Salut. Ce n'était qu'une possiblité que j'exposais, après on en discute. Si c'est vraiment la membrane seule qui se charge, il faut trouver comment la simple mise à la terre du saladier peut intervenir sur le comportement de cette membrane.Là où je ne suis pas d'accord, c'est quand tu disais que ces charges iraient s'accumuler au niveau du circuit magnétique. Ce n'est pas possible dans le cas d'une membrane isolante (le cas général).
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], jeanluc79 et 310 invités
MISE A LA MASSE DES HP
jlcauchy a écrit:
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Bonjour à tous les amis de la mise à la masse.
Je ne voudrais pas être rasoir, mais, j'aimerais vous parler encore de ce fameux potentiel, (je vois jl qui commence à froncer les sourcils)
Comme j'en ai parlé plus haut, j'ai fait également la mise à la masse de mon Oméga 380, trop tenté! Je viens de faire la même mesure, dans les mêmes conditions que sur les Canterbury 15, je trouve 0 ?!
Cette constatation rejoint parfaitement l'idée peut-être pas du tout ALAKON (je cite)de notre ami Georges GALLERAND qui nous dit plus haut:
On trouve en lieu et place de l'anneau ferrite, un cylindre de 12cm de diamètre en un matériau magnétique dit Alcomax III à très haute perméabilité magnétique. Dans les alliages magnétiques, il existe plusieurs types tel que l'Alnico, l'Hynico, Hycomax et Alcomax se différenciant par leur dosage complexe de fer, cobalt, nickel, aluminium, titane, cuivre, néodium. Selon les traitements thermiques appliqués, on peut obtenir une bonne orientation des mollécules. L'Alcomax III se situe au sommet de la hiérarchie de ces alliages. Fin de citation.
Le champ magnétique du HP de la Tannoy est d'une puissance inouie. Lors de la mise en place des deux spires de cuivre, ma pince s'est collée sur l'aimant à plusieurs reprises, à chaque fois, il m'a fallut les deux mains pour la décoller. En comparaison avec le caisson, le champ magnétique du HP, équipé d'un circuit magnétique de 18cm de diamètre, est nettement inférieur, rien à voir.
Conclusions: c'est l'Alcomax III qui génère ce potentiel, ou c'est l'énorme puissance du champ magnétique qui permet de l'observer, ou les deux, si c'est la puissance de champ, ce champ ne serait pas assez important pour permettre cette mesure sur l'Oméga.
Quant à savoir si ce potentiel est significatif des résultats d'écoute...
Je cite le passage du banc d'essai concernant le HP de la Tannoy.J'ai bien une idée qui m'est venue, mais elle est vraiment "alakon". Mais bon, comme aucune explication vraiment définitive n'a été avancée jusqu'ici, je me permet de la soumettre. Est-ce que dans les matériaux constitutifs du HP, il n'y aurait pas une minuscule part de composés radioactifs (genre carbone 14, je n'imagine pas qu'on trouve du plutonium dans des HP )... Je me demande si des désintégrations atomiques ne pourraient pas produire quelques électrons libres qui seraient à l'origine de la différence de potentiel...
Georges GALLERAND a écrit:Salut Alainhaskil a écrit:Cette histoire d'effet microphone de tous les HP expliquerait cette production permanente d'énergie qui, dès lors, ne sortirait pas de nulle part mais serait bien le produit du déplacement de la bobine dans l'entrefer... sous l'effet du bruit ambiant...
Je suis cette conversation depuis le début avec le plus grand intérêt (et autant d'interrogations que vous ). Mais je doute que l'effet microphone puisse produire ce genre d'énergie. En effet, le mouvement de la bobine mobile dans le champ magnétique va produire un courant à l'intérieur de ladite bobine... et encore, pour qu'il y ait courant, il faut qu'elle soit branché sur l'ampli pour qu'il y ait un circuit (si la bobine est "en l'air", aucun courant ne sera produit, tout juste des différences de potentiel transitoires). Quand les HP sont branchés, cette énergie est transformée en chaleur immédiatement, à l'intérieur de la bobine elle-même, mais aussi au niveau de toutes les résistances du circuit (filtre, et aussi étage de sortie de l'ampli). AMHA, en aucun cas ceci ne peut créer une charge statique au niveau du chassis du HP...
A bientot
Georges
Georges, prend un HP branche les fils sur l'entrée micro d'un magnétophone, mets le en position enregistrement et tu vas être très surpris... par les aiguilles du vu-mètre et tu entendras sur la bande un enregistrement sonore capté par le haut-parleur...
Quand j'étais p'tit j'enregistrais ainsi sur un magnétophone à K7 / le premier modèle philips sorti en 1963...
Microphones et hauts parleurs fonctionnent rigoureusement selon le même principe... mais à l'envers...
Plusieurs enceintes acoustiques ont utilisé comme super tweeter des capsules de microphones autrefois...
Alain
- haskil
Salut Alain
Oui, ça je sais, je l'ai fait quand j'étais petit
En fait, ce qui me gêne, c'est que tu envisages le fait que le courant généré par le mouvement de la membrane se stocke sous forme d'électricité statique au niveau de la ferrite, alors qu'il n'est présent que dans le fil de la bobine mobile. Bref, je ne nie pas qu'il y ait un courant, c'est une réalité scientifique qu'il serait stupide de réfuter, je doute simplement que cet effet micro fabrique de l'électricité statique au niveau de la ferrite. Mais bon, pourquoi pas après tout... tant qu'aucune explication n'a été trouvé, il ne faut pas réfuter l'improbable...
A bientot
Georges
haskil a écrit:Georges, prend un HP branche les fils sur l'entrée micro d'un magnétophone, mets le en position enregistrement et tu vas être très surpris... par les aiguilles du vu-mètre et tu entendras sur la bande un enregistrement sonore capté par le haut-parleur...
A bientot
Georges
- Georges G
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
Georges GALLERAND a écrit:Salut Alainhaskil a écrit:Georges, prend un HP branche les fils sur l'entrée micro d'un magnétophone, mets le en position enregistrement et tu vas être très surpris... par les aiguilles du vu-mètre et tu entendras sur la bande un enregistrement sonore capté par le haut-parleur...
A bientot
Georges
Non pas tout a fait, il s'agissait de répondre à une interrogation qui consistait à savoir pourquoi on pouvait mesurer du jus alors même que les membranes de HP n'étaient pas alimentées par l'ampli.
Cf. l'expérience de Guss et la réponse de JB Cauchy sur l'impossibilité qu'une énergie soit produite par l'esprit du saint-esprit...
Si en fonctionnant en tant que HP, l'ensemble membrane, bobine, entrefer et aimant semble produire de l'électricité statique par frottement de la membrane et de l'air... il en produit aussi puisque le HP n'est jamais au repos...
Je disais donc, que contrairement, à ce que l'on pourrait penser au premier abord : un HP n'est jamais au repos... il se comporte toujours comme un microphone et produit du courant... quand il n'en reçoit pas de l'ampli pour le transformer en pression acoustique...
Ce qui est un poil différent...
Alain
- haskil
haskil a écrit:Si en fonctionnant en tant que HP, l'ensemble membrane, bobine, entrefer et aimant semble produire de l'électricité statique par frottement de la membrane et de l'air... il en produit aussi puisque le HP n'est jamais au repos...
Alain
Absolument !!!! D'ailleurs un microphone ne se repose jamais... Même non branché il continue de bosser... Et comme un HP c'est, en gros, la même chose en bcp plus imposant, voilà donc la réponse à la question du courant résiduel
Max
- Maxwell Sheffield
- Inscription Forum: 14 Déc 2001 2:00
Salut Max. C'est vrai, le HP fabrique du courant, on peut le contrôler aux bornes +/- de l'enceinte, en touchant légèrement la membrane système Hors tension, également en service ou l'on fait varier la tension aux bornes, c'est très net.Maxwell Sheffield a écrit:Absolument !!!! D'ailleurs un microphone ne se repose jamais... Même non branché il continue de bosser... Et comme un HP c'est, en gros, la même chose en bcp plus imposant, voilà donc la réponse à la question du courant résiduel
Quant à notre différence de potentiel sur certains HP entre saladier et terre...
Depuis la page 3 de ce thread je radote la même chose : un hp et un micro c'est la même chose et un hp n'est jamais au repos... et il produit du courant dant le temps même où il transforme en son celui qu'il reçoit...
L'électrostatique dans la membrane je n'y crois guère... je n'ai jamais vu une membrane attirer la poussière à elle comme l'écran d'un téléviseur par exemple... Ce n'est en tout cas pas suffisant.
les raisons données par JB Cauchy au début de ce thread tiendraient un peu plus la route...
Alain
Alain
- haskil
haskil a écrit:Depuis la page 3 de ce thread je radote la même chose : un hp et un micro c'est la même chose et un hp n'est jamais au repos... et il produit du courant dant le temps même où il transforme en son celui qu'il reçoit...
Tu vois, tu le dis toi-même que tu radotes
Ceci dit, une membrane de HP c'est sensible à tout... vibrations, et micro-vibrations transmises par le sol, captation des bruits ambients. A chaque fois que la bobine mobile se déplace, même imperceptiblement, cela génère du courant
Max
- Maxwell Sheffield
buss a écrit:Salut Max. C'est vrai, le HP fabrique du courant, on peut le contrôler aux bornes +/- de l'enceinte, en touchant légèrement la membrane système Hors tension, également en service ou l'on fait varier la tension aux bornes, c'est très net.Maxwell Sheffield a écrit:Absolument !!!! D'ailleurs un microphone ne se repose jamais... Même non branché il continue de bosser... Et comme un HP c'est, en gros, la même chose en bcp plus imposant, voilà donc la réponse à la question du courant résiduel
Hello Buss
Oui cette différence de potentiel est plus difficile à bien cerner... Mais on va bien finir par y arriver, quitte à demander de l'aide auprès d'un constructeur de HP...
Max
- Maxwell Sheffield
Maxwell Sheffield a écrit:haskil a écrit:Depuis la page 3 de ce thread je radote la même chose : un hp et un micro c'est la même chose et un hp n'est jamais au repos... et il produit du courant dant le temps même où il transforme en son celui qu'il reçoit...
Max
Radoter les mêmes choses? Pas grave, il y a toujours un nouveau venu à qui ça profite.
Eh oui, une membrane est sensible à tout et n'est jamais au repos... à partir du moment où la sensibilité de son équipage mobile est suffisamment grande pour percevoir bruits ambiants et vibrations...
Alain
- haskil
Salut Alain. On peut effectivement imaginer la sensibilité d'un 38cm avec sa surface de membrane, le fait de passer devant le HP fait varier la tension aux bornes, je n'y aurais jamais pensé! Cette remarque amène une question: pendant que le HP transforme le courant de l'ampli en son, le courant qu'il produit n'est-il pas néfaste à la qualité de ce son ?haskil a écrit:Eh oui, une membrane est sensible à tout et n'est jamais au repos... à partir du moment où la sensibilité de son équipage mobile est suffisamment grande pour percevoir bruits ambiants et vibrations...
En ce qui concerne les deux spires de cuivre, j'ai fait d'autres tests, avec et sans. La présence des spires n'apportent rien de plus au rendu sonore, à part la mise à la terre du HP. La simple mise à la terre du HP en serrant le fil ou tresse de terre sous une vis de la culasse est aussi efficace. Néanmoins, les spires permettront de réaliser cette mise à la terre sur les HP qui ne possèdent pas de vis.
buss a écrit:Salut Alain. On peut effectivement imaginer la sensibilité d'un 38cm avec sa surface de membrane, le fait de passer devant le HP fait varier la tension aux bornes, je n'y aurais jamais pensé! Cette remarque amène une question: pendant que le HP transforme le courant de l'ampli en son, le courant qu'il produit n'est-il pas néfaste à la qualité de ce son ?haskil a écrit:Eh oui, une membrane est sensible à tout et n'est jamais au repos... à partir du moment où la sensibilité de son équipage mobile est suffisamment grande pour percevoir bruits ambiants et vibrations...
Je crois bien que si... le signal est réinjecté dans l'ampli...
Raison pour laquelle, une marque qui s'appelait Serea, avait produit des enceintes équipées d'un transfo en entrée qui empêchait ce jus d'être réinjecté dans l'ampli...
Le concepteur de ces enceintes avait expliqué à l'Afders, vers 1975, qu'un partie de la supériorité sonore des amplis à lampes sur les totors venait de ce que les transfos de sortie bloquaient ou diminuaient grandement la réinjection du signal dans les amplis. La même enceinte avec et sans le transfo ne sonnaient pas du tout de la même façon... avec c'était beaucoup mieux...
Il semble qu'il y aurait deux types de signal réinjecté : la force électromotrice et ce signal microphonique. Sur ce point, je laisse la parole aux pros...
Il semble même que plus une enceinte a un rendement élevé et plus ce "défaut" est sensible...
Alain
- haskil
haskil a écrit:buss a écrit:Salut Alain. On peut effectivement imaginer la sensibilité d'un 38cm avec sa surface de membrane, le fait de passer devant le HP fait varier la tension aux bornes, je n'y aurais jamais pensé! Cette remarque amène une question: pendant que le HP transforme le courant de l'ampli en son, le courant qu'il produit n'est-il pas néfaste à la qualité de ce son ?haskil a écrit:Eh oui, une membrane est sensible à tout et n'est jamais au repos... à partir du moment où la sensibilité de son équipage mobile est suffisamment grande pour percevoir bruits ambiants et vibrations...
Alain
La mise à la terre du HP minimiserait-elle cette réinjection ?
