J’ai un phénomène étrange sur ma platine CD. Lorsqu’elle est en veille, elle continue à envoyer un signal numérique à mon intégré HC. Celui si reçoit un signal qu’il appelle PCM ZERO et sa LED Lock (du signal numérique) reste allumée (comme quand il reçoit un signal PCM véhiculant vraiment de la musique). Si je débranche la platine CD su secteur, alors la LED Lock s’éteint et l’intégré HC ne reçoit donc plus rien (il appelle ça SIGNAL UKNOWN)
Je n’appelle pas trop ça une mise en veille, moi. J’ai l’impression que la mise en veille de la platine CD ne fait pas grand chose à part éteindre l’afficheur et allumer une petite LED rouge sur la platine Ou alors, c’est peut-être un défaut de la platine (liaison Coaxiale). Mais le reste marche nickel.
La platine est une Micromega Minium CD 2. L’intégré HC, un Denon AVC-A1SR
Qu’en pensez-vous ?
Laurent
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bartgign, Conrad, Dagda, douda, frederic lewalle, frider, gailuron, jean GROS, JO95, marc69, Noisfra, sax.tenor, Taisetsu458, VintageFlanker, zai et 347 invités
Platine CD en veille envoie un signal PCM !?!
- Laurent B.
- Inscription Forum: 13 Mai 2001 2:00
C'est pas impossible. Mon Meridian était comme ca, les circuits importants restaient "chaud" et prêt à redémarrer...
- ogobert
effectivement, c peut être comme tu le sous-entends, un défaut de fabrication de la platine: pb de masse, mauvaise isolation, courant de fuite ?
Cependant et comme le soulignait ogobert, la veille de certains appareils (surtout les source et les convertisseurs) ne sont que des mises en standby de l'affichage, les circuits internes restant à température pour conserver un potentiel musical disponible immédiatement. Il est pourtant curieux dans ce cas que les étages de sortie demeurent alimentés...
Alors pb technique ou volonté du constructeur ? je te conseil de contacter Microméga pour en savoir plus
Arkhnaten - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Sep 2002 0:03
Merci pour vos commentaires. Je vais essayer de me renseigner auprès des propriétaires de Minium CD sur le forum pour savoir si d’autres personnes ont le même problème. Je ne sais pas si il y en a beaucoup.
Encore merci
Laurent
Encore merci
Laurent
- Laurent B.
Et sur un ampli ?
Normal que mis en veille, les étages de sortie restent sous tension ? (Très léger souffle des tweeters quand on colle son oreille dessus)
- atlander
- Inscription Forum: 23 Nov 2001 2:00
6 messages
