J'essaie de connecter un ampli casque REGA Ear à un ampli integré NAIM Nait 5 (je sais, certains diront "bien fait") .
Un cable Din - RCA :
Din sur output Aux ou Tape - RCA sur l'ampli casque.
Resultat : un son très très faible avec le volume de l'ampli REGA à fond
1- Le cable fonctionne correctement entre le tuner et l'ampli
2- L'ampli casque fonctionnait avec mon ampli integré precedent.
Quelqu'un à une idée ?
- Merci -
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: boddhidarma, davt94, ericb56, Hote Fidelite, tovarich007, vfr2002 et 361 invités
Help - Son très très faible sur Ampli Casque - Source Naim
- moude
- Inscription Forum: 11 Juin 2002 13:33
Le volume n'est pas le même sur la sortie Tape de ton Naim qu'en entrée ?
- Docteur M
Je n'en sais rien Je n'ai pas de Lecture K7.
Veux tu dire que par un moyen ou un autre il faudrait lui dire que c'est un e sortie et non une entrée ?
- moude
Non je ne veux rien dire de tel, ne peux tu brancher l'ampli casque directement sur la source ? Il y a parfois aussi une sortie pour aller alimenter l'ampli (pas casque) sans débrancher/rebrancher ...
- Docteur M
Rien de tel !
Une seule sortie sur le NAIM CD5
Mais de toutes les façons je voudrais egalement ecouter mes vinyls au casque. Et pour l'instant c'est rien
- moude
Rien de tel !
- moude
Je pense qu'alexandret pourra te répondre car il utilise aussi un rega ear sur un ampli Naim.
- PNicolas
- Inscription Forum: 05 Oct 2001 2:00
J'ai essayé en utiliser la sortie du CD5 et çà marche...
C'est donc vraiment du coté des sortie de l'ampli qu'il faut que je cherche.
Mais çà fait 78 fois que je lis la doc et je ne trouve rien
- Merci quand même -
- moude
C'est assez mal barré ton histoire en effet
Je me permets d'insister, le Rega Ear n'a donc pas de sortie "pass-through" qui te permettrait de l'intercaler entre le CD et le Naim ?
Doc'M
Doc'M
- Docteur M
moude a écrit:Bonjour,
- Merci -
La faute à Naim ?
En principe, un câble Din-RCA pour Tape devrait avoir 4 conducteurs RCA à l'autre bout [2 entrées (L/R) et 2 sorties (L/R)] car sur la fiche Din il y a la place pour l'entrée"et" la sortie.
Peut-être que ton câble Din-Rca n'est câblé que pour l'entrée (source->ampli) et pas la sortie (ampli-> autre ampli représenté par le Ear). Ce que tu entendrais alors -à fond- ne serait que qu'une sorte de "diaphonie" et pas le véritable signal de sortie.
> Acheter un câble adéquat (Din "sortie"-> RCA ou un câble 4 conducteurs dont 2 au repos) ou modifier les soudures sur ta Din/Rca existante.
Toan.
- Gia-Toan PHAM
- Inscription Forum: 19 Aoû 2000 2:00
Si je relie directement l'ampli casque au lecteur CD avec le même cable çà marche correctement.
C'est egalement une connection DIN (Naim CD5).
C'est que le cable est bon, non ?
J'avais egalement penser au probleme Din - 4 RCA mais avec les 2 autres sorties possible A/V et Aux c'est la même chose.
- moude
Salut, j'avais eu le même problème quand j'avais voulu brancher mon Creek OBH11-SE sur mon préampli Naim.
Pas de son du tout...
en sortie directe du CD (Naim aussi) il y avait du son.
J'ai résolu le problème en...... achetant l'ampli casque Naim et l'alim qui va bien avec tant qu'à faire
Je pense que c'est juste un problème de câblage, comme le suggère Toan. Avec un ohmmètre, vérifie si le câblage de ton câble Din-RCA (quelle marque ?) est bien fait pour alimenter un ampli casque.
Tu trouveras le schéma de la prise DIN sur la partie arrière du NAIT5.
Sinon, appelle Loïc Audio, il pourra sûrement te conseiller voire te faire un cordon de qualité.
A plus.
Roro
A plus.
Roro
- RoroMinator
- Inscription Forum: 26 Oct 2001 2:00
Merci beaucoup pour le contact, C'est quelqu'un de vraiment très sympa.
Il m'a effectivement expliqué mon probleme de cablage interne de ma prise DIN qui doit être configurée en Output.
Pour les mauvaises langues se n'est donc pas directement le Naim qui est en cause mais sa connectique très particuliere .
Mais c'est un inconvenient qui est largement compensé.
- moude
Je déterre ce très vieux post parceque je me trouve dans la même situation aujourd'hui et je n'ai pas compris quelle a été la solution ...
Je viens d'acheter un Nait 5 pour le dédier à l'écoute au casque et le Rega Ear fait partie de mes choix.
Dans la notice du Nait il est indiqué que n'importe quelle prise 3-4-5 à l'arrière du Nait peut être utilisée car même si elles sont indiquées en tant qu'entrées, elles sont câbl"es en sortie aussi ...
Est-ce que cela veut quand même dire qu'il faut adapter la prise Din pour la mettre eu Output ?
Merci pour votre aide !
- FlatTwin
- Inscription Forum: 09 Jan 2007 23:22
Hello,
Les entrées "magneto" sont, entre autre, des entrées "ligne" tout ce qu'il y a de classique (signal sur fiches 3 et 5, masse sur 2 celle du milieu), mais les fiches 1 et 4 sont cablées pour que tu puisses aussi récupérer le signal en sortie vers un magnéto. ou vers un ampli casque.
On peut donc les utiliser sans problème pour toute source avec un câble DIN5/DIN5 180° (Interconnect Naim classique cablé sur les 3 broches 3-5-2).
Par contre pour brancher un ampli casque il te faudra un Interconnect avec une DIN adaptée pour récupérer le signal qui sort vers les broches 1 et 4 (ou alors un cordon DIN/DIN 180° dans lequel les 5 broches sont cablées, ou un DIN/RCA avec 4 fiches RCA dont tu n'utiliseras que les 2 RCA de sortie).
Pour être plus clair :
Naim Audio +++, Linn, Benz, EAR, Xulyde, Aurender, Luxman, Focal, Sennheiser
- filip-63
- Inscription Forum: 19 Avr 2005 20:04
16 messages
