c 'est exactement ce que j'utilise, aucun souci.
la tension du relais est de 24V.
44 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bobo le Chat et 66 invités
[DIY] Ampli de puissance 6 CH à TDA 7294
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
oui mais les R de 5W suffiron ? vont pas grillé ? j'ai 3 transfo pas 1
Tube à QUARTZ 150W et suis trankil
ta changé des valeurs de R ou de C qqpar ?
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Slt Deus
Les resistances ce W suffise largement car elle sont suelemetn en service dans le circuit kk seconde le temps de mettre sous tension les transfos.
TU peux tjs mettre des res de 7 ou 9W mais c'est pas tres util vu le tps pendant lequel elles sont en service dans le circuit de Soft Start.
Perso j'ai branche 2 transfo de 350VA dessus et ca marche nickel en suite vu que tu en as 3 tu peut prendre des res de 9W c'est pass ce qui va te ruiner
Si tu change la valeur des 2 condo de 470uF tu auras une tempop plus ou - longue!
Comme dit ce schema a deja ete eprouve et a donc fait ces preuves!
- PsykoK
- Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
ou 3 condo .....
le tub à quartz n'est pas trop cher non plus 5,4€
R de 10W cé 160V... donc 12,5W cé 2€ piece
tu utilise des tda ?
- UltimateX86
non je n'utilise pas de TDA , j'ai un ampli single ended en pure classe qui se finalise et un GainClone dans le stack
- PsykoK
Personnellement, je ne mettrais qu'une seule resistance bobinée 20/25W (environ 3euros,et pourquoi s'embeter a en mettre 4 en serie? )de 100 ohms.Pourquoi 5,5 amperes alors que 2,4 me paraisse largement suffisant...
- niko86h
- Inscription Forum: 22 Fév 2003 10:17
ok je véré bien V ptet en recup :p
et pour le mute ?
et pour le mute ?
- UltimateX86
vu qu'il ny a pas de TDA 7294 dans eagle j'en ai créé un dans la lib de st-microelectronics
EDIT
http://fulloc.free.fr/ampli/lib/LIBTDA.jpg
http://fulloc.free.fr/ampli/lib/st-microelectronics.lbr
EDIT
- UltimateX86
Ton site est down
Sinon on pourrait avoir un schéma de régulation de l'alim SVP
- Johnix
- Inscription Forum: 10 Oct 2002 15:32
va marche now :p j'avais déplacé
pour l'alim : http://fulloc.free.fr/ampli/alim/schalim.jpg
mais faut adapter les valeurs sur ce que tu veux fair
les TDA cé fini pour moi je m'oriente MOSQUITO :p
- UltimateX86
Comment tu fais dans Eagle pour créer un nouveau composant ?
J'ai toujours voulu le faire et jamais réussi
- Johnix
tu te crée une nouvelle librairie ou tu utilise une existante comme je l'ai fais, tu l'ouvre tu clic sur symbole là tu rentre le nom et tu le dessine :p apres tu clic sur device tu rentre le nom et ta une fen avec 3 cadres :
à gauche le sympole à droite l'empreinte que tu cré ou tu recuper ( comme ce un multiwatt 15 j'ai réutilisé selui qui était dans la lib ST)
apres tu fé un clic drot dans le cadre du bas et liaison ....... et tu joint
enregirtre souvent :p
si tu veux fair un ampli avec tda 7293 ou 94 va sur le topic "officiel "
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... highlight=
comme je vais faire le mosquito je fermerais ce topic
- UltimateX86
et Eagle tu l'utilises en version démo ou alors tu as la license ? (ou tu aurais ptet chopper le keygen... )
Nan pasque non seulement il plante trop souvent mais en plus parfois il refuse d'ouvrir des fichiers enregistrés la veille
- Johnix
réinstale le, ok il plante des fois .. mais pas à ce point là
- UltimateX86
44 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
