En 2 mots,
les technologies radios actuelles ne permettent pas de transporter de fortes puissances (ca se saurait et EDF abattrait ses poteaux électriques). Donc les câbles HP sont encore indispensables pour un bon bout de temps.
Pour les signaux de modulation (faible puissance), certains casques HF utilisent déjà ce type de technologie. Cependant, les problèmes de gestion de l'espace des fréquences (eh bien oui, on serait plusieurs à utiliser les mêmes bandes !!), de bande passante, de parasite, bref de fidélité ne sont pas résolus et font que les solutions filaires restent les seules pour de la vraie haute-fidélité...
Si déjà on avait l'internet haut débit en techno radio, ce serait sympa.
Pour infos, les bornes radios standard IEEE802.11b débit 11Mb/s commencent à devenir accessibles (qqs centaines d'euros)
Laurent
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, damien8549, frider, jl.dudu, Mickaelmanon, Mike596205, nab75, Pierre-Alain, pm57, rolex, Taisetsu458, Totoche 44, zarkka et 428 invités
De l'ampli aux enceintes sans fil ?
- Laurent69
- Inscription Forum: 01 Jan 2002 2:00
Avec des enceintes actives ( donc amplifiées "en interne" ) ca pourrait être jouable par contre. Je serais même très curieux d'entendre ca...
- ogobert
Il me semble avoir déjà "entendu" (on ne peut pas parler d'écoute) des enceintes sans fil "branchées" (ahah) sur un téléviseur haut de gamme (ma mémoire m'empèche d'en retrouver la marque, pas plus, bien entendu, que la référence). Elles servaient d'enceintes surround pour une solution Dolby Prologic. Les restrictions en bande passante et dynamique propres à ce format étaient audiblement respectées...
En fait, je pense que la solutin retenue était de restreindre la BP du signal, pour pouvoir également réduire celle de la porteuse, pour éviter les problèmes sus-présentés d'interférences.
Et je rejoins l'avis de mes deux prédescesseurs : les enceintes étaient actives.
Burndav' (si même les enceintes sans fils...)
- Burndav
Enceintes actives, ce qui veut dire aussi fils qui pendouillent quand même : l'alim !
Doc'M
Doc'M
- Docteur M
Burndav, certainement philips qui est a ma connaissance le seul avoir commercialisé ce genre de produit avec sa TV
Il y une paire d'enceinte surround de chez philips commercialisée seulle chez darty entre autre.
Les ayant offert a mon pere ben c'est pas trop mal pour du surround evidement pour de la hifi je suis moins catégorique .
Par contre attention aux perturbations c'est pas tres stables dans un environnement domestique
Et oui doc il y a des fils comm l'alim qui pendouille et un par enceinte bonjour les prises
FGO
FGO
- FGO
N'oublions pas Meridian qui diffusent des systèmes d'enceintes actives de HC embarquant leur propre décodeur N/A. Le signal reste alors dans le domaine numérique jusquu'à l'enceinte ce qui ouvre la voie à une transmission Hi-Fi Hertzienne.
Reste le problème de l'alim et là à part mettre des hamsters dans des roues reliées à des dynamos dans chaque enceinte , je voie pas de solution (micro ondes????)
Ciao
Mavy
Ciao
Mavy
- Maverick
- Inscription Forum: 04 Juil 2002 12:58
Ben on a enfin trouver un interet a bluetooth...
Sinon, pour l'alimentation des solutions existent :
http://www.sciencesetavenir.com/archive ... emain.html
- guest
Dans la série "comment transformer ton salon en four micro-onde", c'est pas mal !loloboy a écrit:Ben on a enfin trouver un interet a bluetooth...
jb
- jbcauchy
Et puis si il y a une chance que les portables soient dangereux pour la santé (ainsi que le fait d'habiter sous une ligne a haute tension) je ne te raconte pas avec ca.
Mais bon, c'est quand meme assez stupefiant ce qu'on peut faire. Moi a l'epoque ca m'avait vraiment étonné.
Tu peux imaginer des trucs delirant avec ca. Soit les enceintes amplifiées qui recoivent leur courant avec ce principe et le son avec des ondes hertzienne classique. Soit carrement un ampli qui balance ces watts sous forme de micro ondes bon, faut un ampli qui pousse parce qu'un rendement de 20% ca fait pas lours, mais va savoir c'est peut etre la HIFI de l'avenir...
- guest
Loewe fabrique des enceintes actives sans fil à utiliser avec leurs téléviseurs .
La qualité sonore est acceptable .
- GOLDENPATH
Mitsubishi fabriquait ça il y a 4 ou 5 ans, j'en ai une paire (en surround...) et franchement c'est pas terrible, du coup j'ai meme reussi a negocier le passage de "gros cables moche" pour les remplacer
- lacaze
- Inscription Forum: 02 Déc 2002 0:48
12 messages
