Lionel, oui j'ai reçu ton memo et je t'ai repondu.......merci !
Arno, Genial !!! ton astuce, je vais la mettre en pratique dés la semaine prochaine (Je vais chercher mon T TUBE !!!...)
Mais si j'ai bien tous compris sur le marquage des tubes...
un tube non marqué est utilisable sur toute la surface de la dalle.....ok?
Donc le réglage, suivant les abaques Barco ,sur un 801 (362 CM de distance entre T T et toile pour 2.6 m de base) doit etre rigureusement respecté dans le cas d'une démo.....Ok?
Donc si la distance est plus importante que celle spéciée sur les abaques, pour une base d'écran donnée...cela signifi que la dalle n'est pas utilisée en totalité??????? Vrai?
Donc que le vendeur est en train de me jouer un tour de P.....
Qu'en pensez vous..
Merci pour vos commentaires et vos precieuses réponses
Christophe Raffaitin qui apprends beaucoup en video grace à vous !!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
la taille des rasters est determinée par un
certain voltage que l'on peut mesurer (compris entre 43V/49V ) entre le chassis de l'appareil et un pt du tritube et donc chez barco il y a moyen via des vis de jouer sur cette taille un specialiste pourra j'espere
l'expliquer plus clairement , le pb de distance toile/tritube ne joue pas sur la taille des rasters
- antonajy
- Broker
- Inscription Forum: 08 Juil 1999 2:00
>un tube non marqué est utilisable sur toute >la surface de la dalle.....ok?
Oui !
>Donc le réglage, suivant les abaques >Barco ,sur un 801 (362 CM de distance entre >T T et toile pour 2.6 m de base) doit etre >rigureusement respecté dans le cas d'une >démo.....Ok?
c'est un minimum tu peut faire un "petit" peu plus large...
>Donc si la distance est plus importante que >celle spéciée sur les abaques, pour une >base d'écran donnée...cela signifi que la >dalle n'est pas utilisée en totalité??????? >Vrai?
Absolument...
hé, hé, demande lui "d'élargir", et d'afficher une image claire...
>Qu'en pensez vous..
Alors c'est soit il élargis, tu vois rien alors c'est quasi bon, soit il ne sais pas, ne veut pas, ne se rapelle plus, ou autre, et là un doute persisteras
Bienvenue dans le monde des 8"
Amitiés
Lionel de Genève
Oui !
Absolument...
>Qu'en pensez vous..
Amitiés
Lionel de Genève
- Lionel de_Genève
- Inscription Forum: 08 Mai 2001 2:00
Salut
Encore quelques photos de tube, ce sont des SD-187. Les photos sont prises au numérique, la couleur du glycol n'est pas bonne pour le rouge(un détail).
Ce premier tube rouge n'est pas marqué du tout(0hrs), il a juste une crystallisation du glycol en bas de la dalle(pas gênant en 16/9). Il est possible de nettoyer l'intérieur de la cavité de refroidissement(en elevant la vitre)pour eliminer ce problème, le tube sera comme neuf.
Ce tube bleu provient du meme tt que le rouge ci-dessus.
D'autres photos de crystalisation du glycol vont suivre.
a+
Rémy
a+
Rémy
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
Encore une petite photo qui traînait sur mon disque dur
<p>[This message has been edited by Baligant Rémy (edited 22-11-2001).]
- Rémy_B
salut les gars
hier soir , essai de la lentille ISCO II sur mon LC2000 en rgbs ( désentrelaceur internet qui fait de merveilles, m'étonne tjs ): j'avais l'impression de voir un TT en quasi VGA ! fabuleux. je garde mon lcd et j'épargne pour la lentille.
5th element superbit, Mille pattes, Rules of engagement: incroyable !
fini la recherche du tt d'occase, on passera au LCOS ensuite (SXGA, pas de screndoor, 1500ANSI entree DVI, contraste boostable à 800:1 . mais en attendant, cette lentille est gravissime et un investissement à vie.
voili voilou!
whasaaaaaaaaaaaaap
voili voilou!
whasaaaaaaaaaaaaap
- whasaaaaap
- Inscription Forum: 12 Mai 2001 2:00
whaou j en ai appris des choses.
merci remy et les autres.
bon je dois aller chercher un tt 1271 et le pb est que l image est moins contraste d un cote cad la moitie de l ecran.
comme, sur les photo de curt parme.
donc on peut dire que les tubes sont matques?
d autre part comment demonter les lentilles pour regarder les tubes en plein jour?
et comment agrandir l image sur la totalite de la dalle sur un sony 1271?
qui peut m aider?
merci a tous d avance!!
qui peut m aider?
- yamakasi
- Inscription Forum: 05 Juin 2001 2:00
Salut
Soit les tubes sont marqués ou les G2 sont trop haut et un coté du raster(image sur le tube) est éclairé alors qu'il devrait etre noir, ce qui diminue le contraste.
Pour un 1271 c'est pas trop compliqué de démonter les lentilles, le plus simple est de suivre la procédure indiqué dans les manuels, meme chose pour la taille de l'image(Size ou rgb size si entreé rgb, de mémoire).
Manuels 12xx: http://www.projectorspecs.com/page20.html
service manual et PjCalc(calcul du recul sur pc): http://www.biggerhammer.net/mediaroom/
a+
Rémy
a+
Rémy
- Rémy_B
Question aux pros du TT,
D après les photos publiées par Rémy_b le 21 Oct 2001 10:49,
les tubes d un TT se marquent inexorablement en vieillissant.
On voit la partie centrale la plus souvent utilisée devenir jaunasse.
Si l on veut retrouver le blanc original, il faut donc intervenir sur les réglages.
Au bout de combien d heures d utilisation y a t il une dégradation perceptible et sur quels réglages faut-il agir ? (balance des blancs ?)
Alain
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Hello,
Combien coutent un retubage de sony 127x ?
d'un barco 801 ?
ya vraiment une grosse défférence de bruit/prix entre ces 2 modèles ?
J'ai cru comprendre que la qualité était à peu près la même.
a+
d'un barco 801 ?
a+
- exrty
- Inscription Forum: 08 Fév 2002 2:00
Sur mon TT nec 6pgx le marquage est différent, en fait il s'agit d'un paramètre osd provenant d'un lexicon qui s'affiche sur le milieu de l'écran visible sur des scènes claires. Il y a t-il une façon de le faire disparaitre.
- sioux06
- Inscription Forum: 02 Déc 2002 23:40
Bonjour sioux 06,
Malheureusement, il n y a rien à faire.
Il faut vivre avec ou changer le (les) tube (s) marqué (s)
Alain
Alain
- ALBO
c'est bien ce que je pensais malheureusement, tu me confirmes une réponse que j'ais eu sur le forum il y a quelque temps, mais j'espérais qu'avec les quelques combines citées plus haut il était possible de faire quelquechose. Donc il ne reste plus qu'à contacter soft ads.
Meci ALBO
Meci ALBO
- sioux06
28 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
