fraric a écrit:Ces enceintes ont été inégalées pour un usage domestique en petite surface, il ne faut tout de même pas leur demander de décrocher la lune, elles sont destinées à être utilisées en écoute relative de proximité, et dans ce cas, ooouuuupppppssss !
Le B 110 se fabrique t'il toujours ?? Plus généralement, ce modèle sera t'il constitué des mêmes composants (filtre identique notamment?)
J' ai eu les AB1 au départ (vite remplacés par des pieds !!!) avec mes Rogers ls 3/5a et confirme ton propos à 100%. Pourrais-tu nous en dire plus sur ces pieds :
hauteur..., de quel modèle s'inspirent-ils si tel est le cas ?
Cordialement,
fraric (ex)
Doug Stirling ne fabrique plus de LS3/5 neuves, il n'a plus accés aux HPs Kef, Richard Allan (un ancien de la maison ?) lui a grillé la politesse en quelque sorte, il dispose d'un stock de B110 11 ohm, ce sont celle-ci que je vais importer.
Il y a eu deux pieds specifiquements conçus pour la LS3/5 Le Target R1 et le Fondation, Target a disparu il y a 1 an ou deux, et les pieds Fondation sont trés chers, une alternative existe, Sonus Faber a repris le design du R1 avec une meilleure finition, le R7 je crois ....
Jérôme possède des Atacama SE60 (60cm) sablés (18kg piece) ils sont optiquement plus leger que les R1 ou les Fondation et assez efficaces.
Voici une photo d'une version spéciale des LS3/5a plaquée ronce de noyer sur pied Fondation
