Depuis qques semaines, j'utilise sur mon ampli et mon CD Cairn un Ogotransfo et des ogocables pour raccorder mes Offrandes. Le tout fonctionne à merveille mais je souhaite faire encore progresser mon installation et je me pose la fatale question du câble secteur.
Le remplacement des câbles d'alim secteur est-il vraiment efficace ?
Faut-il remplacer les deux câbles en même temps ou privilégier un en premier ?
L'ogotransfo (symétriseur 2*115v) n'annule t il pas l'effet du remplacement des cables d'origine ?
Quels sont les câbles "bon marché" recommandables ?
Y a t-il des fabrications DIY à retenir ?
Bon ben avec tout çà, je compte sur vos réponses.
Alain.
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dabozz, gilmour, Goan, jl.dudu, lebalayeur, MickeyCam, nab75, Pierre-Alain, tovarich007, xathrepsy et 237 invités
Cable secteur
- ALP
- Inscription Forum: 25 Fév 2001 2:00
ALP a écrit:Salut,
Alain.
Le moins cher, POWERTRANS.
Tu trouveras la réponse à ta question sur "hifi-cables.com"
Ce magasin prête également les câbles (sous caution)
buss
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Oui chez HCC, tu peux essayer des câbles secteurs différents, mais le powertrans n'est pas le moins cher, ils en ont un à 250fr et l'autre (Eupen) à 350fr, pour le powertrans il faut compter dans les 650fr.
- PNicolas
- Inscription Forum: 05 Oct 2001 2:00
Il rend le changement moins sensible en tout cas.
Eupen IMU-13, cable d'origine industriel "détourné" par des audiophiles astucieux ( un peu le même parcours que les amortisseurs Stabren en fait ). A utiliser à mon avis sans restriction sur les sources, à essayer sur la partie ampli où il peut provoquer un tassement de la dynamique.
- ogobert
ogobert a écrit:>
ok mais lequel utiliser alors sur les amplis ?
- Camocim
- Inscription Forum: 21 Déc 2001 2:00
Salut à tous ,
Olivier, tu l'achètes où le cable Eupen IMU-13 ?
Tu précises que l'effet est atténué par l'ogotransfo mais alors vaut-il l'investissement ?
Alain.
Alain.
- ALP
Par exemple chez Tellite à Lyon : http://www.eupen.com puis "revendeur"
Ca dépend de ton install, on considère en général qu'il est "raisonnable" de mettre de 10 à 15% du budget dans les cables. Les eupen vallant environ 70 euros, je te laisse faire le compte.
- ogobert
Après avoir passé commande (60€) TTC par courrier samedi à Tellite, le câble est arrivé ce matin (bravo pour la rapidité). Par contre je suis un peu étonné des références inscrites sur la facture (Cordon secteur filtré avec connecteur IEC 320-C13) et sur le câble ( LL 76227 AWM II A/B 60° 300 V FT1 EUPEN LR E 137991 AWM Style 20740 361 MM (ICC Colours) VW-1 GNLM05 Vide-Reg NR 11359372). En effet à aucun endroit je ne trouve de références qui correspondantent à EMU 13. Est ce normal ou bien se sont-ils trompés de câble ?
Merci de m'éclairer si vous avez déjà ce câble.
Alain.
Alain.
- ALP
en passant qq1 connait la difference entre les cordons HMS S et SL ?
j'imagine qu'il y en a un pour les source et l'autre pour le reste, mais alors lequel est pour l'un et pour l'autre ?
ou simplement ht de gamme et bas de gamme ?
je viens de téléphoner à plusieurs magasins et j'ai quasiment entendu à chaque fois une réponse differente
- Camocim
Toujours dans ma quete de comprehension...
Quelqu'un peut il m'expliquer quelles les effets d'un changement de cable secteur ?
Je veux que se passe t il physiquement dans un "mauvais" cable et que propose techniquement le bon cable pour y remédier ?
- eboissier
- Inscription Forum: 30 Aoû 2002 14:12
10 messages
