le principale avantage de la mise en // par rapport au pontage est la stabilté car la masse reste toujours notre reference ce qui n'est pas le cas en mode ponté.
sinon on conserve les avantages des tda (pas de cellule boucherot etc)
pour ce qui est de la musiqualité par rapport au 7294 je ne sais pas.
pour amélioré les choses dans le grave avec un TDA il faut augmenter la valeur du condensateur d'entrée pour abaisser la frequence de coupure.
David
Ps:400 watt sont envisageable dans de tres bonne condition.
42 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fiscal, manudrz et 57 invités
[TDG] Nouveaux TDA de LED ponté en D-MOS
- david2001
- Inscription Forum: 11 Déc 2000 2:00
LE condo d entrée, celui de 470nF ?
- highway_
- Inscription Forum: 17 Déc 2002 18:50
celui qui est juste deriere l'entrée de l'ampli je ne pense pas qu'il 470 nf ca me parait tres petit sachant qu'il 10 µf pour avoir un beau carré a 20 hz.
David
David
- david2001
si, sur le kit de gotronic, il est à 0.470µ
Je vais essayer de changer ca today, sinon ce sera pour apres les vacances....
Je vais mettre un 6.8µ
- highway_
Bon, les 7293 sont commandés,y'a plus qu'a attendre d'avoir tout recu pour monter tout ca.Je vais pouvoir refaire chauffer mon fer a souder, ca fait du bien!
en plus j'ai bien fait d'attendre,ils ont baissé de 3 euros pièce!
- niko86h
- Inscription Forum: 22 Fév 2003 10:17
Au fait mich, tu as fait les modifs des condensateurs sur tes TDA ????
Parceque sinon, le CR, ne sera pas vraiment représentatif....
- icemaker
- Inscription Forum: 02 Aoû 2000 2:00
icemaker a écrit:Au fait mich, tu as fait les modifs des condensateurs sur tes TDA ????
quand les cr on étés fait c'était les kits selectronic sans ocune modif ils sont là:
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29672864&postdays=0&postorder=asc&start=315
mais j'ai aussi fait des modifs par la suite sur des kits neufs,c'est mieux mais pas de quoi fouéter un chat,on doit etre au max du tda dans les graves je vais me monter finallement un 5xtda7294 mais je rajouterais surrement des capas (+20.000µf/44.000µf par canal)
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29672864&postdays=0&postorder=asc&start=510
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
mich a écrit:icemaker a écrit:Au fait mich, tu as fait les modifs des condensateurs sur tes TDA ????
mich, y'a une cagade quelque part, ce n'est pas possible que le TDA descende aussi peu, pas possible!!!!
tu as entendu chez moi la difference entre mon PMA1500R et ton TDA, nous avions l'impression que c'etait coupe a 100Hz!
quand tu dis qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat, tu veux dire que cela descend peut etre a 80 Hz? 70? en tous cas, les enceintes ne ronronnent pas, c'est bien cela?
donc, il y a un bleme, je ne vois pas d'autre explication possible!
si ce n'est pas le cas, ben le TDA....
Pierre - UHC-Mos
- newbie mais
- Inscription Forum: 02 Fév 2002 2:00
Moi je suis quand meme un peu étonné, vu que je l'utilise sur un caisson de basse.
Il fait 70W RMS et je suis obligé de descendre le niveau par rapport aux 80W par canaux de mon denon.
J'ai testé sur un cd de test des plages de fréquences de 20 à 100hz, certes, le rendement descend mais pour moi, c'est du à l'HP pas au tda.....
Un de ces jour j'irais faire un test de ce tda sur mes surounds (Tannoy MX2) pour voir, par rapport à un ampli hifi (mais un vieux!)
- icemaker
Une toute petite remarque: j'ai mis un 10µF à l'entrée signal de mes TDA en lieu et place de celui préconisé par le datasheet et à l'écoute, le niveau de grave est très satisfaisant. J'ai comparé avec un ami qui a un LM3886, je ne vois pas de réelle différence sur un caisson de basse. J'ai fait un essai sans condensateur du tout en entrée: je ne conseille pas ce montage, le son est à mon avis nettement moins bon: il vaut mieux laisser un bon condo de grande valeur que rien mettre.
Le test a été effectué après sur des signaux (sinusoïde et triangulaire) de 100 Hz à 5 Hz !! Je dirais que les deux descendent aussi bien jusqu'à 30-35 Herz (avec une perte en terme de dB mais cela suivait la réponse en fréquence du caisson) puis aussi mal de 25-30 à 5Hz...
Donc à mon avis le LM3886 est à choisir si sa musicalité dans les graves apparait comme meilleur aux oreilles de certains, mais personellement je ne vois pas l'interêt en terme de réponse en fréquence
- maximil
- Inscription Forum: 04 Mar 2003 23:44
Salut !
Je pense en effet un peu la même chose : en mettant les "bons" condo, il n'y a pas de raison pour que le TDA ne sache pas descendre aussi bas que l'on veut !
Les condos à augmenter sont : celui en entrée et celui qui relie le réseau de contre-réaction à la masse.
A noter que si on augmente beaucoup l'un sans toucher à l'autre, on ne va pas beaucoup gagner en bande passante : il faut considérer que l'effet de ces 2 condo est équivalent à 2 filtre passe-haut du premier ordre mis en série. Pour améliorer le grave, il faut donc abaisser la fréquence de coupure des 2 filtres, donc augmenter les 2 condos...
On doit sans doute aussi pouvoir essayer d'augmenter un peu le condo de "bootstrap" si besoin, mais c'est sans doute pas indispensable.
Une chose encore : si vous mettez des gros chimiques comme condo, une bonne chose est de mettre en // un condo plus rapide (un plastique).
Donc le choix entre TDA et LM sera plus une question de gout que de fréquences à reproduire...
a+
jb
a+
jb
- jbcauchy
Voici un lien vers un ampli du commerce à base de TDA7294 :
Le Amp de chez Nohr.
Je pense, vu la qualité du produit, qu'il descend correctement dans les graves...
http://www.norh.com/products/leamp/design.html
http://www.norh.com/products/leamp/gal.html
On peut aussi demander à Ogobert ce qu'il en pense, il est équipé avec (il les vend d'ailleurs) :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29693190
Philippe
Philippe
- Philby
Bebert tu as les schemas des 2 tda pontés sur ton ftp?
- olivierau
- Inscription Forum: 25 Nov 2001 2:00
J'ai lu cet article sur ce mode maître esclave mais je trouve que leur PCB est franchment décevant
QQun aurait-il tenter d'en dessiner un meilleur ?
- Johnix
- Inscription Forum: 10 Oct 2002 15:32
42 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
