KHOI a écrit:Tu dois avoir des enceintes très sensibles alors ?
43 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, frederic lewalle, Goan, JO95, kondor001, pm57, syber, Taisetsu458, Titu, wuwei, ZEPHYR92 et 408 invités
Arkhnaten a écrit:Merci pour toute vos réponses...
Après une longue investigation auprès de spécialistes du genre et de nombreux essais, voici donc la vrai réponse à mon pb, la seule et l'unique:
- Le clong et le souffle des appareils NAIM est normal et du au fait que l'alimentation ne soit pas filtrée en entrée pour préserver la dynamique.
-Le ronflement est également normal dans ma configuration. Il s'agit en fait d'un résidu du 50Hz secteur qui se transmet via la masse de mes câbles entre la source et l'ampli. Le NAIM y est particulièrement sensible.
Le fait que cela s'entende plus ou moins fort vient nottament de la qualité de l'alimentation de la source connecté (un source avec alimentation à découpage provoquera plus de rejet parasite qu'une avec une alimentation normale) et de la sensibilité des enceintes (des enceintes haut rendement restitueront beaucoup plus fort ce ronflement alors que sur des modèle de 86db il devient inaudible à plus de 30 cm des enceintes).
LaurentV a écrit:C'est marrant,
quand j'eteins mon ampli et qu'un cd tourne il y a encore de la musique qui sort des enceintes pendant environ 30 secondes !
Je pense que ça vient des condensateurs qui doivent prendre un peu de temps pour se décharger.
KHOI :
...Au delà des goûts, très variables selon les individus, Naim a comme avantage des prix compétitifs en occase, et une cote soutenue sur de longues périodes.
Et bé !
Je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais je ne savais pas qu' économiser un transistor, un condo deux résistances et un relais de qualité pour protéger les HP à la mise en route était un gage de qualité... Ca doit être vachement bien un Tensai alors !
Enfin, quand on Naim... (oui je sais elle est nulle, mais je n'ai pas résisté)
Bertrand, qui cherchait à éliminer le résidu de ronflette (audible l'oreille collée au 38cm de 98dB/W) de son 300B...
bstleve a écrit:...je ne savais pas qu' économiser un transistor, un condo deux résistances et un relais de qualité pour protéger les HP à la mise en route était un gage de qualité...
bstleve a écrit:Je suis déçu... Pas une seule réaction des NAIMistes
43 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
