Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Andréiko, Auric, DOLBY ONE, e.big, Gyves, methodman, moglo, vinsize, zeh et 225 invités
Le Post d'Entraide du HK AVR 3550 / 3500
Pas de réponse ??????
- guen
- Inscription Forum: 08 Déc 2002 20:54
J'avoue que la programmation de la télécommande des HK n'est pas des plus simples.
Pour ce qui est de la liste des codes di mode d'emploi, elle n'est pas exhaustive. Tu peux donc programmer la télécommande par le système infrarouge inclu ( faut placer les telco face à face et tout est expliqué dans la doc.).
Tentes de cette manière et ca devrait fonctionner.
Take
Take
- takelow
- Inscription Forum: 27 Nov 2002 18:57
Ou faire une recherche aléatoire du code !!! regarde bien dans ta doc, pour mon magnétoscope il n'y avait aucun code dans la liste qui fonctionnais alors recherche aléatoire et d'un seul coup le scope c'est éteint et la tu as le bon code .....
- Jerome057
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:49
Merci à vous deux jerome et takelow,
je vais essayer mais je n'ai rien vu de tel dans le mode d'emploi , si vos le dite j'ai du zaper ce passage, merci pour votre aide .
- Kowloon 3
- Inscription Forum: 11 Nov 2002 14:37
salut les hkphiles !!
heureux possesseur d'un 3500, j'ai un doute : sur la doc du 3500 du site Harman, il est écrit qu'il dispose de pre out ; or il ne semble pas en avoir au derière....
QQ'1 peut-il m'éclairer
D'avance merci
CainJr (entraideur, quand il peut)
D'avance merci
- Cain Junior
- Inscription Forum: 15 Nov 2001 2:00
Autre question :
Sur le 3550, il y a 1 ou 2 paires de principales ??
- guen
Je ne sais pas guen, mais par contre je ne comprends à quoi sert le 6ch de l'ampli , si tu sais ????
- Kowloon 3
Kowloon 3 a écrit:Je ne sais pas guen, mais par contre je ne comprends à quoi sert le 6ch de l'ampli , si tu sais ????
A y cloquer un décodeur externe, pour les futurs formats de la mort.
Sinon à y brancher ton lecteur CD pour éviter une renumérisation du signal et donc avoir un son tout propre, tout eau : c'est ce que j'ai fait avec mon Minium CD et ben c'est mieux que sur l'entrée dédiée "CD".
Voilou
J'en profite pour "uper" ma question (2 posts plus haut dans cette discussion
CainJr (upeur fou, des fois...)
- Cain Junior
merci pour ton post Clain , mais je ne comprends pas ce que cloquer veut dire ?
est ce que tu peux me préciser le sens , merci
- Kowloon 3
Kowloon 3 a écrit:merci pour ton post Clain , mais je ne comprends pas ce que cloquer veut dire ?
euh pardon, tout bêtement "mettre", "coller", "brancher"...
Sinon, toujours personne pour ma question ?
CainJr (linguiste)
- Cain Junior
Salut a tous,
Moi j'ai qu'un AVR3000 mais d'apres ce que j'ai lu il n'y a pas grand chose comme difference.
Donc je vais vous poser une suestion pour la fct ezset, je l'ai faite allez mais tout c'est regler sur +10Db que ce soit le central ou bien les satellites. Pourtant j'etait a -15db comme dit ds la doc.
Que faut-il mettre comme son ds l'ampli pour le regler??
Moi je fais ca en regardant un film mais alors tout depand de ce qui ce passe ds le film au moment ou les reglages se font.
Merci de m'eclairsir ceci.
- zazoo
- Inscription Forum: 27 Déc 2002 20:46
Il n'y a pas besoin de mettre un son, lorsque tu enclenche l'Ezset il envoi automatiquement une tonalité d'essai sur chaque enceinte l'une après l'autre .....
Le mieux dans ton cas:
1) va dans l'OSD
2) remet manuellement tous les niveaux à 0
3) sort de l'OSD
4) place toi à ta position d'écoute (avec la telco naturellement)
5) met le volume sur -15
6) appuis sur la touche SPL 3 secondes (en fait jusqu'à ce que la LED reste allumée en permanence)
6) appuis sur la touche 5 si tu est en 5.1 ou 7 si tu fais du 6.1 ou 7.1
7) laisse faire en tenant ta telco vers ta télé, l'ampli fait passé un son dans chaque hp l'un après l'autre pour les régler puis il refait un tour de test et c'est fini
N'OUBLI PAS DE DIMINUER LE VOLUME !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tu dois faire la manip normalement avec l'ampli en dolby digital, et après le refaire avec le DTS les niveaux ne sont pas les même (chez moi en tout cas), y'a t'il une différence dans la tonalité d'essai qu'il envoi en dolby et en DTS ???!!!
1) va dans l'OSD
3) sort de l'OSD
- Jerome057
1) va dans l'OSD
3) sort de l'OSD
1) va dans l'OSD
3) sort de l'OSD
- Jerome057
jerome 057, dis moi comment est le dv25, stp car je vais l'acheter.
excusez moi les autres je n'ai pas m'empècher.
- Kowloon 3
