Bonjour à tous
Voilà j'ai reçu mon iscanpro hier, super, je le branche en RGB HV (via l'entrée DATA), pas de pb l'image passe, la qualité est supérieure super, mais elle est déformée (plus haute que large en 4/3) là j'essai de modifier la fréquence de balayage comme la personne qui me l'a vendu me l'a conseillé; et la PAN ! pas de reglage des fréquences de balayages sur le Monroe (et a ce titre pas de reglage de l'image a part recadrage ! ! !)
ARGHHHHHHHHHHHHHHH !
Y a t il un expert qui peu me donner une solution (a part celle ou je n'ai que mes yeux pour pleurer) j'ai lu et relu la doc du monroe cette nuit; et il disent : QUE DALLE !
Vraiment si quelqu'un peut m'aider
Merci beaucoup
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 157 invités
Demande d'aide pour pb iscanpro avec Monroe
- Ludo75
- Inscription Forum: 22 Mar 2001 2:00
Il n'y a pas de solution, c'est une limitation classique des LCD: ils recoivent le signal du Iscan 720*576 et considere que c'est du VGA 800*600 et donc le met à l'echelle. Pas de bol, le ratio n'est pas le meme (1.25:1 contre 1.33:) donc ca déforme l'image.
On ne peut rien y changer, désolé.
- pedro
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
A noter que le Monroe accepte un signal progressif 720*576 via la sub-d15 mais en YUV seulement (à partir d'un DVD prog scan sortie composantes + cable spécial 5 RCA - sub d15).
S'il reçoit un signal RGBHV via la sub-d15, je pense effectivement qu'il s'attend à recevoir un signal "informatique", multiple de 800*600.
- Plx
- Inscription Forum: 08 Nov 2002 13:31
Merci à vous deux pour ces infos,
Donc, si je comprend bien, je suis condamné à passer en YUV sur la sortie du scaler et au niveau du signal en entrée du projo.
Mais ne vais je pas trop perdre par rapport à du RGB/HV ?
Le fait que le scaler soit éloigner de 10m du projo, cela va t 'il cérer une grosse perte de signal par rapport au RGB HV?
Que me conseiller vous ? Accepter une légère déformation de l'image et du RGB HV ou du YUV avec une image correctement formétée ?
merci de vos réponses
- Ludo75
Si ton projo prend l'YUV, 10 m ca ne pose aucun problème si tu a du cable correct. Perso les formats incorrects ca me rend chèvre...
- pedro
Merci pedro,
Mais la qualité à connectique équivalente sera t'elle équivalente (l'image) que du RGB HV
Merci encore d'éclairer ma triste chandelle, car il fait bien noir dans ces formats de projecteur
- Ludo75
Finalement, après installation, réglage, j'y suis presque arrivé.
Il me manque un peu d'image à droite et a gauche (2cm de chaque coté sur un écran de 180 de base, ca passe encore.
On ne peut pas règler la fréquence de balayage horizontale et verticale sur le monroe (dixit SAV).
Qd je passe au niveau du scaler en YUV, l'image est toute verte et je n'y comprend rien, don,c j'ai laissé tombé.
VOila si il y en a qui veulent plus de bille demandez, je vous les communiquerai.
A+ et merci a tout ceux qui m'ont aidés
- Ludo75
7 messages
