Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aubrac, cholley, Cédric80, Dominique-Tanguy, Isokawa, jl.dudu, kifkif, pacpac69, ppierre, queguiner, rolex, sax.tenor, Taisetsu458, vador13, vfr2002 et 239 invités
soudures HiFi ( cables, borniers, bananes, etc.....) ?
Voila, je vais me commander des fiches bananes pour ma connectique enceintes / ampli, et comme j'ai déja un fer à souder je me demander si c'était pas mieux de souder le cable sur la fiche banane, ou simplement le visser. Dans le cas de la soudure, on procéde comment, et avec quoi ? de l'étain standard ou il en existe du spécial HiFi ??? ( je ne m'y connais absolument pas en soudure, electronique etc.... hors mis mes cours de techno de collége )
- 2501
- Inscription Forum: 28 Mar 2002 2:00
encore un voisin !
à priori il existe des soudures avec un pourcentage d'argent apparement plus typée hifi, mais c'est plus cher !
et puis pour les bananes ( les miennes ? ) je prèfère visser, comme ça c'est réversible, et je peux récupérer les bananes en l'état si je change de cable ou autre !
- -unsin-
- Inscription Forum: 17 Nov 2002 15:45
PNicolaaaaas !!!!!!!!!
On à besoin de conseils pour la soudure !!!!!!!!!!!!
LaurentV (moqueur)
LaurentV (moqueur)
- LaurentV
-unsin- a écrit:encore un voisin !
bof à la limite les bananes je m'en fou, à 5euros piéce, ça reste abordable, et puis je change pas de cable toutes les semaine ( je vise personne )
Mais c'est surtout au niveau de la jonction, je pense que ça ne peut qu'étre meilleur nan ?
- 2501
c'est sur que tu auras une plus grande surface de contact, après il faut voir si ça ne fait pas entrer un autre élément perturbateur dans le trajet du signal audio...???
- -unsin-
-unsin- a écrit:c'est sur que tu auras une plus grande surface de contact, après il faut voir si ça ne fait pas entrer un autre élément perturbateur dans le trajet du signal audio...???
Justement, c'est ce que j'aimerai qu'on me dise
- 2501
Tu peux utiliser de la soudure standard Sn60Pb40 ou de la soudure avec 2, 4% d'argent. Il vaut mieux souder ton cable.
Rémy
Rémy
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
J'ai utilisé des bananes REAL à serrage, il y a une pièce interne qui ne tourne pas sur le câble quand on serre, ça évite de dégrader les brins. Excellent contact, facile à mettre en oeuvre, propre, un capuchon rouge ou noir coiffe le tout une fois serré. Capacité 10², sortie à 90°, pas de contraintes sur les borniers si câbles lourds.2501 a écrit:Voila, je vais me commander des fiches bananes pour ma connectique enceintes / ampli, et comme j'ai déja un fer à souder je me demander si c'était pas mieux de souder le cable sur la fiche banane, ou simplement le visser. Dans le cas de la soudure, on procéde comment, et avec quoi ? de l'étain standard ou il en existe du spécial HiFi ??? ( je ne m'y connais absolument pas en soudure, electronique etc.... hors mis mes cours de techno de collége )
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
soudure argent....
- alain elecson KLS
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 0:17
ah oui c peut étre bien aussi ça et t'aurais pas un liens par hazard buss ?
- 2501
ben les profigold de la cg sont similaires et à 2€ pièce....
- -unsin-
Bon, je viens de recevoir mes fiches banane Profigold à 2 euros
Positif
- Dorées toutes belles
- Monobloc (certaines marques ont la « pine » sertie)
- Embout parapluie à fort serrage (dans la prise de l appareil)
Négatif
- La vis de serrage est lisse et il est difficile de bien serrer ou il faut utiliser une pince qui va arracher le métal.
- Même serrée très fortement, on se rend compte que le desserrage est facile (risque de desserrage par des vibrations ???)
- Quand la fiche est emmanchée dans la prise de l appareil, elle peut tourner assez facilement ; ce qui indique que le contact entre l embout parapluie et la « pine » n est pas terrible.
- Pas de bague de couleur
- C est le marquage « Profigold » rouge ou noir qui fait le repérage mais la sérigraphie
s écaille (peut être parce que livrées en vrac + transport)
Mon avis; c est joli des bananes et pratique si l on branche/débranche souvent.
Mais pour une installation fixe, il vaut mieux éviter ces intermédiaires.
Même si le câble est soudé sur la fiche, l embout parapluie ne garanti pas une grande surface de contact électrique.
Dans tous les cas, il me semble utile de souder chaque extrémité du cable sur 1 ou 2 mm pour une meilleure liaison électrique des brins entre eux.
Alain
Positif
Négatif
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
LaurentV a écrit:PNicolaaaaas !!!!!!!!!
LaurentV (moqueur)
Moi je te conseille, les bananes à sertir, c'est encore ce qu'il y a de mieux
- PNicolas
- Inscription Forum: 05 Oct 2001 2:00
Perso, moi je soude tout : je supporte pas les trucs vissés ou sertis, ca a trop tendance à se dégrader avec le temps et les manips ces choses la
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
ajds a écrit:Perso, moi je soude tout : je supporte pas les trucs vissés ou sertis, ca a trop tendance à se dégrader avec le temps et les manips ces choses la
Oui mais comme moi j'ai tendance à me souder les doigts, je prefere sertir
- PNicolas
17 messages
