haskil a écrit:La question qui me taraude, c'est :
Si les cables électriques qui sont dans les murs ont une longueur variable selon l'installation électrique de chacun, comment un cable d'1 mètre ou 1 mètre cinquante reliant la prise du mur à l'appareil peut-il changer quelque chose dans le son?
Si l'on admet que l'appareil relié à l'installation électrique de la maison par un cable spécial fonctionne mieux...
Ne peut-on admettre que quelques centimètres mis à l'intérieur de l'appareil entre la prise et le transfo puissent apporter le même résultat...
Puisque d'une certaine façon, après la prise les fils qui relient le transfo à la prise interne de l'appareil ne sont pas en cable de course et devraient théoriquement faire revenir à la solution de départ...
Alain
Salut Alain,
quand je rassemble mes quelques connaissances en électricité, ondes, champs, etc. ça donne ça :
N'oublions pas qu'un conducteur, ça conduit... Donc le courant à la prise murale "amène" avec lui toutes les pollutions véhiculées par le réseau (signaux de commandes, parasites industriels et ménagers etc), et de plus il capte les champs électromagnétiques comme une antenne. C'est tout le réseau, au moins depuis le transformateur de quartier 20000V -> 400V (triphasé, ce qui donne 230V entre la phase et le neutre en monophasé), qui capte et véhicule ces signaux et ces pollutions.
Ces pollutions (à moins de croire à des explications surnaturelles ou à des superthéories qui restent à écrire) se visualisent sur un oscillo par un signal qui n'est plus rigoureusement sinusoidal à 50 Hz, mais comporte des pics et des déformations, autrement dit il contient des harmoniques différentes de 50 Hz, généralement de fréquences supérieures. En effet, petit rappel, une courbe qui n'est pas rigoureusement sinusoidale peut être considérée comme la sinusoidale de base additionnée de tout un tas d'harmoniques à fréquences supérieures (Fourier).
Il y a aussi des variations de fréquence (pas toujours pile 50 Hz) et de tension (pas toujours pile 230V), mais c'est une autre histoire.
Donc quand on met un filtre censé filtrer les fréquences>50 Hz, au plus près de l'appareil, et que le câble entre ce filtre et l'appareil est blindé (blindage autour du câble et blindage apporté par le boitier métallique de l'appareil), on peut se dire qu'on a "débarrassé" le courant de pas mal de parasite et signaux, et que ça peut avoir une influence éventuelle sur l'écoute. (Modérement débarassé, parce que ces filtres n'ont pas une pente abrupte et ne coupent pas net tout ce qui dépasserait 50 Hz).
Mais un câble sans filtre (même si ce câble est de la meilleure qualité et blindé, entre la prise murale et l'appareil) il faudra qu'on m'explique en quoi ce câble améliore quelque chose. A la rigueur, meilleur est ce câble, plus il va transmettre fidèlement tous les parasites et les signaux présents avant la prise! A mon humble avis, il faudrait recabler avec ce très bon câble depuis la centrale qui produit le courant, ou en tous cas depuis le transfo 20000 -> 400V. Et encore ce n'est qu'une vue de l'esprit puisque tous les réseaux électriques européens sont interconnectés!!!
Câbler directement entre le tableau électrique et l'appareil, ca peut apporter la satisfaction d'avoir fait tout ce qu'on pouvait raisonnablement faire. Mais l'argument est le même : on a rajouté quelques mètres de "bon" câble, mais les pollutions sont toujours captées entre le transfo de quartier et le tableau électrique, les parasites et signaux sont toujours transmis, donc AMHA le courant est aussi pollué qu'avant la transformation.
A la rigueur l'influence des prises pourquoi pas, une prise mâle un peu oxydée, une prise murale un peu lâche, et la transmission du courant devient mauvaise, avec éventuellement des micro-étincelles. Là aussi dans l'idal il faudrait vérifier les connexions jusqu'à la centrale. Mais les installations domestiques un peu anciennes sont sûrement plus moches de ce point de vue que les câbles d'EDF, et ça pourrait expliquer une partie de l'influence des "bons" câbles secteurs.
Ceci dit je reste ouvert à toute nouveauté, et je serais très curieux de connaître le résultat d'une écoute en double aveugle d'un câble secteur... C'est à dire une écoute ou ni les gens qui installent le câble (câble A, B, C), ni les gens qui écoutent, ne savent quel câble est quoi, à la fin on dépouille et on regarde s'il y a une préférence statistiquement significative pour un des câbles...
