bonjour à tous..
voilà l'histoire; hier soir je parlais avec "mon" cableur qui doit réaliser un cable de modul pour relier ma platine à mon pré-amp.
pour la petite histoire, le cd out est du type XLR et l'In du préamp est du type symétrique lui aussi, mais avec des prises Fischer 3 pins.
on voulait s'assurer de la correspondance des + / - / masse pour les prises
c'est là que ca se complique !
et !!!
sur la notice du SCD-1:
1=masse
2=(+)
3=(-)
au dos du SCD-1 le petit shéma explique :
1=masse
2=(-)
3=(+)
qq'un connat-il le bon schéma pour cette bécane?
pensez-vous que je puisse retrouver les polarité de sortie avec un appareil de mesure simple ? ( j'ai peur que les courants soient trop faibles)
merci d'avance
LaurentD
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, damounet74, davt94, Dim74200, françois/ EAR, HoberM, kondor001, Maxwell Sheffield, Minorswing, pm57, Sullivan59, syber, Symphone, Taisetsu458, Titu, wuwei, ZEPHYR92 et 470 invités
recherche de polarité en sortie XLR ( Sony SCD-1)
- LaurentD
- Inscription Forum: 27 Fév 2002 2:00
personne n'a une p'tite idée?
LaurentD
- LaurentD
et !!!
1=masse
2=(+)
3=(-)
1=masse
2=(-)
3=(+)
Salut Laurent
le standart est
PIN 1 ground
PIN 2 +
PIN 3 -
amitiés Philippe
i
et !!!
1=masse
2=(+)
3=(-)
1=masse
2=(-)
3=(+)
Salut Laurent
le standart est
PIN 1 ground
PIN 2 +
PIN 3 -
amitiés Philippe
i
- BPhil
BPhil a écrit:Salut Laurent
le standart est
PIN 1 ground
PIN 2 +
PIN 3 -
merci - et c'est ce que dit la notice sony
mais alors pourquoi AU DOS DE L'APPAREIL J'ai :
PIN 1 ground
PIN 2 -
PIN 3 +
ARGGGG !
- LaurentD
Il y a 2 brochages XLR : américain et européen.
Cf :http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29678666&highlight=xlr
dans lequel je me posais la question.
Il y a 99% de chance que ton Sony ( miam miam soit dit en passant ) soit "européanisé" ( j'imagine par ex qu'il accepte le 220 volts... ) et donc que ce soit le branchement "européen" le bon.
- ogobert
salut Ogobert
T'as tout compris ( j'avais pas lu ce thread )
... mon Sony à bien l'air "européen" : il est étiquetté 230V
mais il y a une petite plaquette -au dos du lecteur- entre les connecteurs qui dit :
1 masse
2(-)
3(+)
soit XLR à "l'américaine"
j'peux pas "tester" les pin 2 & 3 ?
j'y perd mon Latin
LaurentD
1 masse
2(-)
3(+)
j'y perd mon Latin
LaurentD
- LaurentD
Je pense que cette plaque doit être la même pour tous les Sony américains ou européen ( économie d'échelle un peu rapide ).
Sur ce coup là, à mon avis, le mieux serait de faire confiance à la notice qui elle a dû être mise à jour...
- ogobert
ogobert a écrit:Je pense que ........
le mieux serait de faire confiance à la notice .........
why not ... quoi que
mais y-a vraiment pas un moyen pour tester ce truc ????
savoir d'où sort le (+) et d'où sort le (-) ? ...
LaurentD
- LaurentD
Si il y a une moyen de le savoir avec certitude, avec un générateur de freq et oscilloscope. Meme sans cet oscilloscope on peut quand meme essayer de le savoir. Pour cela tu graves un cd avec un son sinusoidal à 50Hz(généré avec Cool edit ou autre), tu joues ensuite ce cd. Ensuite, avec un "bete" multimètre, tu regardes entre masse et 2 la tension, ensuite masse et 3. Toujours en laissant le fil noir sur la masse. Si la tension est positive, tu es sur le point chaud, et inversèment.
Ou encore mieux, faut que je le retrouve sur le net, il existe un programme oscilloscpe, WinOscillo, qui permet de faire quelques mesures via ta carte son!, comme un vrai oscilloscope, il est juste limité à 20kHz maxi en aquisition, ce qui bien suffisant pour ton test. Cela permetterait aussi de déterminer le brochage.
Rémy
Rémy
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
Rémy
Rémy
- Rémy_B
Rémy
Rémy
- Rémy_B
Rémy
Rémy
- Rémy_B
Rémy
Rémy
- Rémy_B
boit un p'tit coup
ca va passer !
pour le reste , j'osai à peine y penser ( j'me disait p'etre avec un bruit constant genre ( bruit rose )) tapez pas j'suis en B*** en electromachintruc
merci du tuyau...
y a ka !! ( sauf que j'ai pas de graveur.... mais bon )
LaurentD
ca va passer !
merci du tuyau...
LaurentD
- LaurentD
19 messages
