Pour ce qui ont pas lu l'autre post, j'ai craqué sur un hc marantz 4200.
J'ai branché le tout sur mon amp minium.
En gros j'ai suivi les explications de ce beau schèma :
Les problèmes :
_ pour avoir un son à un niveau correct je dois mettre les 2 volumes "fort".
_ normalement je suis en pre out comment cela se fait que le volume de l'ampli HC joue sur le volume de sortie ?
Merci de votre aide.........
PS : il a plutot été bien accepté par madame car il fait tuner et l'appareil manqué dans l'ensemble...............
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cancionero, dnlpr, jack2port, kaioh31, maxx29, Noisfra, nyga, pettac, viazac et 233 invités
HC / Hifi : son tres faible
- Rhum
- Inscription Forum: 14 Oct 2002 9:11
Les problèmes :
Tu as sans doute un petit problème de sensibilité entre les deux amplis, la sortie de ton preamp hc un peu faible et la sensibilité de ton ampli hifi sans doute un peu élevée.
C'est normal , l'ampli hc joue le role de préamp, sur ces sorties il est prévu de connecter des amplis de puissance, sans réglage de volume donc(sauf gain), le preamp sert a régler le volume sonore envoyé vers ces amplis, sinon ceux ci débiteraient tout le temps "a fond".
Rémy
Les problèmes :
Rémy
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
Merci pour la réponse.
quand tu me dis :
"Tu as sans doute un petit problème de sensibilité entre les deux amplis, la sortie de ton preamp hc un peu faible et la sensibilité de ton ampli hifi sans doute un peu élevée. "
Hifi :
http://www.micromega-hifi.com/micro/minium/miniumc.php
Hc :
http://www.marantz.com/p_prod_specnew.c ... e&line=avr
Je sens que en gros j'ai pas de solution pour résoudre ce problème la........
Je vais avoir un pb lors d'une sortie en DTS pour régler les volumes
quand tu me dis :
Hifi :
Hc :
- Rhum
Ton Micromega n'a-t-il pas une entrée prévue pour le Minium AVP qui bypasse le préampli ?
Doc'M
Doc'M
- Docteur M
Docteur M a écrit:Ton Micromega n'a-t-il pas une entrée prévue pour le Minium AVP qui bypasse le préampli ?
Doc'M
Il me semble..............
J'etais tellement exite à midi que cela marche enfin que j'ai pas penser à cette entrée la......... en le passant en mode "monitor"...........
j'essaye ça ce soir.........
Je maitrise pas encore toutes les données j'ai du mal à trouver des solutions devant mes problèmes...........
Merci pour la piste...........
- Rhum
Re salut,
Apres les tests du soir.........
Le fait de me brancher sur l'entrée prévue pour le AVP ne change rien au problème.................. dommage
en passant ds mon magasin de Hifi (le vrai pas boulanger ), on a pensé a tester en reglant les voies une par une on peut mettre -10 +10 db devant et derriere..... les tests restent à faire.........
Question subsidaire : j'ai la possibilité de passer sur le 4300 pour à peine plus (pas acheter car je ne voyais pas l'interet du 6.1 et des 10W sup) mais le problème du niveau de sortie sera t il le meme ?
- Rhum
Mais au fait qu'est-ce que tu appelles "mettre fort" sur le micromega ? C'est tout à fait normal que tu doives tourner le potard jusqu'à être autour de midi puisque tu utilises la section préampli du Marantz.
Doc'M
Doc'M
- Docteur M
Docteur M a écrit:Mais au fait qu'est-ce que tu appelles "mettre fort" sur le micromega ? C'est tout à fait normal que tu doives tourner le potard jusqu'à être autour de midi puisque tu utilises la section préampli du Marantz.
Doc'M
Les Deux échelles vont de -60 à 0
Pour avoir un son correct (j'ecoute pas la musique fort petite piece en appart),
Le marantz à 25 et le micromega à 30
J'ai peur que dans le cas d'un film en dts j'arrive pas à avoir un son cohérent en volume
- Rhum
Tu ne mets tout simplement pas le Micromega assez fort ... il faut que tu le montes jusqu'à ce que le gain de la section préampli soit proche de l'unitaire (+0dB) ... Si l'afficheur va de -60 à 0 à mon avis ce sera au-dessus de -30 ...
Doc'M
Doc'M
- Docteur M
Rhum a écrit:Docteur M a écrit:Mais au fait qu'est-ce que tu appelles "mettre fort" sur le micromega ? C'est tout à fait normal que tu doives tourner le potard jusqu'à être autour de midi puisque tu utilises la section préampli du Marantz.
Doc'M
perso j'utilise un ampli DPL Onkyo Integra pour l'amplification stéréo et j'utilisais (je ne le fais plus) le preamp de mon DENON AVCA10-se pour écouter des CD...
DENON : -23 en moy.
ONKYO : -20! (pour les écoutes HC et audio) alors qu'en utilisation normale je ne dépassais pas les -30...
MAIS depuis j'utilise le convertisseur A/N de ma platine CD/DVD et j'injecte directement le son vers mon ampli de puissance... ca marche bien mieux... et beaucoup plus de peche...
Pour les écoutes multi-canales, il suffit de calibrer les deux amplis pour une écoute cohérente...
- Marco777
- Inscription Forum: 11 Fév 2003 11:22
Marco777 >> Merci pour l'info............. je me sens moins seule.
Docteur M >> "le gain de la section préampli soit proche de l'unitaire (+0dB)"
Je suis désolé mais je ne comprends pas trop ce que tu veux me dire.
- Rhum
Bref quand tu utilises la technique décrite dans la FAQ tu traverses deux préamplis en cours de route, celui de l'intégré HC puis celui de l'intégré HiFi. Sachant que le but du jeu est d'oublier le contrôle du volume de l'intégré Hifi pour ne plus changer le volume que sur l'intégré HC pendant la séance "Cinéma", tu dois fixer celui-ci sur l'intégré Hifi de telle manière qu'au moins en niveau son préampli soit "neutralisé". Pour ça il faut avoir la main assez lourde sur le bouton de volume.
Doc'M
Doc'M
- Docteur M
Ok je comprends mieux.............
n'est ce pas néfaste pour mon amp Hifi de travailler "fort" ?
Merci pour les infos
- Rhum
Néfaste non, puisque le signal entrant est plus faible que prévu (atténué par le préampli HC ).
Doc'M
Doc'M
- Docteur M
je fais ca depuis un an et aucun problème.... mais bon : mon Integra est du lourd... au sens propre comme au figuré
Ce que j'ai fait aussi (pour soulager l'ampli en mode HC), c de pousser les réglages des principales sur le decodeur à... +12db
- Marco777
18 messages
