combles. 64 kg à bout de bras finalement cela se fait...Une fois le carton au fond blindé ouvert j'ai enfin pu voir la bête dans toute sa splendeur. Et dieu sait comme il est beau en vrai avec sa belle livrée en alu brossé et ses flancs latéraux noir. Il est du plus belle effet à coté de mes Nautilus 803 Red Cherry. Finition parfaite.
Les dimensions de l'engin sont éloquentes : 48cm (l) x 59 cm (p) x 24 cm (h) et préfigurent la difficulté à trouver un meuble idoine...Pour l'instant il logera sur une planche en MDF posée à même la moquette et entre mes frontales.
Quelques données techniques :
Frequency response: 20 Hz to 20KHz ±0.1 db
Sensitivity: 1.2 Volts in for rated output
Input Impedance: 75 KOhm (Single ended)
16 KOhm (Balanced)
Output Impedance: 0.05 Ohm
Gain: 29 db
S/N Ratio: > 135 db
THD + N: 0.004%
Maximum power and Channel configuration with 8 Ohms load: Five (5) Channels- 250 Watts x 5
Power consumption (idle): 400 W
Alimentation : Transfo toroïdale de 2kVA à technologie UHC (ultra High Current)
Capacitance filtrage : 150 400 Uf
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Abdelkader, Baboulinet, bigorneau1098, Bookfan, boXem | audio, ericb56, Goan, Google Adsense [Bot], hector-le-castor, hob, indien29, kondor001, nab75, pat789, rolex, Steph-Hifi, syber, vfr2002, xathrepsy et 312 invités
N'ayant pas encore tout le matos en amont de l'ampli mes premiers tests se feront toute chose étant égale par ailleurs. En particulier je n'ai pour l'instant testé qu'en ecoute stéreo...en passant par les preout de mon intégré AV.et en utilisant mon lecteur DVD de base.
Première impression : ampli musical et détaillé, la scène sonore est précise, large et profonde meme avec ma source de m... La scène est large et a même tendance à repousser les murs latéraux de ma pièce au demeurant assez grande mais pas très large.
Grand équilibre dans les différents registres au travers de mes BW. Beaucoup de naturelle dans les voix et excellente maitrise du grave...le son n'est jamais brouillon Le bestiau est d'autre part très dynamique et me laisse présager de bonne scéance de multicanal et HC.
- mk
- Inscription Forum: 23 Jan 2001 2:00
Reste maintenant à trouver le reste du materiel en adequation avec l'ampli. J'entends bien profiter de la conenctique symétrique , la plus en rapport avec l'architecture intérieure de l'ampli.
Donc mis à part quelques soucis lors de la première mise en oeuvre (l'ampli se mettait systématiquement en protection sans que je sache encore trop pourquoi) et le petit "ploc" tres leger dans les enceintes lorsque l'ampli a terminé sa phase de "préchauffage" au bout de 20 secondes (qui correspondent au clignotement d'une diode rouge d'allumage) tout va pour le mieux. Il faut que je teste les autres canaux (3 ,4 , 5) à présent et juger sa tenue sur du multicanal pur et dur.
- mk
c'est superbe et d'une grande qualite (bloc de puissance + enceinte BW 803)
mais pour te payer un tel matos je me dis que tu n'es ni smicart ni RMiste
ou alors tu viens de gagner au loto
profite bien de ton ensemble et j'espere que ce que tu ecoutes est au niveaux de ton electronique
par curiosite quel preampli et quelle source se marient avec le classe
- gentlegiant
- Inscription Forum: 30 Déc 2001 2:00
salut,
welcome au club des possesseur de monstres ( 48x59x24 )
pour le meuble, j'enverai une petite photo d'une réalisation très perso dans laquelle loge mon petit monstre ( 48x59x32 ) et le reste ( pre-amp & CD )
l'ampli est posé sur une plaque de béton cellulaire 50*60*7 sous laquelle sont fixées 4 roulettes de compétitions ( pour déplacer l'amp ca peut servir...)
le reste de la "structure" est elle aussi faite de béton cellulaire
LaurentD
LaurentD
- LaurentD
- Inscription Forum: 27 Fév 2002 2:00
Salut Laurent,
je suis preneur d'idée pour l'agencement du matos.
Merci d'avance.
je completerai ce CR au fur et à mesure de mes heures d'ecoutes, tout cela n'est qu'une première impression (j'avais déjà ecouté le modèle d'en dessous le CAV180 mais jamais le 500 quasi introuvable).
Merci d'avance.
- mk
Donc si je comprend bien t'avais pas craqué pour le 180, je suis un peu largué en tout cas le 500 a l'air démoniaque, encore bravo
Archi
Quel est encore le site de Classé?
Archi
- Archi
Archi : Si si j'avais bcp apprécié le CAV 180 mais qui peut le plus peut le moins..4 x 803 +1 HTM1 ça suce..
http://www.classeaudio.com
- mk
Dépoussiéré ce thread !
Le CAV180 Diapason d'or de décembre...
- mk
mk a écrit:je completerai ce CR au fur et à mesure de mes heures d'ecoutes
T'as raison ! Donc tu ne l'as pas écouté depuis 2002 ?
Un CR pour 2007 ?
- Dr Fred
- Inscription Forum: 08 Nov 2003 20:08
Si si je l'avais écouté à cette époque , j'ai acheté son grand frère.
- mk
mk a écrit:Si si je l'avais écouté à cette époque , j'ai acheté son grand frère.
je te parle d'un CR du 500 que l'on attend toujours
- Dr Fred
Bon ben maintenant tu prends celui de Diapason pour le CAV180 mais encore en mieux....ils ont des mots plus mieux que les miens.
- mk
mk a écrit:Bon ben maintenant tu prends celui de Diapason pour le CAV180 mais encore en mieux....ils ont des mots plus mieux que les miens.
Fainéant !
- Dr Fred
Non Dr Fred en fait je n'ai toujours pas acheté de preampli idoine d'ou le peu d interet d un CR pour l'instant.
- mk
