aye j'ai mon amplis, et les branchement sont terminés, petite question quant je met en osd le mode dolby digital puis que je met un dvd il se met tout seul en mode surr-off cad sans surround ?? il faut que je le met en dolby prologic 2 pour qu'il reste en 5.1??
c'est normal
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Atome_X, Dolpi, duck, jp_78, pasender, themouloud, yardbird et 486 invités
Le Post d'Entraide du HK AVR 3550 / 3500
- saif
- Inscription Forum: 07 Déc 2002 20:13
Jef28 a écrit:Cain Junior a écrit:estebantapas a écrit:Une cht'ite question : à part le mode sleep, est-il possible de réduire la luminosité de l'écran pendant le fonctionnement normal de l'ampli ???
Viv i : tu appuies qq secondes sur "Set" et tu as deux positions "Low" (moins lumineurx) ou "Off" (n'a plus)
Voilou
CainJr (HKiste)
c'est marrant mais chez moi cela n'a jamais fctioné alors que cest noté sur la notice!!!
jef
J'ai testé ça marche nickel chrome
esteban - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 09 Nov 2002 18:29
un ch'tit up pour "saif"
Pour ta quesion, tout me semble normal, sinon pour le niveau d'écoute, tout dépend tes gouts et tes voisins pour ma part je me cale à -15 de et c'est top !
autre question pour le sacd je n'ai pas de son???
- saif
tu peux être plus précis.
Pour ta question 1 tu est ds l'osd mais quel menu? perso je ne vais ds aucun menu car je met le dvd ds le lecteur et hop détecte automatiquement. Petite question entre le lecteur et l'ampli tu as un branchement avec un cable optique ou coaxiale car si c'est pas le cas (dc avec cinch) c'est normal que tu n'es pas le DD ou DTS.
Question 2 :
tu as quel branchement entre lecteur sacd et l'ampli?
jef
Question 2 :
jef
- Jef28
- Inscription Forum: 19 Avr 2001 2:00
Aucun besoin de passer dans l'OSD, l'ampli détecte tout seul le format, si il se met en stereo (sans surround) c'est qu'il reçoit un signal stéréo.
Donc soit tu n'est pas en coax ou optique, soit tu dois paramétrer ton lecteur DVD pour qu'il envoit un signal numérique et pas PCM.
- Jerome057
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:49
je suis en coaxial, je n'ai pas fait de modif au niveau du lecteur dvd ( doije modifier kl chose?).
- saif
dc si coax c'est déjà bon.
Ds le setup de ton lecteur dvd partie audio il faut que tu vérifie que le signal DD et DTS ne sont pas transformé en PCM.
Voili voilo
jef
Voili voilo
jef
- Jef28
Ben voui j'aurais pas dit mieux que JEF28
- Jerome057
UN BIG merci c'est sa le signal est en pcm j'ais tout regle maintenant le dts s'afiche directement, pas encore de son pour le sacd mais bon on verra en cherchant dans les reglage, mais alors le film que j'ai vue U751 etait en dpl2 et cela m'a impressioné alors c'est koi le dts et le dolby.........
- saif
Salut SAIf,
c'est clair que U871 est impressionnant et puis le DP2 est trè sbon sur ce genre de source.
Pour le sacd il faut que tu prennes 6 cinch et que tu les branches de ton lecteur vers ton ampli et ces entrées ad hoc.
Si c'est OK donne nous tes branchements et tes config de setup on peu peut être t'aider.
jef
jef
- Jef28
Pour ma petite culture :
pouvez- vous me préciser les types de connexions possibles pour profiter des DVD SACD ou AUDIO sur notre bel Harman et les résultats que l'on obtient ?
- ariol
- Inscription Forum: 10 Sep 2002 17:14
pas encore put teste le sacd, maintenant le dd et dts marche nickel,
petite question à combien vous ecoutez en hc et hifi:
pour moi en hc dfans les 38 à 25 (spiderman, 25) en hifi de 40à 30
- saif
Salut Saif,
Pour répondre à ta question:
-HC: Le soir je tourne vers -30/-35db mais dans la journée, un bon -15db pour que ca tremble.
-Hi-Fi:En général, vers -30/-25db.
Take
Take
- takelow
- Inscription Forum: 27 Nov 2002 18:57
ok donc c'est bien ce que je pensais il faut le poussé un peut, comme mes enceintes sont neuves y a pas de risque???
- saif
