J'aurais aimé savoir quels suffixes suivent les trans Jfet 2SK246 et 2SJ103, Y , BL ou GR ?
Ou les as tu acheté ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gug42, le_flo_comtois, PETOIN Dominique et 40 invités
question à niko86h
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
les 246 suffixe BL et les 103 GR ou l'inverse je ne me souviens plus.Comme j'en avais commandé un bon paquet,et que les valeurs d'un suffixe a l'autre j'ai q meme reussi a faire des appairages entre les deux .Le plus pratique est qmeme d'avoir les deux meme!
Je les avais commandé chez selectronic
- niko86h
- Inscription Forum: 22 Fév 2003 10:17
Pardon! les valeurs d'un suffixe a l'autre se chevauchent...
- niko86h
juste pour avoir un ordre d'idée, ca revient à combien de faire faire un ci par M. plantefeve environ ?
- solune
- Inscription Forum: 29 Sep 2002 20:09
Le mieux serait de lui envoyer un mail pour lui demander.Je ne sais pas si les prix varient et je ne voudrais pas qu'on dise:"oui mais intel les a payé tel prix!"
- niko86h
Merci pour cette réponse.
Je mesure sur les miens , des Y, 1.6 ma pour Idss, combien avais-tu avec les tiens ?
Combien coutent-ils chez Selectronic ?
- sdf
heuu deux tres bonnes questions auxquelles je n'ai plus la reponse....
- niko86h
C154
yaumeguy a écrit:De plus quelqu'un connait-t-il la hauteur des ces condos :
22000µF 63V C154
D'après sélectronic : diamètre50 mm hauteur 86mm
Francis.
- Francisbr
- Inscription Forum: 20 Sep 2002 15:09
Merci pour les dimensions ! Mais tu dois avoir la catalogue papier, non ? parceque sur internet il n'y a pas les dimensions...
Sinon j'ai envoyé un mail à M Plantefève mais comme il tarde un peu à répondre je vous met le double ici, si ça vous inspire n'hésitez pas
Voilà :
Sachant que je suis sur paris, connaissez vous un magasin ds lequel je puisse me fournir ? (Je pense en particulier pour les transistors que je pourrai tester sur place
pour l'appairage...c'est ce qui me pose le plus problème)
Maintenant j'ai plusieurs questions en vrac :
- Un transfo R-core est-il mieux qu'un torique ?
- Est-il préférable de mettre 2 transfos R-core surdimensionnés comme sur le Grand Mos ?
- A quoi sert une carte de redressement de diodes rapides ?
- Vaut-il mieux une alim à double pont ou en PI ? Peut-on combiner les deux ? Combien de condensateurs de filtrage et de quel capacité faut-il mettre ?
- Une carte de protection à l'allumage et courant continu de type Vellman K4700 est-elle préférable ?
- J'ai entendu parler d'une carte de protection des hps, qu'est-ce donc ? Là encore, est-ce utile ?
- Pour des raisons de "commodité" je compte ne faire qu'un boitier ; existe-t-il des alims blindées qui stoppent les "parasites" ?
Merci beaucoup
Ce sera tout !
Voilà :
Merci beaucoup
Ce sera tout !
- yaumeguy
- Inscription Forum: 14 Oct 2001 2:00
Salut je ne repondrais qu'a certaines questions vu mes connaissances...
Oui, il faut mieux une alim double pont (c'est d'ailleurs tres bien expliquer sur le site de J.m Plantevefe) et oui, cela s'associe a un filtrage en PI(un debut de filtrage en PI au moins) .
Pour les capas 4*10000uF par voie serait suffisant (j'ai essayé plus, personellement je n'ai pas ressenti de differnce qui justifie l'achat de condos suplementaire.Par contre je n'ai pas essayé moins....)
Oui la carte de protection type velleman est preferable, elle temporise la mise en fonction des HPS et les protege contre la tension continue +/-1V.cela repond en meme temps a la prochaine question
Pour les alims blindés,je ne sais pas si ca existent mais le filtrage PI dû a l'effet selfique de la longueur du cable n'est plus valable dans ce cas.
- niko86h
Ok, ça s'éclairci de plus en plus
Par contre j'ai un problème mineur mais chiantissime, je n'arrive pas à trouver des radiateurs peigne de plus de 30cm de long (il me faudrai 40cm de longueur), et en hauteur il y a soit 10cm soit 20cm et moi je voudrai 15cm...
Savez vous où je pourrai trouver ça ???
- yaumeguy
Salut yaumeguy, pour les dissipateurs, radiospares les vends en barre de 1m en noire ou alu.Pour les prix, ca varie du simple au quadruple .
va faire un tour sur leur site, tu verras par toi meme
- niko86h
Hourra, j'ai fini mon petit (1 seul transfo 2*35Vac/500va, 6*10mf) Zenquito hier soir
- sdf
cool! les reglages sont terminés?
tu l'as essayé?J'aimerais bien qu'une autre personne que moi apporte un avis sur cet ampli.(le pb quand on le fait soi-meme,on n'est plus tres objectif... )
Comparaison avec un TDA7294?
- niko86h
J'ai eu l'occasion de tester les deux, tda 7294 et Zenquito, je ne ferais pas commentaire sur les différences étant donné que ce n'est pas du tout la même gamme (je me demande même si le tda est un ampli ???? )
Pipotron????
Le Zenquito sonne vraiment trés trés bien, finesse et puissance (malgré la petite alim utilsée) sont les principales qualités, le medium aigu est particulièrement sublime.
Pipotron????
- sdf
