Bonjour à tous et à toutes,
Questions un peu bêtes :
Peux-ton aisement changer les tubes d'un pré-ampli ?
Cela demande-t'il un réglage particulier au niveau de l'électronique ?
Cordialement,
AKim
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alfachris, aubrac, bigorneau1098, PAT 94, proche, smalah, Taisetsu458, ti_punch et 239 invités
Question sur les tubes
- Akim
- Inscription Forum: 19 Juil 2002 13:33
Sur un préampli il n'y a pas de réglage.
Par contre pour un tube de puissance il faut régler le courant de cathode.
Lionel
Lionel
- styl
- Inscription Forum: 02 Mai 2001 2:00
Sur un pré, oui, aucun problème ( à condition bien sur de mettre des tubes de référence équivalente ou compatible ).
- ogobert
Je suppose que l'on peut modifier (volontaire ou pas) la "sonorité",coloration du signal en changeant éventuellement de marque (pour la même référence) ?
ps: c'est mon but en fait, je trouve que sur mes Cobalt, le son manque de chaleur et de présence au niveau des médiums.
ps2 : l'électronique est toute neuve...
Merci à vous.
Merci à vous.
- Akim
Absolument, des Mullard ne sonneront pas du tout comme des Sovtek par exemple...
- ogobert
Tubes de préampli
:wink:
Est-ce bien une affaire de tubes. Il existe effectivement des différences de sonorités entre différentes marques d'une part, entre les mêmes tubes d'une même marque d'autre part.
Si le préampli est neuf peut être vaut-il mieux attendre un peu avant de changer quoi que ce soit. En effet, il peut aussi s'agir de condos de liaison, de l'alimentation et de plein de choses en fait.
Les tubes, c'est souvent un peu comme le bon vin ça vieillit plutôt bien, surtout les tubes de préamplis, lesquels ne sont pas souvent utilisés à pleine capacité.
- RCGV
- Inscription Forum: 02 Juil 2002 12:48
D'une manière générale, peux-t'on dire que le tubes chinois sont moins bon que les autres ?
Si c'est le cas, faut-il systématiquement les changer ?
- Akim
Difficile à dire. Les chinois savent faire de bonnes choses et pas qu'en cuisine d'ailleurs.
Dans votre cas, si vous connaissez quelqu'un qui possède des tubes d'une autre marque, faites en l'essai et vous verrez bien.
Certains tubes, de toute évidence sonnent mieux que d'autres, et le sujet n'est pas aussi tranché que celà. Pas facile mais le risque technique est nul et la simplicité du remplacement est bien réelle.
Cordialement RC
Cordialement RC
- RCGV
Avant toute modif. il faut en effet attendre le rodage des tubes.
Je me souviens avoir souffert d'une dégradation très sensible du son lorsque j'avais fait retubé mmon ampli (il s'agissait des tubes d'entrée).
Une semaine après, les choses étaient rentrées dans l'ordre...
JérômeB
JérômeB
- JérômeB
- Inscription Forum: 03 Fév 2002 2:00
RCGV a écrit: Pas facile mais le risque technique est nul et la simplicité du remplacement est bien réelle.
Attention tout de même lorsque tu écris ça, il n’y a pas que des champions de la bricole sur le forum.
Ce n’est pas aussi simple que de changer l’ampoule halogène de ton salon , c’est pas on démonte, on change d’ampoule et on appuie sur le bouton ON, mais bien plus délicat. Nous sommes quand même en présence de lampes fragiles, des réglages pas évident pour un non initié, demande un petit entretien permanent, etc ….
On l’a encore vu dernièrement avec Pierre77 , qui n’a pourtant pas 2 mains gauche mais qui a grillé son transfo après montage des lampes ..... si j'me souviens bien.
Cordialement
Patrick
- patrickB
- Inscription Forum: 06 Mar 2002 2:00
Disons que ça dépend :
- changer des tubes de préamp passif EST trivial, autant que de changer une ampoule de chevet, et sans risque si les tubes ne sont pas complètement flingués
- changer des tubes de puissance est plus complexe, ça c'est vrai
J'aurais voulu être un artiiiiiiiiiiiste .... ouillllllle
Finalement la HiFi c'est pas mal ;-)
- Kador
- Inscription Forum: 14 Mar 2002 2:00
Je pense très sincèrement que changer des ECC ou autre ne relève pas d'une mission que l'on confie généralement à un énarque qui comme chacun le sait......
Je ne connais pas Pierre, qui n'a pas deux mains gauches, mais a t-il réellement deux mains droites. J'ai construit beaucoup d'amplis à tubes, et les erreurs d'inattention n'on pas manqué. Pourtant, je n'ai jamais foutu de transfo en l'air. Certes sur les tubes genre 2A3 ou 300B , il faut un peu faire attention à ce que l'on fait.
Dans ce cas effectivement en appuyant un peu fort, ça rentre quand même dans l'embase et dans le mauvais sens, mais en appuyant en peu fort seulement.
patrickB a écrit:RCGV a écrit: Pas facile mais le risque technique est nul et la simplicité du remplacement est bien réelle.
Cordialement
Patrick
- RCGV
RCGV a écrit: J'ai construit beaucoup d'amplis à tubes
Ce qui prouve que tu es un initié.
Imagine qu'il y a encore quelques jours si j'avais eu un ampli de ce type entre les mains il ne me serait pas venu à l'esprit qu'après un changement de lampes (ampli), il y a tout un réglage à effectuer avant la remise en route et c'est bien ce qui est arrivé à pierre, non pas par inexpérience ou brutalité mais tout simplement parce qu'il n'était pas au courant de la manipe. Ca à l'air tellement évident pour toi (et c'est tant mieux), d'où ma comparaison avec l'ampoule de ton salon.
Cordialement
Patrick
- patrickB
tant il est vrai que l'ignorance s'achève souvent en expérience.
Cordialment RC
Cordialment RC
- RCGV
C'est quoi la manip pour régler la cathode de nouveaux tubes ?
Sur mon ampli, j'ai 4 petits potars à côté de chacune des 300b.
Ca se règle à l'oreille ?
Est-ce réalisable à l'aide d'un voltmètre ?
A+, Cyril.
A+, Cyril.
- FZA
- Inscription Forum: 12 Déc 2001 2:00
17 messages
