Oui, la maison est un bon début
Sinon, pour le caisson DIY, je suppose que tu as suivi les nombreuses realisations sur le forum...
43 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bruce_Wayne_37, damien8549, Dav1172, ericb56, Isokawa, jybliste, Mike596205, Nonaud, pacpac69, PAT 94, Pat64, seatime, Taisetsu458, vdl1, viking44rb et 366 invités
zonard a écrit:Ce sont des enceintes DIY avec un seul HP coaxial de 17cm qui passe le 40Hz à 0db.
Il me manque l'extrème grave mais c'est suffisant.
La dernière fois que j'ai entendu du 40 hz à 0 dB, c'était avec deux 38 cm sur les GKF Exclusives, avec un 17 cm .... comment dirais-je .... j'ai un petit doute , mais je ne demande qu'a écouter
Marc
- Marc Terpsichore
- Inscription Forum: 05 Sep 2002 15:28
Heu... 40hz c'est de l'extrême grave.....sinon j'ai eu un caisson (REL Strata
III) dans 20 m2 et c'était un cauchemar à régler et placer mais ma pièce est difficile affublée de résonances diverses.
- Sonlam
- Inscription Forum: 27 Aoû 2000 2:00
Vous tirez plus vite que moi, les gars!
40Hz à 0dB avec un 17cm par enceinte, en plus un HP de type coaxial, c'est-à-dire dont la surface émissive et la taille du moteur sont limitées par celles du tweeter, j'ai une gros doute aussi.
- Scytales
- Contributeur HCFR
Le woofer des Verity Audio Parsifal est spécifié 25-200Hz à +/-3dB.
Et il mesure 8 pouces, soit 21cm.
Je les ai écoutées, et peux attester comme d'autres personnes qu'elles descendent plus bas que les 2 25cm/enceinte de mes klipsch.
- Ninja40
- Inscription Forum: 22 Aoû 2002 16:37
A propos de surface émissive, les HP 21m18 de Cabasse sont donnés pour avoir une surface émissive Sd=213 cm², ce qui fait 426 cm² pour une paire d'enceintes, et non 2769 cm² il me semble.
- Scytales
- Contributeur HCFR
D'ailleurs, avec un 21 cm, il semble difficile d'avoir une surface emmissive de plus de (21/2)² * pi = 347 cm² (a moins d'avoir une membrane en accordeon a la rigueur ).
Soit dis au passage, ca permet de voir simplement que la surface emissive croit de maniere quadratique avec le rayon (donc le diametre).
Du coup, il est plus interessant d'avoir un grand diametre que de multiplier le nombre de HP si on veut multiplier la surface emissive.
Le probleme apres c'est l'augmentation de la masse de la membrane qui va faire qu'elle sera plus difficile a deplacer... donc on risque vite de perdre en nervosite dans le grave...
- guest
loloboy a écrit:D'ailleurs, avec un 21 cm, il semble difficile d'avoir une surface emmissive de plus de (21/2)² * pi = 347
Difficile, mais pas trop
Ne pas oublier qu'une membrane de HP est une section de cône, et non un disque...
- Scytales
- Contributeur HCFR
ben non, ne pas oublié... quel abruti pourrais l'oublier ???
mais bon, on note aussi que quand on parle de 21 cm, le dimetre du cone de la surface emissive est en general plutot egal a 19 cm...
- guest
Pour le 40Hz à 0dB, j'ai peut-être un peu rêvé... Je dois dire que je n'ai pas fait le test sur mes enceintes, mais il me semble que ce chiffre provient de la doc des HP. Je vous tiendrais au courant.
- zonard
- Inscription Forum: 29 Juin 2001 2:00
Ninja40 a écrit:Le woofer des Verity Audio Parsifal est spécifié 25-200Hz à +/-3dB.
Avec un rendement de combien
Encore qu'un 21 puisse y arriver à ce 40 Hz... mais sur les impulsions, il sera à la ramasse face à un bon 38, car sa membrane va beaucoup bouger...
Mais un coaxial... j'en doute, vu que généralement ces HP ont un rendement élevé. En général, pas tous...
Alain
- haskil
Et puis, mais arretez moi si je me trompe ,
plus tu augmente le debattement d'un HP, plus tu cree des distorsions. Et, d'apres ce que j'ai compris, ce sont ses distorsions qui crées la plus grande partie des problemes de raisonnances de pieces qu'on rencontre souvent.
En guise d'exemple, si je compare 3 caissons que j'ai pu rencontrer :
- Rel Q400
- BC Tiberia
- ??? CGA30
Alors dans tous ces caissons, le BC et le Rel sont sensés descendre a peu pres aussi bas. Pourtant, a niveau comparable (SPL), le REL ne fait pas rentrer la piece en raisonnance alors que le BC le fait.
Bon, le BC regle le probleme en proposant un filtre passe haut...
Quand au CGA30, quoi qu'on fasse, la piece rentre systematiquement en raisonnance...
- Rel Q400
- BC Tiberia
- ??? CGA30
- guest
Bonsoir à tous,
Petite question de newbie : qqu'un peut revenir sur les possibilités de branchements d'un caisson sur un ampli intégré ? Faut-il un ampli particulier ?
bastos
bastos
- bastos7
- Inscription Forum: 07 Fév 2003 14:39
43 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
