J'ai récupéré un bout d'un vulgaire câble coax vidéo que j'ai monté en liaison numérique et je suis assez surpris.
Ce câble avait été utilisé pour un circuit de vidéosurveillance.
Le câble est très connu, c'est un 75ohms, la référence est KX6 / E (sûrement une norme en vidéo ).
La gaine est verte, diamètre environ 5mm, la tresse de blindage est en cuivre tressé, l'âme est multibrins (7 brins). Il n'y a pas de feuillard de protection (en général en alu). En clair, un simple câble. Il doit valoir 2 ou 3 euros le mètre. Trouvable peut être chez Selectronic ou Saint Quentin Radio ou chez Radio Prim ou encore chez les spécialiste de la vidéo.
En liaison numérique, il enterre de loin 2 modèles Audioquest : le Digital 2 et le Digital Pro. Il est plus naturel que le Nephtys de chez Hifi Câble. Le son est plus précis, grave plus ferme, plus de détail.
Pas besoin de rodage car le bout que j'ai récupéré provenait d'une installation antérieure, donc le câble avait déjà des heures au compteur. J'ai utilisé 75cm pour chacun des 2 exemplaires que j'ai montés , il me reste environ 1,5m à essayer en câble modulation quand j'aurai un bout de temps.
En attendant, vu son prix , d'autres peuvent se risquer à l'essayer.
J'ai envoyé un exemplaire déjà monté ce jour à Ogobert par la poste (je ne l'ai pas encore prévenu ), il l'écoutera et donnera son avis.
L'autre bout est chez un ami qui l'écoutera ce week end et fera des tests contre d'autres câbles numériques de grosses pointures et bcp plus cher.
Voici les photos de la bête. Cliquer sur le lien, puis sur photo 1 pour les détails… si ça marche…Si le lien ne fonctionne pas, je pourrai envoyer par mail perso.
http://site.voila.fr/photokx6
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, bigorneau1098, cholley, dabass, ercana, Fledermaus, reservoirpulp, Symphone et 487 invités
super cable numérique à moins de 5 euros !
- aajaxco
- Inscription Forum: 11 Oct 2001 2:00
J'ai un câble de 12 mètres (!) en KX6 qui m'a coûté moins de 30 euros fiches comprises et qui me quand je veux m'amuser à partir du PC (m-audio audiophile 2496) vers ma chaine au salon. J'en ai parlé plus d'une fois sur les forums PC ou video quand quelqu'un s'interrogeait sur les grandes longueurs (du genre rallonger la vidéo ou l'audio num). Ton CR fait plaisir ! Le plus gros point faible du KX6 en numérique est peut-être l'aspect blindage mais à part ça c'est du feu de dieu pour pas un rond ...
Doc'M
Doc'M
- Docteur M
eh oui, le KX6 a encore de beau jour devant lui !
saches que ce type de cable est utilisé par la plupart des professionels de la video pour les liaisons videos composantes et les liaisons numeriques.
Personnellement, j'en ai brassé des kilometres quand je travaillai dans ce milieu là. Sinon au dessus, tu as le KX8, plus gros et plus cher, mais le KX6 en rapport qualité prix, c'est le top !
et le KX6 c'est pas 2 ou 3 euros le metre, c'est 40 euros la bobine de 100m chez www.connectic.fr
- xela
- Inscription Forum: 01 Mai 2002 6:22
C'est marrant cette histoire. Faudra que je fasse l'essai.
Perso j'utilise du RG59U et du RG6U parce que ce que les specs sont supérieures au KX6
KX6 :
RG59U :
J'imagine que les cables de marque cités utilisent du cable encore plus performant avec un facteur de perte encore plus faible et une bande passante tout aussi large.
Cela dit, je pense que la bonne tenue du KX6 peut s'expliquer et peut ouvrir le champ à une théorie interessante sur les cables SPDIF :
La bande passante d'un signal SPDIF standard est d'environ 6 MHz, n'importe quel coax video sera en mesure de passer ca sans problèmes, donc ca n'est surement pas un critère déterminant.
Par contre, le gros souçi reste l'adaptation d'impédance, pas tellement au niveau du cable, qui sont en général à 75 ohms à +/- 2 ohms mais surtout au niveau des connecteurs, un RCA classique est tout sauf 75 ohms, sauf le RCA spécial de chez Canare.
L'inadaptation d'impédance provoque des rebonds d'onde de part de d'autre du cable, créant ainsi un ensemble d'ondes stationnaires qui vont s'ajouter au signal initial et perturber la transmission. Ce qui est intéressant dans ce phénomène c'est que le facteur de pertes du cable agit sur le signal initial mais aussi, forcément, sur les rebonds d'onde. Hors dans ce cas, un cable à fortes pertes va donc réduire l'amplitude des rebonds et améliorer la transmission en diminuant les perturbations liées à l'inadaptation d'impédance. Paradoxalement, pour des longueurs faibles, le mieux est l'ennemi du bien et il est préférable alors d'avoir un cable avec un fort facteur de pertes !
Que pensez vous de cette petite théorie ?
KX6 :
Spécifications techniques
Impédance: 75 ohms
Capacité: 67 pF/m
Affaiblissement: 27 dB/100 m à 200 MHz
Température d’utilisation: -40°C à +85°C
RG59U :
Impédance: 75 ohms
Capacité: 65,9 pF/m
Tension maximale: 1,5 kV
Affaiblissement: 6,7 dB/30 m à 400 MHz
Diamètre ext.: 6,15 mm
Température d’utilisation: -20°C à +60°C
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
Ajds : comme tu racontes rarement, c'est à dire jamais, de sottises... je te crois mais je ne saurais argumenter en rien : sauf enregistrer sur le disque dur que j'ai entre les deux oreilles...
Alain
Alain
- haskil
merci pour vos réactions, la théorie de AJDS me plait bien .
je cherchais une explication à ce type "hasard heureux" qui fait qu'un vulgaire cable coax donne autant satisfaction. Pour ma part j'ai utilisé des fiches RCA banales à 4 euros la paire. Le résultat me plait.
il me reste qqs longueurs de RG59 que j'ai utilisé en cable d'antenne radio. je ferai des essais en modul et en numérique.
La recherche continue.
- aajaxco
Salut!
Petite question complémentaire à ces très intérèssants essais:
Quelqu'un a-t-il essayé en soudant directement le cable du lecteur au convertisseur?
A plus
A plus
- ggilles
- Inscription Forum: 30 Nov 2002 16:00
Si on suit de raisonnement de ajds le RG179 avec un affaiblissement de
52 dB/100 m à 400 MHz devrait etre mieux que le KX6.
Quelqu'un a fait une comparaison ?
Personellement, mes cables numériques sont en RG179 car j'avais acheté une bobine de 25 m alors j'ai rentabilisé. Cela fonctionne bien mais je n'ai pas fait de comparatif.
- Teodoric
- Inscription Forum: 21 Jan 2002 2:00
j'ai essayé le KX6 en numerique, long 50cm, il marche de feu de dieu. merci à AAJAXCO. bravo pour ta curiosité.
Ce cable est utilisé pour les cameras de surveillance de la SNCF. Souriez, vous etes filmés levez la tête vers ces fameuses cameras dans les gares et sur les quais, le cable vert visible qui sort des cameras est du KX6, excellent cable video et numerique.
Son plus net, grave propre, bonne focalisation, voix très naturelle. Que veut le peuple?
saint Quentin radio (paris 10) vend du KX6 mais couleur noire et plus fin. est ce normal? leur modele a la meme structure que le RG179. mon bout de KX6 est vert mamba (comme le serpent), souple.
Une petite découverte pour le forum, mais un un grand pas pour l'humanité
sans équivalent à ce prix.
Qui d'autre l'a essayé? réactions? contre réactions
GG
le nouveau qui vous veut du bien
GG
- pantagruelz
- Inscription Forum: 11 Déc 2002 17:48
J'attends son avis avant d'en faire un...
- Alpes94
- Inscription Forum: 16 Avr 2002 1:08
Moi aussi, quand on connait la qualité des découvertes d'Olivier.
Attendons son verdict. Mon fer chauffe...
Fabien
Fabien
- BWH
- Inscription Forum: 02 Oct 2001 2:00
BWH a écrit:Moi aussi, quand on connait la qualité des découvertes d'Olivier.
Fabien
ok, mais en attendant, rien ne vous empêche de faire l'expérience si vous avez un bout de ce cable. vu le prix , le risque est nul. cela nous change un peu des cable numériques à xxx euros.
bonne écoute
guy
- aajaxco
Vos divers messages me donnent envie de faire un essai avec ce KX6.
Je ne sais Aajaxco si je dois te ou te de nous communiquer ce genre d'idée, car depuis l'achat d'un préamp Kanéda , je passais le plus clair de mon temps consacré à l'audio ,à savourer la musique...et je sens que le fer à souder va ressortir sans tarder .
J'utilise actuelement un cable Canare qui me plait bien, mais pour le prix au mètre du KX6, ce serait dommage de ne pas essayer.
Ensuite, il va falloir que tu lui trouves un petit nom à ce cable pourqu'oi pas le AAJAX-COKX6 ?
Au fait, quelles prises RCA mettez vous au bout des vos cables 75 ohms?
J'ai essayé de trouver des fiches Canare qui ont l'air de parfaitement correspondre à cette utilisation:
http://www.takefiveaudio.com/canare_75_ohm_rca.htm
mais je n'en ai point trouvé...chez nous...
Cordialement
Michel
Cordialement
Michel
- mars125
- Inscription Forum: 23 Juil 2002 22:34
[size=18][quote="mars125"]Vos divers messages me donnent envie de faire un essai avec ce KX6.
Ensuite, il va falloir que tu lui trouves un petit nom à ce cable pourqu'oi pas le AAJAX-COKX6 ? [/size]
Attendons un peu pour le nom, pas de précipitation , que d'autres personnes donnent leurs avis. Mais vu son prix dérisoire, il n'aura pas bcp de concurrents dans sa catégorie. Comparons ce qui est comparable.
à 40 zeuros la bobine de 100m, on peut difficilement trouver moins cher.
Pour les prises, je n'ai pas fait dans le haut de gamme. On verra plus tard.
Ogobert et d'autres nous donneront leurs impressions.
Ogo, as tu reçu le cable par la poste ? toute la france est dans un suspens insoutenable en attendant ton verdic
guy
guy
- aajaxco
j utilise du kx6 sur mes liaisons num et c est extra .je peux tenter de faire un cable en kx8 juste pour tester kx6/kx8.
je travaille dans le milieu donc je peux en preter si ca tente quelqu un (je suis sur Paris ).
pour les couleurs vert rouge ou bleu on ultilise le jaune pour le num mais c est juste du reperage
les connexions sont montés en bnc sertie sur le cable donc prevoir une adaptation bnc /rca que je n ai plus en stoc(ca me fait penser qu il faut que j en commande).
- maitrecube
- Inscription Forum: 15 Juin 2002 22:36
