Actuellement, mes biblios sont posées sur des commodes.
Il y a certainement mieux Ă faire.
Aussi, quelles qualités doivent avoir les pieds ?
Quid de la jonction enceinte/pied (pointes ? patafix ? rien ?)
Quelle hauteur ? par rapport Ă quoi (Ă hauteur d'oreilles ! mais QUOI Ă hauteur d'oreilles ? tweeter ? )
D'avance merci
23 messages • Accèder Ă une page • 1, 2
ModĂ©rateurs: ModĂ©ration Forum Haute-FidĂ©litĂ©, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Balin, Bobo le Chat, JO95, Keron, Loug, maillotp, MIB91, philou de lille, smalah et 900 invitĂ©s
Mise en oeuvre / choix de pieds pour Biblios
- ThP
- Inscription Forum: 09 Oct 2001 2:00
ThP a écrit:Actuellement, mes biblios sont posées sur des commodes.
D'avance merci
Salut ThP,
Les tweeters a hauteur d'oreille, lorsque tu est assis, il te faut des pieds de 50 cm, sablable, c'est mieux.
Il y a différents modèles disponibles, il faut tenir compte du poids de tes enceintes, de la taille de la base, et de sa bande passante.
Le sablage permet de "régler" la réponse dans le grave, pour résumer, plus l'enceinte est petite, plus il faut remplir le pied.
Pour les inconséquents qui auraient des pieds vides j'en connais, et ils sont là voici la procédure
Allez dans son magasin de bricolage préféré
Trouver du sable fin (d'enduit) sec ou du sable pour sableuse
Eviter le tour de rein en trimballant le truc
S'installer dehors pour procéder à la manip ou sur le balcon
Préparer des sacs poubelles aussi haut que les pieds voir +
Introduire un sac poubelle dans le trou du pied (les pieds Ă©tanches au sable sont rares et chers)
Remplir le sac a 50 % de la hauteur du pied, enfoncer le surplus de sac dans le pied
Refixer la plaque de dessus
Mettre 4 petites boulettes de patafix ou de blue tack sur la plaque support d'enceinte
Disposer l'enceinte dessus et appuyer
Ecoutez
Si le grave vous semble insuffisant (mais il doit normalement y avoir du progrès, et pas qu'un peu) vous pouvez rajouter du sable, ne dépassez pas 75 % de la hauteur du pied, sauf pour les petite enceintes (5/7 litres)
Si vous avez fait ça chez vous, passez l'aspirateur, y'en a partout…
Marc
PS: j'oubliais, pointes et contre-pointes sous le pied, qui doit faire, à ce stade, entre 15 et 45 kg selon les modèles
- Marc Terpsichore
- Inscription Forum: 05 Sep 2002 15:28
excellente question... j'attend impatiement les reponses.
Tout ce que je peux te dire c'est qu'il faut le pied le plus inerte possible.
Alors inerte, souvent les gens les font lourds (ou laissent la possibilité de les lester). Et en effet, c'est une premier etape.
Apparement, un pied qui fait n'est pas perpendiculaire au sol permet aussi de moins transmettre les vibrations (c'est a dire que de profil, ton pied ressemble a un Z ).
Sinon, il faut aussi que l'enceinte soit le plus solidiare possible du pied.
Certaines se vissent... mais pour la plupart, c'est l'artisanat qui prime... beaucoup utilisent du patafix (perso, j'aimerais savoir si il y a un risque d'habimer le vernis de l'enceinte en utilisant ca ??? quand on veut transporter l'enceinte).
Enfin, oui, c'est le tweeter qui doit etre a hauteur d'oreille.
- guest
- Inscription Forum: 15 FĂ©v 2001 2:00
j'aime la dernière phrase
Cà fait pensé au gars qui après avoir rempli le sac de sable essaie de le mettre dans le pieds
MDR
Marc, c'est du vécu ?
MDR
- EUVRARD
- Inscription Forum: 22 AoĂ» 2002 15:48
Salut Marc,
Donc, tu est en train de me dire que je dois virer du sable de mes pieds (j'ai rempli a ras...) ?
Perso, j'ai pris le premier sac de sable que j'ai trouvé (sable fin quand meme)... et j'ai passé la soirée a secher le sable au micro-onde (qui a bien failli exploser a tourner une soiree entiere non stop).
- guest
EUVRARD a écrit:j'aime la dernière phrase
MDR
Non un copié collé malencontreux quoique ...
- Marc Terpsichore
Tiens, petite question, que me conseillerais tu pour mes Canton RC-K comme pied (en gros ce sont des biblio de taille resonable qui sont sensées descendre assez bas).
Taille HxPxL : 36x32x22
- guest
loloboy a Ă©crit:Salut Marc,
Bonjour LoĂŻc
La hauteur de sable se règle à l'oreille, y'a pas d'abaques ou de calcul savant, si tu es content laisse le ainsi, si tu as une bosse dans le haut grave (60/80 hz cd test nrds) enlèves en un peu ...
Il ne "croustille" pas un peu en tournant ton micro-onde maintenant
- Marc Terpsichore
Tu sais, moi a la base je suis anti micro-onde alors pour une fois que je trouvais qu'il servait a quelque chose
Par contre, meme sablé, je suis certain que mon pied ne depasse pas les 10 Kg !!!
- guest
loloboy a écrit:Tiens, petite question, que me conseillerais tu pour mes Canton RC-K comme pied (en gros ce sont des biblio de taille resonable qui sont sensées descendre assez bas).
Le luxe:
Atacama R720 : http://www.atacama-audio.co.uk/prod2.htm
PP: 382 euros
Le raisonnable
Atacama SE20 : http://www.atacama-audio.co.uk/prod-f.htm
PP: 191 euros
Le WAF:
Atacama SE5: http://www.atacama-audio.co.uk/prod-f.htm
PP: 200 euros
Le Nexus 5 est un peu leger
il y a certainement d'autre marques, mais je ne les connais pas
Marc
- Marc Terpsichore
petite précison si ça peut aider :
entre la platine supérieure du pied et le bas de l'enceinte je recommande la patafix de marque BLUETAK (bleue donc !) et non la UHU (jaune) qui laisse à la longue des traces (de gras ?) sur l'enceinte si le verni est un peu léger.
- Pic
- Inscription Forum: 22 Mar 2003 15:40
Le Boomerang de Triangle fonctionne très bien, n'est pas trop cher et il est beau, je te le conseille chaleureusement.
- CalvinHobbes
- Inscription Forum: 03 Sep 2002 12:57
Ok merci
Ben en fait mes pieds actuels sont des Mission... et doivent etre des freres jumeaux des Nexus 5
Va falloir que je montre ca a ma copine pour avoir son avis
- guest
CalvinHobbes a écrit:Le Boomerang de Triangle fonctionne très bien, n'est pas trop cher et il est beau, je te le conseille chaleureusement.
C'est vrai qu'il est conseillé dans toutes les revues...
- guest
attention tout de meme : avec le se20 (ou equivalent) ca fait le tweeter relativement bas....perso j'ai pris le se 24 (610mm) et c'est deja un peu bas....Ă voir selon ta position d'ecoute (au fait si tu achetes atacama, le sac pour le sable est fourni )
- sbringer
- Inscription Forum: 13 Avr 2002 2:00
23 messages
