on viens de me donner un ampli diy assez vieux (electronique pratique n°119) 2*50 w
je n'ai pas encore testé pourquoi il ne marche pas mais j'aimerais avoir l'avais de connaiseurs si cet ampli pourrait etre bien (je voulais monter un tda 7294)
schema d'une voie
schema d'implantation
materiel utilisé
cela vaut le coup de reparer cet ampli (musicalité?) ou preferable de recuperer certaines partie comme le transfo (160 va)la partie alimentation les dissipateurs?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cholley, Dabozz, fgp75, Goan, Nonaud, PAT 94, qbic, vincent33, XavierP56 et 154 invités
vieux ampli diy (qui marche pas) qualité du schéma?
- olivierau
- Inscription Forum: 25 Nov 2001 2:00
Je n'y connais rien en électronique (poste peut etre ds la partie DIY), mais il me semble que 160 va c'est faible.
Sinon il faut bien vérifier les condos (fuites ?)
Bye
RV
Bye
RV
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
160 va c'est pas enorme mais suffisant pour du 2*50 w (ca fais 60 va de reserve)
la partie alimentation de l'ampli fonctionne (on a bien le 24 v en sortie des diodes)
ce que j'aimerais savoir c'estr que valent les ampli qui sont montés dessus au niveau musicalité
- olivierau
C'est, je pense, quasi-impossible de répondre à cette question... J'ai déjà vu plusieurs schémas à base de BDX66/BDX67 donc ils sont (étaient) utilisés pour l'audio, mais c'est le schéma complet qui compte. Essaye de le réparer pour pouvoir l'écouter.
Fabrice
Fabrice
- fabby2
- Inscription Forum: 19 Oct 2001 2:00
en tout cas c'est tres vieux car le numero 204 d'electronique pratique date de 1996
donc le 119 devrait etre de 1989 ou 1990
- olivierau
Il est simple cet ampli, rien de sorcier
As-tu testé les tensions d'alim pour commencer ?
As-tu un oscilloscope ? Au pire la carte son de ton pc et Winoscillo(faut que je retrouve le lien ) et on va pouvoir te réparer ton ampli a distance.
Si les tensions d'alim sont bonnes, tu injecte un signal sinus a 1000Hz par exemple, et tu regardes avec le scope(ou pc) jusqu'ou le signal est présent dans le circuit.
Rémy
Rémy
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
Quelques tests:
Tension masse/ base de T3
Tension masse/ base de T4
Tension masse/base de T12(le contact du relais fonctionne a l'allumage ?)
Tension en // sur R22 et R23
Tension en // sur R19
- Rémy_B
http://perso.wanadoo.fr/haasjn/WinOscillo/
Il suffit d'avoir un cable jack 3.5/cinch pour connecter a l'entrée a l'ampli le générateur de fréquence. Et un cable Jack 3.5 vers de l'autre coté deux pinces "crocodile" ou une pince croco pour connecter a la masse, et sur l'ame du cable une pointe de mesure.
Rémy
Rémy
- Rémy_B
merci Remy
pour l'alim j'ai bien le + 24 en sortie de la carte d'alim
pour les relais il n'y a rien qui colle
je vais verifier ce que tu as dis (toujours ete une brele en electronique!)
- olivierau
une question
au niveau des composants et du schéma ca te donne un ampli de qualité?
- olivierau
Ok, si le relais ne viens pas, verifier le transistor T12. Ou shunter le contact du relais avec un fil, tester sur un "vieux hp" , pas une bonne enceinte.
Rémy
Rémy
- Rémy_B
Vérifier aussi la valeur de C7 , R25, la constante de temps. Vérifier aussi la diode Zener 2, ZD2. Mais tu as le problème sur les deux canaux ou c'est un ampli mono ?
Rémy
Rémy
- Rémy_B
S'assurer aussi que la masse du cicuit est encore bonne. Test de continuité , ampli éteint, entre le - du condo de l'alim + est les différents points de masse du circuit.
Rémy
Rémy
- Rémy_B
19 messages
