Salut Vincent,
Avant de changer ton ampli, tu peux tjs essayer de remplacer les condos de filtrage, il se peut que l'alim soit devenue bruyante suite a une défaillance de ces condos, le filtrage n'est plus optimal.
Sinon mon système actuel est constitué de(par enceinte):
Grave, Beyma SM115 drivé par un K4020 Velleman(double mono), 475Hz, 24dB/oct.
Medium, Beyma CP800ti drivé par un PP 6L6 Mr Cariou
475Hz-5.5k, 24dB/oct.
Aigue, Beyma CP21/f drivé par un PP 6AQ5 Telefunken
5.5k, 24dB/oct.
Modifs en cours:
2*15M300 a la place du SM115
Tweeter Fostax T90A en super tweeter(en // filtré en passif sur la cp21)
Quelques photos
http://web.wanadoo.be/agzz0008/hf1.jpg
http://web.wanadoo.be/agzz0008/hf3.jpg
http://web.wanadoo.be/agzz0008/hf5.jpg
Rémy
51 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ericb56, indien29, yotpe et 394 invités
Houlala, j'ai pris une de ces claques !!!!!!
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
l'évolution d'ampli est prévus depuis qqs temps, elle ce fera plus tôt, mais je ne m'en débarasse pas !!! il va aller alimenter le piti 15K200 que j'ai en HC du bonheur...
donc, selon toi, ce peut-être un condo de filtrage qui est faiblard....
je vais lui ouvrir la gueule ce soir pour voir et faire des mesures ! je verrais bien, ou pas du tout.....
merci pour la description de tes enceintes ! joli boulot...
faut que fabriqeu un truc pour mes pavillons quand même depuis le temps, j'abuse ....
A demain
Vincent...
le 24db/oct, c'est du LR ou du BW ? perso, je suis aussi en 24DB/Oct en LR.
A demain
Vincent...
- Vincent.B
- Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
Bon, j'ai ouvert la bééééteux hier soir.
un des condos est gras sur le dessus, c'est peut être une piste !
ce sont des philips estampillé Crown, des 8200µf 110V 85° avec trois pâtes...je sais pas ou je vais trouver des trucs comme ça ??
sinon, je trouve aussi que le transfo a vraiment une sale gueule c'est peut-être normal ?
je met des photos a la suite des condos et du transfo, connement, j'ai même pas regardé si le condo baveux est celui du côté incriminé...quand je dis baveux, c'est brillant au dessus légèrement gras.
Vincent.
Vincent.
- Fichiers joints
- condos 1.jpg (214.38 Kio) Vu 95 fois
- condos bave.jpg (177.17 Kio) Vu 100 fois
- transfo 1.jpg (266.05 Kio) Vu 91 fois
- transfo 2.jpg (254.83 Kio) Vu 104 fois
- Vincent.B
Vincent.B a écrit:je met des photos a la suite des condos et du transfo, connement, j'ai même pas regardé si le condo baveux est celui du côté incriminé...quand je dis baveux, c'est brillant au dessus légèrement gras.
Vincent.
C'est pas tous les jours qu'on a la chance de voir des condos qui bavent
Blague à part, est-ce que le condo qui te paraît suspect est bombé sur le dessus ? Plus que l'autre ?
Roro
- RoroMinator
- Inscription Forum: 26 Oct 2001 2:00
Roro...
non, pas de bosse, pas de déformation, seulement des problèmes de salives
mais je ne sais pas quoi penser tout a l'air propre et nickel a par le transfo (avis perso)...
je vais le remonter ce soir et refaire des tests...sait jamais...avant lacher jesaipacombien dans deux condos...
Vincent, démonteur/remonteur...
Vincent..
Vincent..
- Vincent.B
Vincent.B a écrit:Roro...
Vincent..
Tu peux toujours vérifier si les condos sont bons avec un multi-mètre assez perfectionné.
Si un canal marche moins bien que l'autre, je pencherais plutôt pour un problème sur un de transistors de sortie.
Enfin, c'est qu'une idée.
Bon courage.
Roro
- RoroMinator
51 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
