Je viens d'acquérir un egaliseur behringer dsp 1124 (feedback destroyer pro) que je compte utiliser en paramètrique (cf. mes posts récents) pour corriger un caisson.
Je rencontre un petit souci au niveau connectique.
Le dsp1124 est doté des E/S suivantes :
entrée : balanced xlr ou unbalanced jack 6.35mm stereo (cf manuel)
sortie : idem.
J'ai branché comme suit :
preamp stereo rca G + D vers entrée1124 jack stereo 6.35mm
sortie 1124 jack stereo 6.35 vers entrée RCA G+D caisson.
Et là ça marche pas bien ; le caisson ne voit aucun signal.
Par contre au niveau du 1124, lui voit bien un signal d'entrée (le vu mètre gigote à un niveau assez faible de -40 db).
Dois je plutôt mettre des jacks 6.35 mono (asymétriques) ?
merci.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aubrac, cholley, cédric1, dgohyeres, Dominique-Tanguy, fernous, Isokawa, jefparis, jl.dudu, Nicolas95, pm57, ppierre, skate, smalah, stlm, Taisetsu458, turlut, xathrepsy, yoyoman et 262 invités
Connectique pour égaliseur Behringer ?
- H o m e r
- Inscription Forum: 30 Aoû 2002 13:00
H o m e r a écrit:(cf. mes posts récents)
Tu pourrais mettre les liens ...
TU ne veux utiliser l'equaliser que pour le caisson ?
- guest
loloboy a écrit:Tu pourrais mettre les liens ...
Oui uniquement pour le grave car cet egaliseur ne dispose pas de réputation de convertos d'assez bonne qualité pour le spectre audio entier (un peu agressif à ce qui parait).
Mais j'essaierais à l'occasion sur mes enceintes...
- H o m e r
Oui, dans ton cas tu peux donc utiliser des jack mono, mais je doute que le probleme vienne de la (l'appareil est sensé pouvoir etre utilisé en stéréo...).
Mais pourquoi avoir pris un tel appareil ???
Un filtre actif ne t'aurait-il pas suffit ?
Ou meme pas de filtre du tout selon les possibilités du caisson a ce niveau...
Enfin, pourquoi ne pas avoir pris un bete equaliseur parametrique ?
Au vue des (trop dans ton cas) nombreuses possibilités de l'appareil, je pense que tu as du faire une erreur dans la config du machin...
Je ne peux pas t'aider plus que ca...
Ce qui me perturbe, c'est que tu n'ai qu'un faible signal (vers les -40dB)... trop fort pour etre un signal residuel et pas assez pour etre un vrai signal (sauf si tu as couper le son de ton preampli... mais j'imagine que ce n'est pas le cas ). Tu es certain de la qualité de tes cables ? (faux contacts ou autres...).
C'est pour quel caisson ?
- guest
Pourquoi un filtre actif ?
Le caisson en est dèjà équipé.
Cet appareil est initialement conçu pour éradiquer le larsen mais dispose d'un égaliseur paramétrique sur 2*12 filtres (2* 12 plages de fréquences).
C'est l'outil idéal pour fignoler le règlage d'un ou deux caissons dans une pièce pourrie comme la mienne.
J'ai pour l'instant deux caissons : un sherwood sp212 et un omega380.
Je vais plutôt essayer de tout brancher en asymétrique (jack mono et rca) et me bricoler le cable ad-hoc.
- H o m e r
H o m e r a écrit:Je viens d'acquérir un egaliseur behringer dsp 1124 (feedback destroyer pro) que je compte utiliser en paramètrique (cf. mes posts récents) pour corriger un caisson.
sortie : idem.
merci.
En fait je viens de saisir un peu ce qui ne va pas.
L'entrée jack du dsp n'est pas une entrée stereo mais mono symetrique.
jack 6.35 mm : pointe => rouge (point chaud)
bague => noir (masse )
corps = > shield (blindage)
Vu que je sors d'un preamp STEREO ( gauche + droite), comment je relie à l'entrée jack mono sym du dsp1124 ?
C'est pas possible de faire un RCA Y (2 vers 1) du preamp vers le dsp ?
- H o m e r
H o m e r a écrit:En fait je viens de saisir un peu ce qui ne va pas.
C'est exactement ce que je fais (RCA Y en sortie vers jack mono en entrée du 1124) et ça marche bien. Par contre, il faut faire bien attention de positionner le sélecteur de sensibilité en entrée sur -10dbv dès lors qu'on est en asymétrique.
Les sites suivants sont très bien faits :
http://www.snapbug.ws/bfd.htm
http://www27.brinkster.com/jmag999
Il ne faut pas non plus hésiter à utiliser le soft de Behringer dispo sur leur site pour construire ses filtres.
- zoloft
- Inscription Forum: 16 Oct 2000 2:00
zoloft a écrit:H o m e r a écrit:En fait je viens de saisir un peu ce qui ne va pas.
Zoloft, tu peux me confirmer que tu as branché ton preamp hifi à ton dsp1124 de la façon suivante : sorties D et G du preamp stereo dans un Y et Cable mono relié du Y jusqu'à une des entrées du DSp1124 ?
Autant d'un canal vers deux , je vois bien mais de deux vers un, je me demande !?
Y a t-il une sommation des signaux (tension) ?
- H o m e r
Homer, as-tu avance sur tes connections ?
Je suis en pleine reflexion pour un 1124,8024,2496
- shacard
shacard a écrit:Homer, as-tu avance sur tes connections ?
Non, faute de temps et de motivation (règlage), le 1124 est actuellement au placard
Mais dès juillet, je m'y remets sérieusement d'autant plus que le peu d'expérimentation que j'ai essayé avec m'a semblé efficace.
Y a juste un truc que je suspecte, c'est un retard dans le grave lorsque le BFD est acitf... j'y reviendrais.
Pour la connectique, avec un ampli HC (sortie LFE) c'est simple : sortie RCA LFE de l'ampli ou preamp vers entrée 6.35mm jack MONO d'un des deux canaux du BFD 1124
J'utilise un adaptateur male jack mono / femelle RCA mono (ça coute 4 euros).
Le DSP 1124 feedback destroyer est idéal pour l'égalisation du grave (cf. posts de Laurent Tessier sur le forum qui l'utilise avec deux caissons clos Shiva) mais pas pour le reste de la bande.
Le 2496 sera un peu luxe pour une égalisation uniquement dans le grave : il faudrait creuser et choper le mode d'emploi pour en savoir plus sur les fonctions d'equalizer paramètrique.
- H o m e r
H o m e r a écrit:Y a juste un truc que je suspecte, c'est un retard dans le grave lorsque le BFD est acitf... j'y reviendrais.
Houuuh ! Alors ca, ca m'emballe pas du tout comme idee
On peut l'overclocker le 1124 pour qu'il bosse plus vite ?
- shacard
Tu ne veux pas continuer tes tests cette semaine ?
- shacard
- shacard
J'voudrais bien mais j'peux point
C'est urgent ? Voire vital pour toi ?
- H o m e r
H o m e r a écrit:C'est urgent ? Voire vital pour toi ?
Nooon. J'suis du genre impatient quand je suis pret a acheter qq chose, c'est tout
J'hesite entre le 1124 et le 8024. Le 1er devrait faire ce pour quoi je l'achete (traitement sur le LFE), le second a une presentation plus seduisante, un analyseur temps reel, mais moins de possibilite cote bandes parametriques.
Pour l'histoire du retard, on m'a souffle de jouer avec le reglage de distance des enceintes pour compenser, si necessite de compenser il y a.
- shacard
18 messages
